Ustawia preferencje pracy w zespołach.(Niedostępna w programie Inventor LT)
Plik
Opcje
karta Zespół
Ustawia preferencje aktualizacji zespołów podczas edycji komponentów . Zaznacz to pole, aby odroczyć uaktualnienia zespołu do momentu kliknięcia polecenia Uaktualnij dla pliku zespołu. Aby aktualizować zespół automatycznie po edycji komponentu, odznacz pole.
Ustawia zachowanie domyślne podczas usuwania elementów szyku. Zaznacz pole wyboru, aby usunąć komponent źródłowy podczas usuwania szyku. Aby zachować wystąpienie pierwotnego komponentu podczas usuwania szyku, anuluj zaznaczenie pola.
Określa, czy program Inventor analizuje wszystkie komponenty zespołu pod kątem dopasowań adaptacyjnych. Ustawienie domyślne nie jest wybrane.
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, w programie Inventor pomijana jest analiza pomocnicza, która normalnie służy do sprawdzania istnienia nadmiarowych powiązań oraz analizy stopni swobody wszystkich komponentów. System aktualizuje analizę stopnie swobody tylko w przypadku włączenia wyświetlania symboli stopni swobody.
Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, w programie Inventor przeprowadza jest analiza pomocnicza, a następnie wyświetlane jest powiadomienie o nadmiarowych powiązaniach. Stopnie swobody są aktualizowane, nawet wtedy gdy nie są wyświetlane.
Określa, czy w programie Inventor zostanie wykona analiza w celu zidentyfikowania wszystkich powiązań i komponentów, w przypadku których działanie powiązań zakończyło się niepowodzeniem.
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, w programie Inventor nie zostanie przeprowadza analiza.
Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, to gdy działanie powiązań zakończy się niepowodzeniem, w programie Inventor zostanie wykonana analiza w celu zidentyfikowania wszystkich powiązań i komponentów, które będą podlegać skutkom tego procesu.
Po wykonaniu analizy można odizolować komponenty oparte na tych zależnościach i wybrać sposób traktowania poszczególnych komponentów.
Określa, czy elementy części są tworzone jako adaptacyjne. Domyślnie pole wyboru jest puste.
Kontroluje przekrój części w zespole. Elementy pochodne zachowują się tak samo jak macierzyste. Ustawienie domyślne nie jest wybierane (nie ma przekroju części w zespołach).
Kontroluje, czy komponenty umieszczone w zespole dziedziczą tę samą orientację, jaką ma ostatnie wystąpienie komponentu w przeglądarce.
Zaznacz to pole wyboru, jeśli utworzenie zależności ma być sygnalizowane dźwiękowo. Aby wyłączyć dźwięk, usuń zaznaczenie pola wyboru.
Określa, czy w programie Inventor zostaną dołączone nazwy wystąpień komponentów do powiązań w przeglądarce.
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, w programie Inventor nie zostaną wyświetlone nazwy wystąpień komponentów wraz z powiązaniami. Na przykład jeśli wiązanie 12 jest wiązaniem zestawiającym pomiędzy prętem: 1 i cylindrem: 1, to w przeglądarce zostanie wyświetlone:
Zestawienie:12
Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, w programie Inventor zostaną wyświetlone nazwy wystąpień komponentów wraz z powiązaniami:
Zestawienie:12 (pręt: 1, cylinder: 1)
Określa, czy pierwszy komponent umieszczony w zespole jest unieruchomiony w początku.
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, pierwszy wstawiony komponent nie jest unieruchamiany.
Gdy pole wyboru jest zaznaczone, pierwszy wstawiony komponent jest unieruchamiany w początku.
Podczas tworzenia części w zespole, można ustawić opcje kontrolujące elementy w rysunku.
Zakresy od/do (gdy możliwe)
Płaszczyzna zestawiająca
Konstruuje element do w określonym rozmiarze i dopasowuje go do płaszczyzny, ale nie pozwala na jego adaptację.
Adaptacja elementu
Automatycznie adaptuje rozmiar lub położenie elementów w rysunku gdy płaszczyzna, na której dany element znajduje się zmienia się konstrukcyjnie.
Rzutowanie przekroju części
Umożliwiaj rzutowanie geometrii skojarzonej krawędzi/pętli podczas modelowania rysunku Podczas tworzenia części lub elementu w zespole tworzy szkic odniesienia przez rzutowaną wybraną geometrię z jednej części do szkicu innej części. Rzutowana geometria jest stowarzyszona i uaktualniana podczas wykonywania zmian w częściach macierzystych. Rzutowana geometria może być użyta do tworzenia szkicowanego elementu.
Domyślnie jest włączona. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć skojarzenie szkicu.
Włącz rzutowanie skojarzonej geometrii szkicu podczas modelowania lokalnego podczas tworzenia lub edycji części w zespole geometrię szkicu z innej części można rzutować na część aktywną. Gdy ta opcja jest włączona, rzutowana geometria jest stowarzyszona i uaktualniana po wprowadzeniu zmian w pierwotnej geometrii. Część, która zawiera szkic, staje się adaptacyjna w sposób automatyczny.
Ustala, które komponenty wyświetlane są jako nieprzezroczyste przy wyświetlaniu przekroju poprzecznego zespołu. Kliknij jedną z opcji, aby wybrać żądaną opcję wyświetlania.
Wszystkie komponenty są pokazywane jako nieprzezroczyste (podczas wyświetlania jako pocieniowane z wyświetlonymi krawędziami).
Akcentuje części aktywne, wyświetlając je jako nieprzezroczyste i przyciemniając części nieaktywne. Ten styl wyświetlania nadpisuje niektóre ustawienia na karcie Opcje wyświetlania.
panelu Wygląd
polecenia Wyłącz przezroczystość lub Włącz przezroczystość, aby ustawić nieprzezroczystość komponentu. Ustawia domyślne zachowanie powiększenia w oknie graficznym podczas wstawiania elementów z iMate. Aby wybrać żądaną opcję powiększenia wyświetlania, kliknij jedną z opcji.
Pozostawia widok bez zmian. Powiększenie nie jest wykonywane.
Dokonuje powiększenia umieszczonej części, tak że wypełnia ona okno graficzne.
Zmienia widok zespołu tak, aby dopasować do okna graficznego wszystkie elementy modelu.
Określa, czy polecenie Tryb Express jest dostępne na pasku narzędzi Złóż, a dane ekspresowe są zapisywane w pliku zespołu. Włącz tryb Express, aby znacznie skrócić czas otwierania plików w przypadku dużych zespołów.
Włącz procesy robocze trybu Express (zapisuje grafiki w zespołach)Wybierz tę opcję, aby zapisać rozszerzone dane wyświetlania i modelu w pliku zespołu (.iam). Odznacz pole wyboru, aby wyłączyć zapisywanie danych trybu Express w pliku zespołu. Niektóre polecenia i funkcje nie są dostępne w trybie Express. Gdy dokumenty są otwarte, nie można odznaczyć pola wyboru.
Opcje otwierania pliku
Uwaga dotycząca domyślnego położenia instalacji dla operacji Importuj i Eksportuj:
Inventor. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [wersja]\Preferences
