Atrybut ramki rysunkowej — odniesienie (AutoCAD Mechanical)
Ramki rysunkowe są dostarczane jako pliki *.dwg zawierające obiekty o specyficznym formatowaniu, które są wymagane przez polecenie AMTITLE.
Program AutoCAD Mechanical jest dostarczany z kilkoma plikami dwg ramki rysunkowej dla każdej obsługiwanej normy rysunkowej i rozmiaru papieru. Na przykład ramka rysunkowa dla formatu A4 (orientacja pozioma) w standardzie JIS znajduje się w pliku jis_a4l.dwg. Można skopiować te pliki, dostosować je i skonfigurować system, aby korzystał z niestandardowych ramek rysunkowych.
Pozycja Opis
1 Ramka wewnętrzna, zwykle rysowana na warstwie 0.
2 Ramka zewnętrzna, zwykle rysowana na warstwie AM_BOR.
3 Obiekt TEKST zawierający słowo kluczowe, które identyfikuje pozycję kluczową.
Punkt wstawienia obiektów tekstowych określa pozycje kluczowe. W poleceniu AMTITLE punkty te są używane w celu zastosowania różnych opcji. Na przykład punkt wstawienia tekstu !GENTITLE_INSERT jest używany jako punkt wstawienia tabelki rysunkowej. Dostępne słowa kluczowe i opcje będą się różnić w zależności od normy rysunkowej.
Słowo kluczowe Przeznaczenie
!GENTITLE_INSERT
Określa punkt wstawienia tabelek rysunkowych.
!GENTITLE_INSERT_EXT1
Określa punkt wstawienia tabelki rysunkowej pierwszego rozszerzenia.
!GENTITLE_INSERT_EXT2
Określa punkt wstawienia tabelki rysunkowej drugiego rozszerzenia.
!GENTITLE_LL
Określa lewy dolny narożnik efektywnego obszaru rysunku. Zwykle jest to lewy dolny narożnik wewnętrznej ramki. Jednak na ilustracji powyżej !GENTITLE_LL jest umieszczony powyżej lewego dolnego narożnika. Wynika to z tego, że ramka rysunkowa jest przeznaczona do rozmiaru papieru A4. Na tym rozmiarze papieru, po wstawieniu tabelki rysunkowej, zajmuje ona większość miejsca na dole, uniemożliwiając użycie jej jako obszaru rysunku.
!GENTITLE_LU
Określa górny lewy narożnik efektywnego obszaru rysunku. (W brytyjskiej normie punkt ten służy do wstawiania odwróconych numerów części).
!GENTITLE_RU
Określa prawy górny narożnik efektywnego obszaru rysunku.
!GENTITLE_MAX
Określa prawy górny narożnik zewnętrznej ramki.
!GENTITLE-BLLOC
Punkt wstawienia ramki rysunkowej.
