Okno dialogowe Symbol krawędzi (AutoCAD Mechanical)
Okno dialogowe Symbol krawędzi służy do ustawiania parametrów wstawianego symbolu.
Uwaga:
Rewizja
Wyświetla rewizję normy określającej wygląd symbolu oraz określa, które parametry są widoczne w oknie dialogowym.
Karta Symbol
Opcje
Umieść jako symbol główny
Ustawia symbol jako zbiorcze wskazanie reprezentujące wszystkie pozostałe oznaczenia krawędzi w rysunku.
Wymagania
Ustawia opcje używane do określenia wymagań oznaczenia krawędzi.
Zdefiniuj kierunek
Włącza kierunek danych oznaczenia lub niezdefiniowany rozmiar. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartość wprowadzona w górnym polu pojawia się u góry oznaczenia krawędzi lub wartość w dolnym polu pojawi się obok oznaczenia krawędzi. Jeśli jednak w obu polach będą wprowadzone różne wartości, pojawią się one w środku symbolu. Można także ustawić niezdefiniowany rozmiar u góry lub z boku oznaczenia.
Dopuszczaj niezdefiniowany rozmiar
Wstawia oznaczenia krawędzi bez konkretnego kształtu. Krawędź może być postrzępiona, przechodząca lub podcięta. Należy używać tylko wtedy, gdy nie jest określona dokładna definicja numeru krawędzi.
Kierunek niezdefiniowany rozmiaru
Określa, czy wstawić niezdefiniowany rozmiar u góry lub obok oznaczenia krawędzi. Jest włączona tylko wtedy, gdy są zaznaczone obie opcje Zdefiniuj kierunek i Dopuszczaj niezdefiniowany rozmiar.
Dozwolone postrzępienie lub przechodzenie
Ustawia rodzaj krawędzi jako postrzępiona lub przechodząca.
Wymagane podcięcie
Ustawia rodzaj krawędzi jako podcięta.
Pokaż standardową etykietę
Wyświetla rewizję standardu bieżącego obok oznaczenia.
Parametry oznaczenia krawędzi
Określa dane oznaczenia krawędzi. Wybierz zalecaną wartość z listy rozwijanej lub wprowadź wartość w polu. Jeśli górna granica jest niższa niż dolna, pojawi się ostrzeżenie. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć ostrzeżenie. Górna i dolna granica zostaną zamienione ze sobą.
Na całym obwodzie
Dodaje do symbolu znak całego obwodu. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy reprezentacja symbolu nie jest symbolem głównym.
Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy wymiar jest oparty na normie ISO 13715 - 2000. W polu Rewizja jest wyświetlana norma, na której jest oparty symbol.
Biblioteka
Wyświetla wszystkie symbole krawędzi w bibliotece symboli dla bieżącej normy rysunkowej.
Opcje menu
Wczytaj
Wczytuje ustawienia wybranego symbolu do okna dialogowe Symbol krawędzi. Ta operacja zastępuje bieżące ustawienia okna dialogowego Symbol krawędzi.
Aktualizuj
Nadpisuje wybrany symbol w bibliotece bieżącymi ustawieniami z okna dialogowego Symbol krawędzi. Podgląd jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia nowych ustawień. Nazwa symbolu i domyślny stan nie zmieniają się w wyniku tej operacji.
Usuń
Usuwa wybrany symbol z biblioteki.
Zmień nazwę
Umożliwia edycję nazwy symbolu. Program AutoCAD Mechanical sprawdza poprawność nazwy, aby zagwarantować, że nazwa symbolu jest unikatowa.
Ustaw domyślne
Ustawia wybrany symbol jako domyślny symbol biblioteki. Obok nazwy symbolu pojawia się niebieski znacznik wyboru oznaczający, że jest to symbol domyślny. Podczas kolejnego tworzenia symbolu krawędzi symbol domyślny zostanie wczytany automatycznie.
Usuń domyślne
Usuwa domyślny status wybranego symbolu. Ta opcja menu jest dostępna jedynie w odniesieniu do domyślnego symbolu. Gdy żaden symbol nie jest wybrany jako domyślny, w oknie dialogowym symbolu krawędzi są wyświetlane domyślne ustawienia ostatnio edytowanego symbolu krawędzi.
Dodaj
Zapisuje bieżące ustawienia w bibliotece symboli jako nowy element biblioteki. Monit pozwala określić nazwę nowego elementu.
Importuj
Importuje symbole krawędzi z biblioteki symboli innego rysunku. Jako edytowany symbol krawędzi można zaimportować jedynie symbol mieszczący się w ramach tej samej normy i rewizji.
Karta Linia odniesienia
Grot strzałki
Określa typ grotu strzałki linii odniesienia. Gdy grot strzałki jest określony jako Jak norma, wówczas jest pobierany z bieżącej normy rysunkowej. Od tego momentu po zmianie grotu strzałki wybranego dla bieżącej normy rysunkowej (w oknie dialogowym Ustawienia norm lub w oknie dialogowym Ustawienia krawędzi) grot strzałki dla tego oznaczenia jest aktualizowany automatycznie.
Edytuj segmenty linii odniesienia:
Dodaj
Dodaje linię odniesienia, segment linii odniesienia lub węzeł linii odniesienia.
Usuń
Usuwa linię odniesienia lub segment linii odniesienia.
Edytuj dołączenie obiektu:
Dołącz
Dołącza symbol do obiektu w rysunku. Gdy jest dołączony, przesunięcie obiektu powoduje także przesunięcie symbolu.
Odłącz
Odłącza symbol. Symbol stanie się samodzielnym obiektem.
Ustawienia
Otwiera okno dialogowe Ustawienia oznaczeń krawędzi i umożliwiające edycję domyślnych ustawień oznaczeń krawędzi dla bieżącej normy rysunkowej.
