Użytkownik może utworzyć odniesienie do istniejącego korytarza w skrócie do danych. Odniesienie do korytarza to lekka kopia oryginału (przeznaczona tylko do odczytu) zapewniająca dostęp do danych korytarza. Przed utworzeniem odniesienia do korytarza w bieżącym rysunku skrót do danych musi istnieć w bieżącej kolekcji projektu na karcie Obszar narzędzi
Nawigator.
W przypadku utworzenia odniesienia do korytarza linie bazowe korytarza są traktowane w następujący sposób:
- Linie bazowe profilu/linii trasowania są przekształcane do postaci odniesień do linii trasowania/profili w rysunku z odniesieniami. Podczas tworzenia odniesienia do korytarza w programie AutoCAD Civil 3D automatycznie zostaną wyszukane poprawne skróty do linii bazowych na rysunku źródłowym. Te odniesienia do profilu/linii trasowania są wyświetlane w Nawigatorze.
Linie bazowe linii charakterystycznych są traktowane jako odniesienia do linii trasowania/profili w rysunku z odniesieniami, ale nie są wyświetlane w Nawigatorze. Przykładowo: po wybraniu linii bazowej korytarza z odniesieniem wyświetlana jest kontekstowa karta wstążki Linia trasowania.
Uwaga:
Odniesień do korytarza nie można używać wraz z poleceniem Eksportuj do programu 3ds Max. Polecenia Eksportuj do programu 3ds Max należy natomiast używać z poziomu rysunku źródłowego korytarza.
Tworzenie odniesienia do korytarza ze skrótem do danych
- W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator sprawdź, czy w węźle Skróty do danych jest określony właściwy folder projektu.
- Rozwiń kolekcję Skróty do danych
Korytarze.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij wybrany korytarz, a następnie kliknij polecenie Utwórz odniesienie
lub przeciągnij i upuść korytarz do bieżącego rysunku.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz odniesienie do korytarza, w którym w razie potrzeby można zmienić właściwości korytarza odniesienia, tak jak opisano to poniżej.
- Wprowadź nazwę korytarza.
Uwaga: Aby określić nazwę korytarza, kliknij jego nazwę domyślną, Wprowadź nową nazwę lub skorzystaj z
szablonu nazw.
- Określ Styl korytarza lub zaakceptuj styl domyślny.
- W celu wybrania warstwy kliknij
Uwaga: W przypadku niewskazania warstwy korytarz zostanie umieszczony na bieżącej warstwie.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć odniesienie do korytarza.
Tworzone są również odniesienia linii trasowania i linii bazowych profilu korytarza.
Jeśli linie bazowe składają się z linii trasowania i profili, nazwy linii trasowania są wyświetlane w kolekcji
Linie trasowania w drzewie
Nawigator z symbolem
. Rozwiń nazwę linii trasowania i kolekcję
Profile, aby wyświetlić odniesienie do profilu.
Uwaga: Podczas tworzenia skrótów do danych i odniesień z obiektów przechowywanych w podfolderach struktura podfolderów jest powielana w projekcie skrótu do danych. Dotyczy to również linii bazowych profilu i linii trasowania w przypadku korytarza skrótu do danych.
