W oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu można określić, na jakiej warstwie ma być tworzony obiekt.
Gdy automatyczne zarządzanie właściwościami jest włączone, polecenia programu AutoCAD Mechanical akceptują to ustawienie i zawsze tworzą obiekty na wstępnie przypisanej warstwie. Jeśli warstwa nie istnieje, polecenia programu AutoCAD Mechanical tworzą ją na bieżąco. Warstwy tworzone w ten sposób przez polecenia programu AutoCAD Mechanical są nazywane warstwami programu Mechanical.
Warstwy programu Mechanical są tworzone na bieżąco, dlatego program AutoCAD Mechanical umożliwia wstępne definiowanie warstw programu Mechanical i ich właściwości za pomocą elementu zwanego definicją warstwy. Tak jak polecenia programu AutoCAD używają definicji bloków w celu tworzenia wystąpień bloków, tak polecenia programu AutoCAD Mechanical używają definicji warstw w celu tworzenia warstw na bieżąco. Wszystkie warstwy programu Mechanical mają odpowiadające im definicje.
Do określania właściwości definicji warstw służy polecenie AMLAYER, które jest podobne do polecenia WARSTWA służącego do określania właściwości warstw.
Program AutoCAD Mechanical jest dostarczany z kilkoma wstępnie zdefiniowanymi warstwami programu Mechanical. Niektóre warstwy są używane przez kilka obiektów, podczas gdy inne są przypisane wyłącznie do określonych obiektów. Domyślne przypisania warstw były poddawane próbom i testowane pod kątem optymalnego wykorzystania w kilku wersjach programu AutoCAD Mechanical. Te przypisania można jednak zmienić w celu zapewnienia zgodności z normami firmowymi lub wymaganiami klienta.
Istnieją dwa sposoby dostosowywania przypisań warstw. Można zmienić nazwy istniejących warstw w celu dopasowania ich do norm firmowych, ale można też utworzyć własny zestaw warstw programu Mechanical i przypisać je do obiektów. Jednak w przypadku przypisywania swoich warstw zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas udostępniania warstw różnym obiektom.
Na przykład jeśli jedna warstwa zostanie udostępniona liniom konstrukcyjnym i kreskowaniu, każde wyłączenie linii konstrukcyjnych spowoduje także ukrycie kreskowania. Aby uniknąć takich problemów, zaleca się zrezygnowanie z udostępniania warstw różnym obiektom. Jeśli istnieje uzasadniona przyczyna udostępniania warstw, należy użyć domyślnego przypisania warstw jako wytycznych dotyczących obiektów, które muszą występować razem.
Warstwy, na których domyślnie są tworzone części i elementy znormalizowane, są zależne od kontekstu wstawiania ich do rysunku. W programie AutoCAD Mechanical jest używany złożony algorytm wybierania warstw. Jednak w programie AutoCAD Mechanical można wyłączyć automatyczne wybieranie części znormalizowanych i określić, że będą one tworzone na wstępnie przypisanych warstwach programu Mechanical. Można również określić, że program AutoCAD Mechanical będzie tworzył części znormalizowane na bieżącej warstwie. W takim przypadku polecenia programu AutoCAD Mechanical zawsze będą tworzyć części i elementy znormalizowane na bieżącej warstwie. Spowoduje to, że użytkownik będzie odpowiedzialny za odpowiednią zmianę warstw. W wyniku tego polecenia zależne od obiektów tworzonych na określonych warstwach mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Zaleca się pozostawienie wartości domyślnej tego ustawienia (Auto).
