Okno dialogowe Menedżer grupy warstw (AutoCAD Mechanical)
To okno dialogowe służy do tworzenia i usuwania grup warstw oraz zmiany ich nazw i właściwości, a także przenoszenia obiektów między warstwami.
Przyciski paska narzędzi
Tworzy grupę warstw. Nazwę grupy warstw można zmienić zaraz po jej utworzeniu.
Usuwa bieżące wskazanie z listy. Jeśli bieżącym wskazaniem jest grupa warstw z listy Grupy warstw, jest ona usuwana. Jeśli bieżącym wskazaniem jest warstwa z listy Warstwy, jest ona usuwana, ale nie jest usuwana definicja warstwy.
Uwaga: Następujących elementów nie można usunąć:
  • Podstawowa grupa warstw.
  • Grupy warstw i warstwy zawierające obiekty.
  • Definicje warstw, które zostały przypisane do obiektów.
  • Definicje warstw dostarczane z programem AutoCAD Mechanical (domyślne definicje warstw, których nazwy rozpoczynają się ciągiem AM)
  • Bieżąca warstwa.
  • Warstwa specjalna AM_0.
  • Warstwa specjalna PUNKTY DEFINIUJĄCE, która zawiera punkty definiujące nieskojarzonych wymiarów.
  • Warstwy zależne od odnośników.
Ustawia wybraną grupę warstw jako bieżącą grupę warstw.
Polecenia programu AutoCAD Mechanical zawsze rysują obiekty na bieżącej warstwie. Jeśli grupy warstw są używane do organizowania geometrii, przed użyciem poleceń należy odpowiednio ustawić bieżącą grupę warstw.
Uwaga: Wskazanie bieżącej warstwy na liście Warstwy jest ignorowane w poleceniach programu AutoCAD Mechanical, ponieważ te polecenia zawsze rysują obiekty na wstępnie przypisanej warstwie.
Umożliwia wybieranie obiektów i określanie, na których warstwach/grupach warstw zostaną one narysowane.
Ten przycisk zamyka tymczasowo okno dialogowe, aby umożliwić wybranie obiektu w obszarze rysunku. Po wybraniu wszystkich odpowiednich obiektów należy nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego. Gdy okno dialogowe zostanie ponownie otwarte, warstwy/grupy warstw, na których znajdują się wybrane obiekty, zostaną podświetlone.
Uwaga: Warstwa, na której znajduje się obiekt, nie jest pokazywana do czasu wybrania jej kliknięciem przycisku.
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe, aby umożliwić wybranie obiektów i przeniesienie ich na wybraną warstwę lub do grupy warstw. Jeśli zostanie wybrana tylko grupa warstw i nie zostanie wybrana warstwa, obiekt zostanie przeniesiony na warstwę w nowej grupie warstw, która odpowiada jego bieżącej warstwie.
Tymczasowo ukrywa okno dialogowe i podświetla obiekty w bieżącym wskazaniu. Jeśli bieżącym wskazaniem jest grupa warstw, zostaną podświetlone wszystkie obiekty w tej grupie warstw. Jeśli bieżącym wskazaniem jest warstwa, zostaną podświetlone tylko obiekty na tej warstwie.
Wyświetla okno dialogowe poprawy widoczności, w którym można ustawić specjalny kolor wszystkich niebieżących i/lub zamkniętych grup warstw. To ustawienie jest prawidłowe tylko dla bieżącej sesji rysowania.
Ukrywa wszystkie definicje warstw na liście Warstwy.
Elementy menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, które nie są dostępne jako przyciski paska narzędzi
Użyj jako zbioru wskazań
Wybiera wszystkie obiekty na wybranej warstwie lub w grupie warstw jako część zbioru wskazań. Gdy w kolejnych poleceniach będą wyświetlane monity o wybranie obiektów, dostęp do tego zbioru wskazań będzie można uzyskać, wprowadzając w wierszu polecenia słowo kluczowe Poprzedni.
Odwróć wybór
Wybiera wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem aktualnie wybranych pozycji.
Użyj kolorów grupy warstw
Umożliwia edycję właściwości koloru grupy warstw (AMLGCOLORMODE=1). Ta opcja menu jest dostępna tylko po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w kolumnie Kolor.
Użyj rodzajów linii grupy warstw
Umożliwia edycję właściwości rodzaju linii grupy warstw (AMLGLTMODE=1). Ta opcja menu jest dostępna tylko po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w kolumnie Rodzaj linii.
Użyj szerokości linii grupy warstw
Umożliwia edycję właściwości szerokości linii grupy warstw (AMLGLWMODE=1). Ta opcja menu jest dostępna tylko po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w kolumnie Szerokość linii.
