Komunikat o błędzie łącza programu Autodesk Inventor
Uwaga: Składnik Łącze do programu Inventor jest dostępny tylko w systemach 64-bitowych i nie jest instalowany domyślnie.
Kodowanie koloru podświetlenia w przeglądarce
Gdy program AutoCAD Mechanical wykryje stan wymagający interwencji użytkownika, podświetli w przeglądarce nazwę pliku, węzły części i widoki. Kolor podświetlenia oznacza stan połączonego dokumentu programu Autodesk Inventor.
Kolor podświetlenia
Stan
Czerwony
Dokument programu Autodesk Inventor został utracony lub nie zawiera zespołu albo części, która była pierwotnie połączona. Na pasku stanu może zostać wyświetlone okno objaśnień informujące, że program nie może odnaleźć dokumentu.
Żółty
Dokument programu Autodesk Inventor został zmieniony. Na pasku stanu może zostać wyświetlone okno objaśnień informujące, że dokument jest nieaktualny.
Komunikaty
Komunikat
Dlaczego jest wyświetlany ten komunikat?
Co możesz zrobić?
IVL001
Dane elementu z komponentów pochodnych nie są dostępne w programie AutoCAD Mechanical. Dlatego polecenie AMNOTE nie może automatycznie wskazać danych elementu.
Skontaktuj się z projektantem dokumentu programu Autodesk Inventor Document w celu pobrania danych elementu.
IVL002
Wybrano szablon, który ma włączone opcje charakterystyczne dla struktury mechanicznej.
Wykorzystaj szablon, który nie ma włączonych tych niekompatybilnych opcji.
IVL003
Program Autodesk Inventor może być uruchomiony tylko raz w danym czasie. Aktualnie uruchomiona wersja nie jest zgodna z uruchomioną wersją programu AutoCAD Mechanical.
Zamknij program Autodesk Inventor.
Jeśli komunikat ten pojawia się stale, sprawdź za pomocą Menedżera zadań, czy sesje zostały zakończone i zakończ je.
IVL004
Plik, z którym chcesz się połączyć może nie być prawidłowym dokumentem programu Autodesk Inventor.
Sprawdź stan pliku za pomocą programu Autodesk Inventor.
IVL005
Program AutoCAD Mechanical nie ma odpowiednika dla tolerancji MAX. Program traktuje wymiary, dla których ustawiono maksymalną tolerancję, jako wymiary bez tolerancji.
Skontaktuj się z projektantem dokumentu programu Autodesk Inventor, aby uzyskać wartości tolerancji. W razie potrzeby można zastąpić wartości tolerancji z programów AutoCAD Mechanical.
IVL006
Program AutoCAD Mechanical nie ma odpowiednika dla tolerancji MIN. Program traktuje wymiary, dla których ustawiono minimalną tolerancję, jako wymiary bez tolerancji.
IVL007
Niektóre części nie zawierają wymiarów nominalnych i nie mogą być rysowane w skali.
Skontaktuj się z projektantem modelu programu Autodesk Inventor, aby zidentyfikować części zawierające wymiary nienominalne. Jeśli chcesz, poproś o plik z wymiarami nominalnymi.
IVL008
Podczas zmiany pliku aktywnego projektu muszą być zamknięte wszystkie dokumenty programu Autodesk Inventor.
Jeśli program Autodesk Inventor pracuje, zamknij go. Jeśli jest otwarty połączony rysunek programu Autodesk Inventor, również należy go zamknąć.
Jeśli ten komunikat jest ciągle wyświetlany, należy za pomocą Menedżera zadań sprawdzić, czy występują niezakończone sesje i zakończyć je.
IVL009
Pliki pomocnicze łącza programu Autodesk Inventor nie istnieją lub zostały napisane podczas instalacji.
Zainstaluj kompatybilną wersję programu Autodesk Inventor lub pliki pomocnicze łącza programu Autodesk Inventor.
IVL010
Łącze programu Autodesk Inventor nie akceptuje elementów zespołu. Dokument, do którego próbowano utworzyć łącze, zawierał elementy zespołu i dlatego program nie mógł go otworzyć.
IVL011
Łącze programu Autodesk Inventor nie może znaleźć plików części dla zespołu w ostatniej lokalizacji. Program AutoCAD Mechanical może zlokalizować pliki części, wykorzystując plik projektu (.ipj) odpowiadający plikowi zespołu.
Użyj polecenia AMIVPROJECT, aby ustawić prawidłowy plik .ipj lub skopiować wszystkie pliki programu Autodesk Inventor do folderu zawierającego połączony rysunek.
IVL012
Typ jednostki użytej dla standardu/szablonu, w którym utworzono połączony rysunek programu Inventor, jest inny niż typ jednostki użytej do utworzenia dokumentu programu Autodesk Inventor.
Utwórz nowy połączony rysunek programu Inventor, wykorzystując normę z poprawnym typem jednostki.
IVL013
Jeden z plików, z którymi się łączysz, zawiera komponenty pozorne. Łącze programu Autodesk Inventor nie akceptuje komponentów pozornych.
Kliknij przycisk OK. Program utworzy połączony rysunek programu Autodesk Inventor, ale rysunek nie będzie zawierał komponentów wirtualnych.
