Okno dialogowe Widok rysunku — odniesienie
Edytuje właściwości rzutów rysunku. Określa model i ustawienia dla rzutu bazowego.
Wskazówka: Domyślne ustawienia i wartości w oknie dialogowym Widok rysunku są definiowane w bieżącym standardzie i mogą zostać zmienione za pomocą Edytora stylów i standardów.
Dostęp:
Aby utworzyć widok, kliknij polecenie Baza na karcie Umieść widoki.
Aby dokonać edycji widoku, kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy widok i wybierz polecenie Edycja widoku.
Karta Komponent
Plik
Umożliwia określenie pliku źródłowego części do wykorzystania w widoku rysunkowym.
Kliknij strzałkę, aby wybrać z listy otwartych modeli lub kliknij polecenie Otwórz i znajdź plik modelu.
Styl z bazowego
Ustawia styl wyświetlania rzutu zależnego na taki sam jak jego nadrzędnego rzutu bazowego. Aby zmienić styl wyświetlania rzutu zależnego, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Styl
Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dla widoku.
Wyświetla ukryte linie w widoku.
Usuwa ukryte linie z widoku.
Wyświetla cieniowany model w widoku.
Uwaga: Możesz kontrolować widoczność linii ukrytych po utworzeniu widoku rysunkowego dzięki poleceniu Linie niewidoczne, dostępnemu z menu kontekstowego komponentu. Kliknij Linie niewidoczne, aby przełączać pomiędzy widokami. Prawym przyciskiem myszy kliknij w przeglądarce część lub komponent i wybierz polecenie Linie ukryte.
Widok rastrowy
Zaznacz pole wyboru, aby wygenerować widoki rastrowe rysunku. Widoki rastrowe są widokami złożonymi z pikseli i program generuje je znacznie szybciej niż widok dokładny, dlatego są przydatne podczas dokumentowania dużych zespołów. Po utworzeniu użyj menu kontekstowego, aby przekształcić widok rastrowy w dokładny lub dokładny w rastrowy.
Widok rastrowy jest na ekranie otoczony zieloną ramką. Widok rastrowy jest reprezentowany przez czerwoną przekątną linię w ikonie widoku .
Niektóre polecenia nie są dostępne w widoku rastrowym.
Etykieta
Umożliwia edycję łańcucha identyfikatora widoku.
Włącza lub wyłącza widoczność etykiety rzutu.
Umożliwia edycję tekstu etykiety rzutu w oknie dialogowym Format tekstu.
Skala z bazowego
Umożliwia określenie skali rzutu zależnego jako identycznej ze skalą rzutu macierzystego. Po wybraniu opcji widok zależny zachowuje taką samą skalę jak jego widok macierzysty. Aby zmienić skalę rzutu zależnego, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Skala
Podczas umieszczania rzutu umożliwia określenie skali rzutu względem modelu. Podczas edytowania widoku zależnego, określa skalę widoku względem widoku macierzystego.
Wpisz skalę w okienku lub kliknij strzałkę, aby wybrać z listy często używanych skal.
Uwaga: Można podać skalę niebędącą na liście. Nowa skala zostanie wyświetlona powyżej linii na liście i jest dostępna do momentu zamknięcia programu Inventor.
Wskazówka: Edytuj standardowe ustawienia, aby dostosować listę uprzednio zdefiniowanych skal. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów, a następnie kliknij aktualny standard. Następnie dodaj lub usuń skale na liście Wartości domyślne znajdującej się na karcie Ogólne.
Włącz/wyłącz podgląd elementu
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć podgląd widoku rysunkowego przed jego utworzeniem.
Uwaga: Opcja jest wybierana i niedostępna jeśli na karcie Rysunek w oknie dialogowym Opcje aplikacji została zaznaczona opcja Pokaż podgląd wszystkich komponentów. Jeśli została zaznaczona opcja Pokaż podgląd jako częściowy lub Ramka ograniczająca, opcja podglądu jest dostępna i domyślnie anulowana. (Niedostępne w programie Inventor LT).
Następujące opcje są zależne od typu pliku:
Reprezentacja
Opcja jest dostępna tylko, gdy wybrany plik jest dokumentem zespołu. Niedostępne w programie Inventor LT.
Widok Wyświetla nazwy reprezentacji widoku projektu zespołu. Wybierz reprezentację widoku z listy. Opcja jest dostępna jedynie gdy wybrany plik jest zespołem zawierającym zdefiniowane reprezentacje widoku projektu. Zaznacz pole wyboru Skojarzone, aby uaktualnić rysunek po zmianach wprowadzonych do skojarzonej reprezentacji widoku projektu w środowisku zespołu.
Położenie Pozwala wybrać reprezentację pozycyjną do wyświetlenia w rzucie. Dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego.
Poziom szczegółuPozwala wybrać reprezentację poziomu szczegółu do wyświetlenia w rzucie.