Szukaj grupy warstw
Filtruje listę grup warstw w celu dopasowania wprowadzonej nazwy. Podczas określania filtru można używać symboli wieloznacznych. Na przykład aby wyświetlić tylko warstwy, których nazwy rozpoczynają się od liter KOŁO_ZĘBATE, należy wprowadzić ciąg KOŁO_ZĘBATE*.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących symboli wieloznacznych, zobacz temat „Symbole wieloznaczne” w pomocy.
Typ filtru
Umożliwia filtrowanie listy warstw na podstawie typów obiektów, które używają warstw.
Bieżąca warstwa
Wyświetla nazwę bieżącej warstwy.
Polecenia programu AutoCAD zawsze rysują obiekty na bieżącej warstwie. Z drugiej strony, gdy jest włączona funkcja automatycznego zarządzania warstwami, polecenia programu AutoCAD Mechanical rysują obiekty na odpowiedniej warstwie bez względu na to, która warstwa jest ustawiona jako bieżąca.
Kolumny na liście Grupy warstw
Stan
– wskazuje, że grupa warstw jest bieżącą grupą warstw.
Nazwa
Wyświetla nazwę grupy warstw. Kliknięcie powoduje włączenie możliwości zmiany nazwy grupy warstw.
Zawieś
Wskazuje, czy grupa warstw jest zablokowana, czy nie. Gdy grupa warstw jest zablokowana, obiekty rysowane na należących do niej warstwach nie są wyświetlane, drukowane, ukrywane, renderowane ani ponownie generowane. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia.
Zablokuj
Wskazuje, czy dana grupa warstw jest zamknięta, czy otwarta. Nie można modyfikować obiektów znajdujących się w zamkniętej grupie warstw. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zamknięcia/otwarcia grupy warstw.
Kolor
Wskazuje kolor skojarzony z grupą warstw. Kliknięcie umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Wybierz kolor, w którym można wybrać inny kolor.
Ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie koloru jest włączona opcja Użyj kolorów grupy warstw, zawarta w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Rodzaj linii
Wskazuje rodzaj linii skojarzony z grupą warstw. Kliknij, aby wyświetlić rodzaje linii, które można ustawić dla tej grupy warstw.
Ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie rodzaju linii jest włączona opcja Użyj rodzajów linii grupy warstw, zawarta w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Szerokość linii
Wskazuje szerokość linii skojarzoną z grupą warstw. Kliknij, aby wyświetlić szerokości linii, które można ustawić dla tej grupy warstw.
Ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie szerokości linii jest włączona opcja Użyj szerokości linii grupy warstw, zawarta w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Drukuj
Wskazuje, czy dana grupa warstw jest drukowana czy nie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu drukowania warstwy.
Obiekty znajdujące się w grupie warstw, dla której wyłączono drukowanie, nadal są widoczne w obszarze rysunku. Zablokowane grupy warstw nie są drukowane, niezależnie od ustawienia drukowania.
Kolumny na liście Warstwy utw.
– wskazuje, że warstwa jest bieżącą warstwą.
Stan
– wskazuje, że wiersz odpowiada warstwie programu Mechanical.
– wskazuje, że wiersz odpowiada warstwie programu Mechanical, która nie jest replikowana podczas tworzenia grupy warstw za pomocą polecenia AMLAYERGROUP.
– wskazuje, że wiersz odpowiada warstwie programu AutoCAD.
Nazwa
Wyświetla nazwę warstwy lub definicji warstwy.
Zawieś
Wskazuje, czy dana warstwa jest zablokowana czy nie. Gdy warstwa jest zablokowana, znajdujące się na niej obiekty nie są wyświetlane, drukowane, ukrywane, renderowane ani ponownie generowane. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zawieszenia/odwieszenia warstwy.
Zablokuj
Wskazuje, czy dana warstwa jest zamknięta czy otwarta. Nie można modyfikować obiektów znajdujących się na zamkniętej warstwie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu zamknięcia/otwarcia warstwy.
Drukuj
Wskazuje, czy dana warstwa jest drukowana czy nie. Kliknięcie umożliwia przełączanie stanu drukowania warstwy.
Obiekty znajdujące się na warstwach, dla których wyłączono drukowanie, nadal są widoczne w obszarze rysunku. Warstwy wyłączone i zablokowane nie są drukowane, niezależnie od ustawienia drukowania.
Opis
Zawiera opcjonalny opis warstwy lub definicji warstwy. Kliknięcie powoduje włączenie możliwości zmiany opisu warstwy.
