W jaki sposób dokonać migracji dostosowanych plików?
Migrowanie szablonów rysunków
Korzystając z polecenia Importuj w panelu Style na karcie wstążki Zarządzaj w programie Autodesk AutoCAD Civil 3D, można uzyskać pomoc dotyczącą aktualizacji istniejących szablonów rysunków o nowe ustawienia i style. Za pomocą tego polecenia można zaimportować nowe i zmienione style z rysunku lub szablonu do pliku rysunku.
Szablonów odniesień można także używać do aktualizowania stylów w rysunkach i zapewniania ich aktualności. Użytkownik może dołączyć szablony do rysunków za pomocą polecenia Odniesienie dostępnego w panelu Style na karcie wstążki Zarządzaj w programie Autodesk AutoCAD Civil 3D.
Dostosowywanie i migracja plików CUI
W przypadku dostosowania menu w całym przedsiębiorstwie utwórz częściowe menu. Dzięki temu można uniknąć pracy w pliku CUI oraz ręcznego przenoszenia menu i pasków narzędzi. Utwórz częściowe menu z karty Przenoszenie CUI, tworząc nowy plik .CUI.
Dodaj częściowe menu do listy menu do wczytania. Po menu programu AutoCAD Civil 3D zostanie automatycznie wyświetlone menu rozwijane i dostępne będą paski narzędzi.
Jeśli istnieją zdefiniowane niestandardowe ikony, umieść je w oddzielnym folderze. Należy je udostępnić podczas wczytywania pliku CUI. W razie potrzeby można utworzyć odpowiadający plik .MNR.
Podczas migracji określ w ścieżce wyszukiwania plików projektu domyślne położenie ikon niestandardowych. Jeśli program AutoCAD Civil 3D nie może znaleźć ikon niestandardowych, wyświetlany jest pytajnik. Program AutoCAD Civil 3D nie przegląda pliku .MNR podczas wczytywania częściowego pliku .CUI.
Dostosowywanie i migracja palet narzędzi
Podczas tworzenia nowej palety tworzony jest plik .ATC, w którym przechowywane są wszystkie definicje narzędzi na palecie. Tworzony jest także podfolder z obrazami, w którym zapisane są wyświetlane na palecie pliki PNG.
Należy przypisywać niepowtarzalne i łatwe do zidentyfikowania nazwy palet i narzędzi. Podczas przygotowania do migracji skopiuj wszystkie pliki .ATC i podfoldery z plikami PNG do współdzielonego folderu sieciowego. Po aktualizacji określ ścieżkę położeń plików palet narzędzi prowadzącą do folderu sieciowego.
Dostosowywanie i migracja przybornika
Aby dostosować przybornik, należy skopiować i zmienić nazwę pierwotnego pliku ToolBoxCfg.xml w położeniu C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Toolbox.
Za pomocą edytora XML usuń wszystkie wpisy z wyjątkiem RootCategory i określ nazwę. Zrestartuj program AutoCAD Civil 3D i za pomocą Edytora przybornika dodaj nowe kategorie i narzędzia. Zapisz nowy plik w panoramie Edytor przybornika.
Podczas migracji skopiuj niestandardowy plik .xml znajdujący się w położeniu C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Toolbox.
W pliku ustawień raportu zapisane są dane klienta i właściciela oraz jednostki i dokładność używane w raportach LandXML. Jeśli ścieżka do niestandardowych raportów nie uległa zmianie, nie trzeba zmieniać tego pliku.
Plik RepGenSettings.xml znajduje się w położeniu C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
Nie ma potrzeby kopiowania tego pliku. Nowa wersja programu znajdzie i odczyta ten plik.
Migracja podzespołów niestandardowych
Firma Autodesk udostępnia zaktualizowane biblioteki dla każdej wersji programu AutoCAD Civil 3D. Podczas migracji niestandardowych podzespołów należy zaktualizować odniesienia do tych bibliotek w niestandardowych projektach podzespołów VBA lub .NET.
W projekcie VBA sprawdź nowe dostępne odniesienia i zaktualizuj kod. Należy zaktualizować następujący wiersz:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "10.5"
(aby przekształcić wersję programu AutoCAD Civil 3D 2016 w AutoCAD Civil 3D 2017, zamień "10.5" na "11.0")
W projekcie .NET upewnij się, że ścieżka do bibliotek odniesienia wskazuje na katalog instalacyjny dla prawidłowej wersji programu AutoCAD Civil 3D. Więcej informacji podano w rozdziałach poświęconych tworzeniu niestandardowych podzespołów w publikacji Podręcznik programisty programu AutoCAD Civil 3D.
