Określ lub zmień właściwości figury i obszar, z którym figura jest skojarzona, i dodaj lub edytuj wierzchołki figury.
Określa nazwę figury. Nazwa figury może składać się z cyfr, liter lub znaków alfanumerycznych.
Określa, czy figura używana jest jako linia nieciągłości (podczas tworzenia linii nieciągłości powierzchni z figur).
Określa, że figura zachowuje się jak segment działki. Po wybraniu tej właściwości oraz wstawieniu figury do rysunku, figura zachowuje się jak segment działki w obszarze, w którym jest wstawiana. Figury mające tę właściwość mogą tworzyć działki i być nazywane segmentami działki.
Określa warstwę, na której wstawiany jest obiekt figury podczas wstawiania figur do rysunku.
Określa styl obiektu figury stosowany podczas wstawiania figur do rysunku.
Określa obszar figury jeśli włączona jest właściwość Linie działki. Jeśli podczas wstawiania figury do bieżącego rysunku obszar w bieżącym rysunku nie będzie istniał, zostanie on utworzony. Figura umieszczana jest w określonym obszarze
Określa, czy figura jest zamknięta czy otwarta.
Wskazuje liczbę wierzchołków w figurze.
Wskazuje długość figury.
Wskazuje powierzchnię figury.
Wyświetla nazwę sieci, z którą jest skojarzona figura.
Wyświetla nazwę zdarzenia importu, z którym jest skojarzona figura.
W tym obszarze jest wyświetlana informacja Tak lub Nie wskazująca, czy figura została wygenerowana automatycznie.
W przypadku korzystania z właściwości rozszerzonych zostaną wyświetlone elementy LandXML zdefiniowane w pliku Zostanie wyświetlony plik sdx_def. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość, aby przypisać atrybut.
Jeśli używane są właściwości rozszerzone i utworzono właściwości zdefiniowane przez użytkownika, zostaną one wyświetlone. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość, aby przypisać atrybut.
. Wyświetla okno dialogowe Właściwości punktu pomiarowego.
Przenosi wybrany wiersz lub wybór wierszy w górę na liście wierzchołków.
Przenosi wybrany wiersz lub wybór wierszy w dół na liście wierzchołków.
Odwraca kierunek wybranej figury lub kolejność wybranych wierzchołków.
Dodaje nowy wierzchołek na końcu listy.
Wstawia nowy wierzchołek przed wybranym wierszem.
Wstawia nowy wierzchołek po wybranym wierszu.
Wybierz punkty na rysunku, aby umieścić je jako wierzchołki po wybranym wierszu.
Rozdziela figurę w wybranym wierzchołku.
Ucina figurę w wybranym wierzchołku.
Łączy figurę z wybraną figurą.
Usuwa wiersz lub wybór wierszy z listy wierzchołków.
Powiększa rysunek do zakresu wierzchołków bieżącej figury na liście. Ten zakres może się różnić od oryginalnej figury w przypadku wstawienia lub usunięcia wierszy, a następnie kliknięcia przycisku Zastosuj.
Powiększa wybraną figurę.
Zamyka okno dialogowe i powiększa figurę wybraną na rysunku.
Przesuwa do zakresu figury wybranych wierzchołków.
Odrzuca wszystkie zmiany i ponownie wczytuje figurę z bazy danych pomiarowych.
Wyświetla ikonę rodzaju punktu (na przykład punkt sterujący, punkt niesterujący, ustawienia) oraz rodzaj punktu, jeśli wierzchołek figury jest przypisany do identyfikatora punktu. Można wyczyścić wartość punktu, aby usunąć skojarzenie wierzchołka z punktem pomiarowym odniesienia (kolumna nazwy punktu pomiarowego zostanie również wyczyszczona). W przypadku wyczyszczenia numeru punktu można określić nową wartość numeru punktu lub edytować kolumny Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna i Rzędna.
Wyświetla nazwę punktu pomiarowego, jeśli wierzchołek figury jest przypisany do identyfikatora punktu. Można wyczyścić nazwę punktu, aby usunąć skojarzenie wierzchołka z punktem pomiarowym odniesienia (kolumna nazwy punktu pomiarowego zostanie również wyczyszczona). W przypadku wyczyszczenia nazwy punktu można określić nową wartość nazwy punktu lub edytować kolumny Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna i Rzędna.
Wyświetla opis figury
Określ punkt, krzywą lub przerwanie krzywej.
Wyświetla wartość współrzędnej wschodniej wierzchołka. Ta kolumna jest tylko do odczytu, jeśli wierzchołek jest przypisany do identyfikatora punktu pomiarowego.
Wyświetla wartość współrzędnej północnej wierzchołka. Ta kolumna jest tylko do odczytu, jeśli wierzchołek jest przypisany do identyfikatora punktu pomiarowego.
Wyświetla wartość rzędnej wierzchołka. Ta kolumna jest tylko do odczytu, jeśli wierzchołek ma odniesienie do punktu pomiarowego.
