Ustawia opcje pracy z rysunkami.
Plik
Opcje
karta Rysunek
Ustawia zachowanie domyślne podczas tworzenia widoków rysunku.
Określa wartość domyślną opcji pobierania wymiarów rysunku podczas umieszczania widoku w rysunku. Po wybraniu tej opcji, wszystkie odpowiednie wymiary modelu są dodawane do każdego, tworzonego widoku rysunkowego.
Po wyłączeniu tej opcji, można ręcznie pobrać te wymiary po umieszczeniu widoku.
Określa domyślne położenie tekstu wymiaru. Podczas tworzenia wymiaru liniowego lub kątowego,
Określa sposób wyboru geometrii rysunku podczas tworzenia wymiarów współrzędnościowych.
Ustawia domyślny widok dla okna dialogowego Edytuj wymiar. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Edytuj wymiar podczas wstawiania wymiaru za pomocą polecenia Wymiar ogólny.
Włącza lub wyłącza możliwość modyfikowania części w rysunkach. Zmiana wymiarów modelu na rysunku w celu zmiany odpowiedniego wymiaru części.
Wybierz opcję Wyśrodkowane lub Stałe. Wyrównanie wyśrodkowane zwiększa lub zmniejsza rozmiar widoku we wszystkich kierunkach podczas zmiany geometrii. Wyrównanie stałe zwiększa lub zmniejsza widok w odniesieniu do miejsca w modelu, w którym odbywa się modyfikowanie geometrii.
Umożliwia kontrolę przekrojów części standardowych w widoku rysunkowym zespołów. Standardowa opcja to Zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przekroje elementów znormalizowanych są standardowo wyłączone w przeglądarce rysunków. Opcja ta może przyjmować ponadto wartości Zawsze lub Nigdy.
Określa punkt wstawienia używany podczas wstawiania tabelek rysunkowych. Punkty wstawienia odpowiadają najbardziej zewnętrznym narożnikom tabelki rysunkowej. Kliknij odpowiedni punkt, aby ustawić żądaną lokalizację.
Określa preferowany typ dla wymiarów liniowych, średnicowych i promieniowych.
Określa domyślny typ pliku rysunku (.idw lub .dwg) używany podczas tworzenia rysunku za pomocą polecenia Nowy rysunek dostępnego na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Ponadto określa domyślny typ pliku rysunku (.idw lub .dwg) używany podczas wyszukiwania rysunków w środowisku części (lub środowiskach zespołu i prezentacji w przypadku programu Inventor). Aby wyszukać rysunek, w przeglądarce wybierz część, zespół lub prezentację, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Otwórz rysunek.
Wyszukiwanie będzie dotyczyło bieżącego folderu oraz maksymalnie trzech podfolderów.
W przypadku nieznalezienia szukanej nazwy wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz. Opcja Typ plików jest ustawiona na Rysunki programu Autodesk Inventor (.idw lub .dwg).
Określa domyślne zachowanie okna dialogowego Opcje otwierania podczas otwierania pliku DWG utworzonego w programie innym niż Inventor.
Ustawia domyślny format na wersję pliku Inventor DWG.
Ustawia domyślny punkt wstawienia dla bloku widoku jako Środek rzutu lub Początek modelu.
Włącza wyświetlanie unikalnych grubości linii w rysunkach. Aby pokazać linie w tej samej grubości, usuń zaznaczenie tego pola kontrolnego. Ustawienie to nie wpływa na grubość linii w wydrukach.
Kliknij Ustawienia, aby określić sposób wyświetlania grubości linii w oknie dialogowym Opcje grubości linii.
Następujące opcje umożliwiają kontrolę podglądu. Opcja Ramka ograniczająca wyświetla minimalną grafikę.
Pokaż podgląd jako ustawia preferencje podglądu. Ustawienie domyślne to Wszystkie komponenty (niedostępne w programie Inventor LT) lub Ramka ograniczająca (Inventor LT). W przypadku programu Inventor kliknij strzałkę, aby wybrać opcję Częściowo lub Ramka ograniczająca. Opcje Częściowo oraz Ramka ograniczająca redukują zużycie pamięci. Podgląd nie wpływa na widok rysunku.
Podgląd przekroju jako nieprzycięty steruje podglądem przekroju, obcinając lub nie obcinając komponentów. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić podgląd modelu bez obcinania lub usuń zaznaczenie (domyślnie), aby wyświetlić podgląd modelu z obcinaniem. Podgląd nie wpływa na widok rysunku.
Włącza lub wyłącza wyświetlanie rastrowych widoków rysunku.
Widoki rastrowe zwiększają produktywność podczas pracy z rysunkami utworzonymi dla dużych zespołów. Rysunek można przeglądać lub tworzyć jego opisy, zanim zakończą się obliczenia dokładnych widoków rysunku. Dokładne widoki rysunku są obliczane w tle, podczas gdy użytkownik pracuje z widokami rastrowymi.
Uwaga dotycząca domyślnego położenia instalacji dla operacji Importuj i Eksportuj:
Inventor. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [wersja]\Preferences