Uwaga:
Niestandardowe podzespoły VBA powinny zostać przeportowane na platformę .NET. Informacje na temat portowania podzespołów VBA na platformę .NET znajdują się w Podręczniku programisty programu AutoCAD Civil 3D.
Migracja katalogów niestandardowych rur
Należy migrować tylko te części, które zostały utworzone. Nie należy kopiować całego katalogu, ponieważ w nowej wersji może znajdować się dodatkowa zawartość.
Każdorazowo podczas tworzenia w katalogu nowych niestandardowych rur lub struktur tworzone są dodatkowe pliki w następujących położeniach:
Aby przeprowadzić migrację niestandardowych rur i struktur:
Migracja plików pomiarowych
Przeprowadź migrację następujących plików pomiarowych programu AutoCAD Civil 3D:
Ustawienia użytkownika pomiarów
Ten plik definiuje, gdzie zapisane są: bazy danych pomiarowych, wyposażenia pomiarowego, przedrostków figury oraz inne ustawienia pomiarowe. Ustawienia użytkownika pomiarów można wyeksportować do pliku .USR_SET, a następnie zaimportować ten plik do nowej wersji.
W oknie Obszar narzędzi, na karcie Pomiar kliknij ikonę w lewym górnym rogu, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia użytkownika pomiarów, w którym można określić ustawienia dla wielu poniższych baz danych, a także można określić opcje importu/eksportu.
Ważne:
Z powodu wymogu obsługi 64-bitowego systemu operacyjnego należy w programie AutoCAD Civil 3D dokonać migracji plików baz danych pomiarowych, wyposażenia pomiarowego i przedrostków figury z formatu Microsoft Access Database do formatu Microsoft SQL Server Compact. W oknie Obszar narzędzi, na karcie Pomiar element bazy danych wymagający migracji będzie oznaczony ikoną „nieaktualny”, co wskazuje, że wymaga on migracji. Aby dokończyć migrację, kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz polecenie migracji.
Bazy danych pomiarowych
Baza danych pomiarowych składa się z dwóch części: plików SDB i SDX, które są zapisane w folderze projektu. Położenie bazy danych pomiarowych jest określane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy kolekcji Bazy danych pomiarowych na karcie Pomiar w obszarze narzędzi, a następnie kliknięcie opcji Ustaw folder roboczy. Można również, jeśli jest używany program Vault, wykonać to w Nawigatorze przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy kolekcji Projekty, wybierając opcję Właściwości, a następnie przeglądając folder roboczy w oknie dialogowym. Po migracji bazy danych pomiarowych do formatu Microsoft SQL Server Compact rozszerzeniami plików będą SDBX i SDXX.
Ustawienia bazy danych geodezyjnych
Ustawienia baz danych pomiarowych są zapisane w pliku .SDB_SET. Ten plik można wyeksportować lub zaimportować, klikając prawym przyciskiem myszy bazę danych pomiarowych i wybierając opcję Edytuj ustawienia bazy danych pomiarowych. Operacja ta nie jest częścią migracji do następnej wersji, ale można ją zastosować w sytuacji, gdy baza danych pomiarowych musi być zgodna ze starszą.
Bazy danych wyposażenia pomiarowego
Bazy danych wyposażenia pomiarowego są zapisane w pliku .EDB. Domyślne położenie to C:\ProgramData\Autodesk\C3D<wersja>\plk\Survey. Określ ścieżkę lub ponownie zaimportuj Ustawienia użytkownika pomiarów, aby wskazać położenie bazy danych pomiarowych. Po migracji bazy danych wyposażenia do formatu Microsoft SQL Server Compact rozszerzeniem plików będzie EDB_XDEF.
Baza danych przedrostków figur
Bazy danych przedrostków figury są zapisane w pliku .FDB. Domyślne położenie to C:\ProgramData\Autodesk\C3D<wersja>\plk\Survey. Określ ścieżkę lub ponownie zaimportuj Ustawienia użytkownika pomiarów i upewnij się, że wskazywane jest położenie bazy danych przedrostków figury mierniczej. Po migracji bazy danych przedrostków figury do formatu Microsoft SQL Server Compact rozszerzeniem plików będzie FDB_XDEF.
Baza danych zestawów kodów szkicu
Baza danych zestawów kodów szkicu jest zapisana w pliku .F2F_xdef. Domyślne położenie to C:\ProgramData\Autodesk\C3D<wersja>\plk\Survey. Określ ścieżkę w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika pomiarów lub ponownie zaimportuj ustawienia użytkownika pomiarów i upewnij się, że wskazywane jest położenie bazy danych zestawów kodów szkicu pomiarowego.
