Kreator Szablon wyodrębniania — Wybierz ramkę rysunkową — Krok (AutoCAD Mechanical)
- Wybierz ramkę rysunkową
Pozwala na tymczasowe ukrycie kreatora, tak aby można było określić obszar ramki rysunkowej.
Uwaga:
Kliknij przycisk ponownie, aby ponownie wybrać ramkę rysunkową. Skala i tolerancja nie zostaną wyczyszczone.
Skala normalizowania
Umożliwia określenie skali używanej dla wybranej ramki rysunkowej. Ta opcja będzie niedostępna, jeśli program AutoCAD Mechanical będzie mógł określić, że automatycznie usunięta wartość skali jest wiarygodna. Kreator Migracja zestawienia komponentów na bazie tej wartości wykonuje proces zwany normalizowaniem.
Tolerancja wyodrębniania
Umożliwia ustawienie dopuszczalnych: niedokładności, niewielkich odstępów oraz niewyrównania między obiektami. Wartość ustawiona tutaj jest stosowana dla wszystkich kolejnych kroków w tym kreatorze, jak również w kreatorze Migracja zestawienia komponentów.
Na przykład w przypadku wybrania ramki rysunkowej kreator będzie oczekiwać napotkania prostokątnego zamkniętego konturu. Przypuśćmy, że ramka rysunkowa zawiera odstęp, a tolerancja wyodrębniania jest ustawiona na wartość 0.5 jednostek rysunkowych. Jeśli odstęp jest mniejszy niż 0.5 jednostek rysunkowych, zostanie zignorowany przez kreator. Jeśli odstęp będzie większy od 0.5 jednostek rysunku, kreator nie będzie mógł znaleźć zamkniętego konturu i dlatego nie zgłosi znalezienia żadnej ramki rysunkowej.
Pole Podgląd
Umożliwia wyświetlenie miniatury wybranej ramki rysunkowej.
