Można drukować wiele arkuszy rysunkowych o różnych rozmiarach.
Podczas korzystania z kreatora Multi-Sheet Plot można wybrać pliki IDW, DWF 2D i DWG.
- W menu Start kliknij kolejno Programy
Autodesk
Autodesk Inventor 2017 [wersja]
Autodesk Multi-Sheet Plot.
- W oknie kreatora Multi-Sheet Plot na stronie Ustawienia strony określ preferencje dotyczące arkuszy:
- Aby wybrać z listy drukarkę, kliknij strzałkę. Aby określić właściwości układu i jakości papieru, kliknij przycisk Właściwości.
- W oknie Arkusz zmodyfikuj typy arkusza. Określ jednostki, rozmiar papieru, odstęp między widokami, skalę i preferencję dotyczącą wyświetlania obwiedni.
- W polu Marginesy określ górne, dolne, prawe oraz lewe marginesy strony.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie Wybierz pliki rysunków określ projekt zawierający rysunki do wydrukowania oraz wybierz pliki źródłowe:
- Na stronie Wybierz pliki rysunków wybierz pliki źródłowe:
- W polu Projekt sprawdź nazwę projektu, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny projekt.
- Aby dodać rysunek do panelu Pliki wybrane, w panelu Pliki źródłowe wybierz rysunek i kliknij strzałkę w prawo. Można wybrać pliki IDW, 2D DWF, jak również DWG .
- Sprawdź elementy w panelu Pliki wybrane. W razie potrzeby wybierz element lub elementy i usuń je z listy naciskając strzałkę w lewo.
Wskazówka: Aby wybrać kilka plików jednocześnie, przytrzymaj klawisz Ctrl lub Shift i klikaj nazwy plików.
- W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać do wydrukowania pojedyncze pliki IDW, 2D DWF lub DWG.
- Aby rozpocząć generowanie złożenia, kliknij przycisk Dalej. Arkusze zostaną automatycznie rozmieszczone na obszarze wydruku w taki sposób, aby go efektywnie wykorzystać.
Uwaga: Jeśli co najmniej jeden arkusz w wybranym rysunku będzie większy niż obszar wydruku, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. W takim wypadku należy wrócić do opcji Ustawienia strony i wybrać inny rozmiar papieru, lub w opcjach Wybierz pliki rysunku usunąć niektóre pliki z listy. Można również wybrać polecenia Pomiń plik lub Skaluj aby dopasować.
- Na stronie Podgląd można obejrzeć złożenie w polu Podgląd, natomiast szczegóły w polu Raport. Jeśli utworzonych zostało kilka stron, można się między nimi przemieszczać używając przycisków Dalej i Wstecz.
Jeśli mysz wyposażona jest w rolkę, można jej użyć do powiększania i zmniejszania.
Jeśli złożenie jest poprawne, kliknij przycisk Wyślij.
- Na stronie Drukuj:
- W polu Drukarka wyświetlana jest drukarka wybrana w opcjach Ustawienia strony, a także jej stan, typ i połączenie.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku, aby wykonać wydruk do pliku zamiast wysyłać zadanie do drukarki.
Jeśli arkusz drukowany jest do pliku, można wybrać polecenie Zaplanuj zadanie i ustawić czas drukowania za pomocą Harmonogramu zadań. Po zapisaniu pliku, otwarty zostaje program Harmonogram zadań, umożliwiając ustawienie czasu drukowania.
- W polu Orientacja zapoznaj się z opcjami orientacji wydrukowanych stron. Aby zmienić orientację, powróć do okna dialogowego Ustawienia strony i kliknij przycisk Właściwości.
- W polu Ustawienia określ liczbę kopii. W razie potrzeby wybierz opcję Posortuj. Można wybrać opcję Wszystkie kolory jako czarny.
- W polu Zakres wydruku wybierz opcje Wszystkie strony, Tylko bieżący arkusz lub Arkusze. Jeśli wybrano opcję Arkusze, należy określić pojedyncze strony lub zakres stron.
- Aby rozpocząć drukowanie, kliknij przycisk Drukuj. Strony zostaną wydrukowane zgodnie z preferencjami.
