Aby ustawić domyślne ustawienia korytarza dla rond, kliknij kolejno kartę Narzędzia główne
panel Utwórz projekt
menu rozwijane Punkty przecięcia
Narzędzia konfiguracji ronda.
Kliknij przycisk Korytarz w panelu po lewej stronie.
Pola wyboru decydują o tym, w jakim stopniu program AutoCAD Civil 3D tworzy i aktualizuje domyślnie model 3D.
Aby utworzyć poziome linie trasowania w systemie CAD, wybierz opcję Utwórz linie trasowania.
Wybierz opcję Aktualizuj linie trasowania, jeśli chcesz automatycznie aktualizować linie trasowania, ilekroć zmieni się geometria. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy linie trasowania zostały pierwotnie utworzone w programie AutoCAD Civil 3D, tzn. była wybrana opcja Utwórz linie trasowania
Jeśli chcesz, aby wzdłuż poziomych linii trasowania były tworzone pionowe profile, wybierz opcję Utwórz profile.
Wybierz opcję Aktualizuj profileJeśli chcesz automatycznie zaktualizować profile, ilekroć zmieni się geometria. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy profile zostały pierwotnie utworzone w programie AutoCAD Civil 3D, tzn. jeśli wybrano opcję Utwórz profile
Aby utworzyć model korytarza 3D przy użyciu domyślnych zespołów, wybierz opcję Utwórz korytarz.
Wybierz opcję Aktualizuj korytarz, jeśli chcesz, aby korytarz był aktualizowany automatycznie, ilekroć zmieni się geometria. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korytarz został pierwotnie utworzony w programie AutoCAD Civil 3D, tzn. była wybrana opcja Utwórz korytarz
Domyślnie korytarz jest kompilowany przy użyciu prostych układów zawierających tylko nawierzchnię drogi bez krawężników. Tak się dzieje, gdy wybrana jest opcja Użyj prostego układu dróg. Te układy są oparte na układzie Droga główna przez skrzyżowanie programu Civil 3D, w którym podukłady po lewej i prawej stronie noszą nazwy od środka drogi i od strony krawędzi zgodnie z konwencją ruchu drogowego.
Jeśli chcesz, aby drogi wjazdowe i zjazdowe były oparte na bardziej złożonych układach, usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj prostego układu dróg. Te zespoły są oparte na dokumencie Civil 3D Primary Road Part Section — Daylight Right (lub Left), przy czym nazwy „lewo” i „prawo” są zmieniane na od środka drogi i od strony krawędzi, zgodnie z konwencją ruchu drogowego.
Wybierz opcję Użyj linii bazowych krawężnika, aby wstawić układy od strony krawędzi linii trasowania krawężników. Jeśli usuniesz zaznaczenie tej opcji, zespoły będą wstawiane na liniach korony i przypisywane do linii trasowania krawężników od strony krawędzi lub osi jezdni.
Wymagaj istniejących powierzchni
