Można użyć kilku metod, aby udostępnić dane rysunku w programie AutoCAD Civil 3D.
Poniższa tabela zawiera zestawienie cech każdej z tych metod:
Metoda udostępniania danych |
Używanie obiektów w innych aplikacjach opartych na programie AutoCAD. |
Stan obiektów w innych aplikacjach. |
Ustawienia wyświetlania stylu 2D i 3D są uwzględniane w różnych rzutniach. |
Obiekty nadal istnieją po ponownym otwarciu w programie AutoCAD Civil 3D |
Grafiki zastępcze |
Wyświetlanie/drukowanie obiektów i danych projektowych bez manipulowania obiektami. |
Obiekty są wyświetlane jako grafiki zastępcze bez funkcji inteligentnych. |
Nie |
Tak |
Object Enabler |
Wyświetlanie, drukowanie, kopiowanie etykiet obiektów oraz manipulowanie nimi. Nie można edytować danych projektowych. |
Obiekty są zachowywane jako obiekty inteligentne. |
Tak | Tak |
| Eksportowanie rysunku Civil 3D (do pliku DWG lub DGN) | Obiekty są rozbijane na elementy podstawowe AutoCAD. Zachowana zostaje spójność wizualna modelu. W programieAutoCAD Civil 3D nie można edytować danych projektowych obiektu. | Brak obiektów w innych aplikacjach. Dostępne są tylko elementy podstawowe AutoCAD. | Nie | Nie |
| Eksportowanie do pliku SDF |
Do pliku SDF eksportowane są punkty, działki, linie trasowania, rury i struktury. Można wykorzystywać w aplikacjach obsługujących format SDF. Dane można zaimportować w programie AutoCAD Map. |
Głównie jest to format używany przez program AutoCAD Map 3D. |
SDF stanowi osobny plik. Oryginalny rysunek pozostaje niezmieniony. |
| Eksportowanie do formatu DWF 3D | Do wyświetlania obiektów wykorzystywane są reprezentacje 3D. Obiekty bez komponentów wyświetlania 3D nie są wyświetlane w formacie DWF 3D. Do pliku DWF 3D są również eksportowane metadane obiektów. Eksportowane są metadane wszystkich obiektów. | Wymagany jest program Autodesk Design Review lub DWF Viewer. | Wymagany jest program Autodesk Design Review lub DWF Viewer. Podczas eksportowania do pliku DWF 3D wykorzystywany jest komponent wyświetlania 3D. | Oryginalny rysunek pozostaje niezmieniony. |
W tym rozdziale przedstawiono dodatkowe metody udostępniania danych programu AutoCAD Civil 3D.
Za pomocą narzędzia Eksportuj powierzchnię do DEM można eksportować dane powierzchni do pliku DEM. Typ pliku musi być inny niż USGS (.dem) lub GeoTIFF (.tiff). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Eksportowanie danych powierzchni do pliku DEM.
Za pomocą poleceń eksportowania do LandXML można eksportować dane do formatu LandXML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o importowaniu i eksportowaniu danych LandXML.
Za pomocą poleceń eksportowania punktów można eksportować punkty rysunku do formatu ASCII (tekstowego) lub do formatu bazy danych Microsoft® Access (.mdb). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o importowaniu i eksportowaniu danych punktów.