Rzut konstrukcji blachowych
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany model jest plikiem konstrukcji blachowej. Niedostępne w programie Inventor LT.
Model zagięty umożliwia utworzenie widoku zagiętego modelu konstrukcji blachowej. Opisy otworów przebijanych i gięć są niedostępne w przypadku widoków modelu zagiętego.
Rozwinięcie blachy umożliwia utworzenie rozwinięcia blachy konstrukcji blachowej. Opcja jest dostępna tylko wówczas, jeśli w pliku konstrukcji blachowej istnieje rozwinięcie blachy.
Zakresy gięciaUstawia widoczność zakresów gięcia konstrukcji blachowych w rzucie. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić zakresy gięcia.
Uwaga: Wygląd zakresów gięcia określają wartości domyślne obiektów Zakres gięcia konstrukcji blachowej.
Środek otworu Umożliwia określenie, czy środki otworów przebijanych mają być uwzględnione w rzucie. Należy odzyskać środki otworów przebijanych, aby utworzyć opisy lub tabele otworów przebijanych. Dostępne, tylko jeśli wybrano opcję Rozwinięcie blachy.
Prezentacja
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany plik jest dokumentem prezentacji. Niedostępne w programie Inventor LT.
Widok Określa używany widok prezentacji.
Aby skojarzyć widok rysunkowy z prezentacją, należy zaznaczyć pole wyboru Skojarzony ponad listą widoków.
Pokaż tory montażu Wyświetla lub ukrywa tory montażu w wybranym widoku prezentacji.
Składnik
Wybierz elementy do reprezentacji w widoku dla generatora zespołu iAssembly. (Tylko program Inventor LT).
Karta Stan modelu (niedostępna w programie Inventor LT)
Składnik
Wybierz składniki do reprezentacji w widoku dla generatora zespołu iAssembly.
Element iPart
Umożliwia wybranie elementu iPart konstrukcji blachowej do reprezentacji w widoku. Opcja dostępna tylko wówczas, jeśli jako plik źródłowy wybrano część iPart konstrukcji blachowej.
Dane odniesienia
Obliczenia linii niewidocznej umożliwia określenie, czy niewidoczne linie zostaną obliczone dla opcji Wszystkie bryły, czy też Dane odniesienia oddzielnie.
Styl liniiumożliwia określenie stylu linii danych odniesienia. Kliknij ikonę strzałki i wybierz styl Części z odniesieniami, Części lub Wyłączony.
Margines umożliwia ustawienie części obszaru poza normalną obwiednią widoku, na którą rozciąga się obwiednia widoku. Kontroluje wielkość geometrii odniesienia wyświetlanej w widoku.
Wskazówka: Części ze strukturą zestawienia komponentów jako odniesieniem nie są ujęte w formule tworzenia domyślnego rozmiaru obrysu widoku. W wyniku tego Części z odniesienia w widokach rysunkowych mogą zostać przycięte. Aby zwiększyć rozmiar ramki ograniczającej widok, zwiększ wartość w polu Margines.
Konstrukcja spawana
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany plik zawiera konstrukcje spawane. Kliknij stan konstrukcji spawanej, który ma być reprezentowany w widoku. Wszystkie komponenty w stanie przygotowania są wyświetlane poniżej linii separatora Przygotowania.
Symbole spoin modelu
Tworzy skojarzenie między symbolami spoin modelu, a widokiem. Wybierz tę opcję, aby pobrać symbole spoin modelu. Usuń zaznaczenie, aby umieścić widok bez symboli spoin modelu.
Opisy spoin
Tworzy skojarzenie między licami spoin modelu i zakończeniami obróbki, a widokiem. Zaznacz pole wyboru, aby pobrać opisy spoin modelu. Usuń zaznaczenie, aby umieszczać widoki bez opisów spoin.
Karta Opcje wyświetlania
Dostępne są tylko opcje, które mają zastosowanie dla określonego modelu i typu rzutu.
Element gwintowany
Jeśli opcja ta jest wybrana, włącza widoczność elementów gwintu w widoku. Ustawienie będzie trwałe, dopóki nie zostanie zmienione. Domyślnie jest ono wyłączone.
Krawędzie styczne
Umożliwia ustawienie widoczności krawędzi stycznych w wybranym widoku. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić krawędzie styczne. Usuń zaznaczenie, aby go ukryć.
Skrócone umożliwia określenie wyświetlania stycznych krawędzi. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje skrócenie długości stycznych krawędzi, aby wyróżniały się one wśród widocznych krawędzi.
Elementy konstrukcyjne użytkownika
Odzyskuje elementy robocze z modelu do widoku. Zaznacz pole wyboru, aby zawrzeć elementy konstrukcyjne.
