Uwagi na temat zapisywania plików rysunków jako rysunków programu Autodesk Inventor (.dwg)
Pliki programu Autodesk Inventor zapisane w formacie rysunku Autodesk Inventor (*.dwg) można otwierać bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor są nadal połączone z częściami i zespołami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
Można wyeksportować rysunek lub rozwinięcie blachy konstrukcji blachowej programu Autodesk Inventor do pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg). Dane eksportowane są do obszaru modelu lub układu w pliku DWG jako linie, krzywe lub opisy.
Dla każdego eksportowanego arkusza rysunku programu Autodesk Inventor jest tworzony osobny plik DWG.
- Kliknij polecenie
Zapisz jako
Zapisz kopię jako.
- W oknie dialogowym Zapisz, zmień typ pliku na rysunek programu AutoCAD (.dwg).
- Aby uruchomić kreatora Opcje eksportu plików DWG, kliknij polecenie Opcje.
- W oknie dialogowym opcji eksportu plików nadaj wartości następującym opcjom, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz wersję dla pliku AutoCAD.
- Aby zawarte zostały wszystkie informacje niezbędne do poprawnego wyświetlenia pliku DWG, wybierz polecenie Spakuj i przenieś. Wszystkie zewnętrzne pliki zapisywane są w jednym spakowanym pliku.
- Aby użyć istniejącego
pliku konfiguracji wybierz plik, a następnie kliknij opcję Zakończ. Aby kontynuować wybieranie opcji, kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Opcje eksportu AutoCAD Mechanical nadaj wartości właściwościom (tylko dla plików programu AutoCAD Mechanical).
- Określ opcje grupy warstw, odniesień do części i odniesień do atrybutów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Położenie docelowe eksportowania nadaj wartości następującym opcjom:
- W razie potrzeby anuluj opcję Wszystkie arkusze i wybierz arkusze rysunkowe, które zostaną eksportowane.
- Wybierz opcję Tylko geometria modelu, aby eksportować tylko Model, Bazę lub Widoki projektu.
- Ustaw wartość opcji Skalowanie danych.
- Aby otrzymać jak najlepsze wyniki, lub opcję Najbliższe mapowanie AutoCAD, oraz aby otrzymać najlepsze odwzorowanie AutoCAD eksportowanych obiektów, wybierz opcję Maksymalna wierność wizualna.
- Aby odwzorować rodzaje i opisy linii lub użyć indeksów kolorów AutoCAD, kliknij polecenie Opcje odwzorowania, w celu otwarcia okna dialogowe.
Uwaga: Można ustawić dowolny plik LIN jako domyślny plik LIN. Aby wartością domyślną był dany plik LIN, lub aby zmienić ustawienie na inny plik LIN, w oknie dialogowym Opcje odwzorowania, na karcie Rodzaje, kliknij przycisk przeglądarki. Następnie wybierz odpowiedni plik.
- Określ opcje w oknie Opcje odwzorowania na karcie Ogólne.
Uwaga: Wybór opcji Użyj indeksów kolorów AutoCAD dla elementów i warstw umożliwia konwersję koloru RGB na najbliższe dopasowanie do indeksowanego koloru programu AutoCAD. Jeśli kolor RGB nie może być przekonwertowany na dokładny kolor indeksowany, jest on konwertowany na najbliższe dopasowanie.
- Wybierz plik szablonu programu AutoCAD, aby odpowiednio ustawić plik docelowy.
- Aby zapisać ustawienia w pliku konfiguracyjnym, kliknij polecenie Zapisz konfigurację i podaj położenie pliku wynikowego.
- Aby utworzyć plik, kliknij przycisk Zakończ.
