Mierzenie odległości, kąta, obwodu lub pola w modelu
Umożliwia mierzenie wymiarów i dodawanie wartości, aby określić całkowite wymiary.
Ważne: Podczas tworzenia nowego pliku szablonu w dowolnej nowej wersji programu Inventor (na przykład Inventor 2017 R2, R3, 2018 i nowszej) domyślna wartość dokładności pomiaru musi być ustawiona zarówno w polach Ustawienia dokumentu karta Jednostki Wyświetlanie wymiarów modelowania, jak i w oknie dialogowym Zmierz Dokładność.
Mierzenie odległości liniowej lub długości
Pomiary są wyświetlane w oknie dialogowym Zmierz. Tytuł okna dialogowego zmienia się, aby odzwierciedlić typ pomiaru.
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz Odległość. Ewentualnie wybierz opcję Zmierz w menu znakowego.
  2. Tylko w zespołach programu Inventor: Kliknij strzałkę po lewej stronie, aby wybrać priorytet wyboru: Komponent, Część lub Krawędzie i powierzchnie.
  3. Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię do pomiaru:
    Uwaga: Można uruchomić ponownie polecenie Zmierz, klikając w oknie graficznym.
    • Długość krawędzi Kliknij, aby wybrać krawędź.
    • Średnica powierzchni walcowej lub okręgu Ustaw kursor na powierzchni walcowej lub okręgu. Kliknij wyświetloną linię średnicy, aby ją wybrać.
    • Promień powierzchni walcowej lub łuku Zatrzymaj kursor na powierzchni walcowej lub okręgu, aż pojawi się linia promienia, a następnie kliknij, aby ją wybrać.
    • Położenie punktu względem początku Kliknij, aby wybrać punkt. Zostanie wyświetlone położenie punktu względem poszczególnych osi aktywnego układu współrzędnych.
    • Odległość między punktami Kliknij, aby wybrać pierwszy punkt, a następnie kliknij, aby wybrać drugi punkt. Po wybraniu drugiego punktu zostanie wyświetlone położenie punktu od początku oraz położenie przyrostowe względem pierwszego punktu.
    • Odległość między dwoma komponentami w zespole (niedostępne w programie Inventor LT): wybierz pierwszy komponent, a następnie wybierz drugi komponent. Wyświetlona zostanie wartość minimalnej odległości. Odległość minimalna między dwoma komponentami może być krawędzią, powierzchnią lub wierzchołkiem.
      Uwaga: Zmiana kolejności wpływa również na typ pomiaru odległości minimalnej, tak jak odległość minimalna pomiędzy komponentami lub częściami. Polecenie domyślnie ustawia priorytet Wybierz powierzchnie lub krawędzie. Gdy w przypadku zespołu zostanie użyta opcja Priorytet komponentu, można wybrać wyłącznie komponenty, a nie powierzchnie. Zmiana priorytetu wyboru po dokonaniu pierwszego wyboru powoduje zresetowanie polecenia.
    • Długość łuku Wybierz łuk.
  4. Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym, wybrać polecenie Zmierz i kliknąć opcję.
Wskazówka: Użyj opcji Wybierz inny, aby wybrać odpowiedni pomiar. Na przykład po kliknięciu łuku użyj opcji Wybierz inny, aby wybrać pomiar promienia łuku lub pomiar jego długości.
Mierzenie odległości, kąta, pętli lub obszaru
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia. W panelu Zmierz kliknij opcję Kąt, Pętla lub Powierzchnia.
  2. Aby wybrać geometrię do pomiaru, kliknij w oknie graficznym.
    • Aby zmierzyć kąt pomiędzy dwoma liniami lub krawędziami, kliknij w celu wyboru jednej z krawędzi a następnie wybierz kolejną.
    • Aby zmierzyć kąt pomiędzy punktami A i C względem źródła B, kliknij punkty A, B, a następnie C. Zwrócona wartość stanowi kąt pomiędzy wektorami BA i BC.
    • Aby zmierzyć obszar, kliknij ciągły, załączony region w celu dokonania pomiaru.
Korzystanie z narzędzia Zmierz do wprowadzenia wartości w oknach dialogowych
W większości okien dialogowych można wprowadzać wartości przy użyciu polecenia Zmierz.
  1. W oknie dialogowym, na liście rozwijanej pola wymagającego wprowadzenia wartości (na przykład Stożek lub Odległość w oknie dialogowym Wyciągnięcie proste) kliknij pozycję Zmierz.
    Wyświetlony zostanie pomiar.
Sumowanie wartości kilku pomiarów
Można dodać wartości kilku pomiarów liniowych w celu obliczenia pomiaru całkowitego.
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz, a następnie kliknij opcję Odległość lub Kąt.
  2. Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię lub odległość do pomiaru. Pomiar zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Zmierz odległość.
  3. W oknie dialogowym, na liście rozwijanej kliknij pozycję Dodaj do sumatora.
  4. Kontynuuj dodawanie pomiarów.
  5. Po zakończeniu dodawania pomiarów na liście rozwijanej kliknij pozycję Wyświetl sumator. Wyświetlona zostanie suma pomiarów.