Ustawienie to dotyczy tylko początkowego umieszczenia widoku. Aby dołączać lub wykluczać elementy konstrukcyjne w istniejącym widoku, rozwiń węzeł widoku w przeglądarce modelu i kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany model. Wybierz opcję Włącz elementy konstrukcyjne, a następnie wybierz odpowiednie elementy konstrukcyjne w oknie dialogowym Włącz elementy konstrukcyjne. Można również kliknąć element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Uwzględnij.
Aby wykluczyć elementy konstrukcyjne z rysunku, kliknij element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i odznacz pole wyboru Uwzględnij.
Krawędzie przenikania
Umożliwia włączenie widoczności skojarzonych widoków rysunkowych.
Gdy ta opcja jest wybrana, w skojarzonych widokach rysunkowych powinny być wyświetlane krawędzie ukryte i widoczne, które zostały wcześniej wykluczone ze względu na warunek przenikania (warunki pasowania wtłaczanego lub wciskowego, łączniki gwintowane w otworach gwintowych, gdzie otwór jest modelowany za pomocą mniejszej średnicy).
Ta opcja jest włączona jedynie wówczas, gdy tworzone lub edytowane są widoki rysunkowe plików prezentacji lub zespołu.
Wszystkie wymiary modelu
Zaznacz to pole, aby pobrać wymiary modelu. Będą wyświetlane tylko te wymiary, które są równoległe do tego widoku i nie zostały użyte w istniejących widokach na arkuszu. Wyłącz tę opcję, aby umieścić widok bez wymiarów modelu.
Jeśli w modelu są zdefiniowane tolerancje wymiarów, są one dołączane do wymiarów modelu.
Wyrównaj do bazowego
Włącza wiązanie dopasowujące wybrany widok do widoku bazowego. Po zaznaczeniu pola wyboru występuje wyrównanie. Usuń pole wyboru, aby usunąć wyrównanie.
Definicja w rzucie bazowym
Ustawia opcje wyświetlania szczegółów, linii przekrojów i skojarzonego z nimi tekstu. Wybranie opcji włączy wyświetlanie opcji.
Kierunek od bazy
Określa orientację kamery widoku zależnego przy obracaniu lub zmianie orientacji rzutu bazowego. Po wybraniu tej opcji orientacja widoku zależnego jest dziedziczona z rzutu bazowego.
Wskazówka: Domyślnie widok macierzysty i jego widoki potomne zachowują tę samą orientację. Aby przerwać dziedziczenie orientacji, edytuj rzut pochodny i usuń zaznaczenie opcji Kierunek od bazy.
Wyrównanie widoku
Włącza wyrównanie widoku. Kliknij ikonę strzałki, aby wybrać opcję Do środka lub Stałe. Przykładowo, jeśli zmiany geometrii powodują wydłużenie modelu do prawej strony, wyśrodkowany widok zostanie dopasowany we wszystkich kierunkach, co pozwoli zachować widok wokół jego oryginalnego położenia. Widok unieruchomiony zostanie zaktualizowany poprzez zwiększenie rozmiaru w kierunku zmiany geometrii.
Części standardowe
Linie ukryte Steruje wyświetlaniem linii ukrytych na standardowych częściach złącznych w rzutach rysunków zespołów.
  • Nigdy Usuwa linie ukryte na wszystkich standardowych częściach złącznych.
  • Zgodnie z przeglądarką Przeglądarka uwzględnia ustawienia właściwości Linie ukryte na każdej standardowej części złącznej.
Wskazówka: Aby zmienić właściwości linii ukrytych w przeglądarce, rozwiń węzeł rzutu rysunku i zmień ustawienie określonych części.
Przekrój Umożliwia sterowanie przekrojami standardowych części na rzutach rysunków zespołów.
  • Nigdy Nie są tworzone przekroje standardowych części nawet, gdy dla właściwości Uczestnictwo przekroju wybrano wartość Przekrój.
  • Zawsze Przekroje standardowych części są tworzone zawsze, nawet gdy w przeglądarce dla właściwości Uczestnictwo przekroju wybrano wartość Brak.
  • Zgodnie z przeglądarką Dostosowuje się do ustawień przeglądarki. Domyślną wartością właściwości Uczestnictwo przekroju dla wszystkich standardowych części jest Brak.
    Wskazówka: Aby zmienić właściwości opcji Uczestnictwo przekroju, rozwiń w przeglądarce węzeł rzutu rysunku i zmień ustawienia określonych części.
Kreskowanie
Ustawia widoczność linii kreskowania w wybranym widoku przekrojowym.
Dziedziczność wycięcia
Włącza i wyłącza dziedziczenie wycięcia wyrwania, przerwania, przekroju oraz płata w edytowanym rzucie pochodnym. Zaznacz pole wyboru, aby dziedziczyć odpowiednie wycięcie z widoku macierzystego.
Uwaga: Dostępne opcje są określone przez typ edytowanego widoku.
