Okno dialogowe Nowa kolumna/Właściwości kolumny (AutoCAD Mechanical)
Pojawia się podczas dodawania nowej kolumny z paska narzędzi tabeli rodziny lub podczas wstawiania bądź dołączania kolumn z menu kontekstowego.
Kolumna
Nazwa
Wykorzystaj to pole, aby wpisać nazwę, która pozwoli zidentyfikować kolumnę. Nazwa musi być unikatowa i może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znak podkreślenia (_).
Przeglądanie
Udostępnia listę nieobliczonych parametrów do wybrania. Wybierz parametr, tak aby kolumna mogła być skojarzona z kolumną.
Opis
Wykorzystaj to pole, aby wpisać krótki opis kolumny. Ten opis jest wyświetlany w nagłówku kolumny w oknie tabeli rodziny.
W opisie obsługiwane są komunikaty GEF. W komunikatach GEF jest wyświetlana nazwa w języku lokalizacji na podstawie łańcuchów pobranych z plików słownika wielojęzycznego (MLD, Multi Language Dictionary).
Na przykład komunikat GEF (gefmsg gefscrnt 220) przechwytuje łańcuch numer 220 z pliku gefscrnt.mld.
To zostanie automatycznie przetłumaczone na łańcuch Nominal Length w lokalizacji angielskiej i Nennlänge w lokalizacji niemieckiej.
Pole wyboru Wyświetl w oknie dialogowym Wybór wielkości
Wybierz tę opcję, aby wybrana kolumna była wyświetlana w widoku tabeli okna dialogowego Wybór rozmiaru. Jeśli opcja będzie wybrana i wyłączona, kolumna będzie kolumną kluczową. Aby usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, otwórz okno dialogowe Kolumny kluczowe, usuń listę kolumn, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru w oknie dialogowym Właściwości kolumny.
Dane
Typ
Wybierz typ wartości (liczba całkowita, ułamek dziesiętny lub tekst) odpowiedni dla kolumny.
Dokładność
Wybierz liczbę cyfr po kropce dziesiętnej dla wartości w kolumnie.
Wartość
Prostopadły
Kolumny normalne zawierają wartości, które można edytować.
Globalne
Kolumny globalne zawierają stałe wartości, które nie zmieniają się w zależności od wiersza.
Obliczona
Kolumny obliczane zawierają wartości pochodzące z formuły. Składnia formuł numerycznych jest taka sama jak wiązań wymiarowych.
Jednostka
Służy do wyboru mierzalnego elementu, który znajduje się w kolumnie.
Służy do wyboru jednostki pomiaru zawartości kolumny.
Zestawienie komponentów
Odwzorowanie właściwości komponentu
Umożliwia określenie właściwości komponentu do wyświetlenia w każdej z kolumn.
