Tworzenie standardowych części iPart
  1. Kliknij kartę Zarządzanie panel Redagowanie Utwórz iPart, aby otworzyć okno Redagowanie iPart.
  2. Wszystkie parametry ze zmienioną nazwą w oknie dialogowym Parametry są już dodane jako kolumny w tablicy iPart. Jeśli nazwa parametrów nie została zmieniona, muszą być one pojedynczo dodane do tabeli.
  3. Przeglądarka wyświetla wszystkie dane części w lewym panelu.
    • Dodaj parametr Kliknij parametr, a następnie kliknij strzałkę Dołącz, aby dodać parametr do tabeli.
    • Usuń parametr W prawym panelu kliknij parametr, a następnie kliknij strzałkę Usuń.
    Wskazówka: Każda wybrana wartość jest kolumną w tabeli iPart, dlatego dołączać należy tylko te elementy, dla których wymagane są różne wartości w składnikach iPart.
  4. Dodaj odpowiednie atrybuty na kartach:
    • Właściwości Rozwiń folder Projekt i dodaj numer części. W tablicy iPart nadaj każdemu składnikowi unikatowy numer części. Po wstawieniu wersji części iPart, zestawienie komponentów i listy części są aktualizowane.
    • Wyłączenie Dodaj elementy, aby kontrolować ich stan wyłączenia.
    • iFeatures Dodaj wstawione elementy iFeature, które chcesz uwzględnić w tabeli. Można określić wartość wiersza iFeature i stan wyłączenia dla każdego wiersza na tablicy iPart.
    • iMatesDodaje elementy iMate, jeżeli stan elementu to Obliczanie, a nie Wyłączony.
    • Elementy konstrukcyjne Dodaj co najmniej jeden element konstrukcyjny, jeżeli jest to konieczne.
    • Gwinty Dodaj lub wyklucz parametry gwintu, jeżeli występują. Rodzina jest krytycznym rozróżnieniem pomiędzy gwintami, więc musi być zawarta jako minimum.
    • Konstrukcja blachowa (niedostępne w programie Inventor LT) dołącza Styl konstrukcji blachowej, Styl rozwinięcia konstrukcji blachowej i/lub Orientację płaskiego wzoru zgodnie z potrzebami generatora.
    • Inne tworzy wartości, takie jak Kolor, Materiał lub Nazwa pliku, albo inne nagłówki kolumn tabeli, które nie kontrolują rozmiaru ani umieszczenia składnika.
      Kolumna Nazwa składnika automatycznie generuje unikatowe nazwy, aby rozróżnić wszystkie składniki iPart.
      Jeśli zapamiętasz dla domyślnego pliku starszą nazwę, to zostanie ona użyta.
  5. Przejrzyj kolumny w tabeli iPart. Określ, które kolumny oznaczyć jako klucze, takie jak materiał lub rozmiar, identyfikując podstawowe cechy części iPart.
    Uwaga: Jeżeli użytkownik planuje wyeksportować część iPart jako element iFeature, można wyznaczyć wartość Klucz1. Następnie można określić dane cechy elementu iFeature w przeglądarce pliku części, w którym jej używasz.
    Kliknij atrybut w prawym panelu prawym przyciskiem myszy i wybierz Klucz. Kliknij strzałkę i wybierz liczbę, aby określić porządek. Przykładowo, jeśli część jest zawsze wybierana według długości i szerokości, oznacz długość jako Klucz1, a szerokość jako Klucz2.
    Wskazówka: Wartości kluczowe są wyświetlone w określonym porządku w przeglądarce i na karcie Klucze okna dialogowego Wstaw iPart. Należy określać jedynie potrzebne klucze, aby ustrzec się przed bałaganem w przeglądarce. Kolumny kluczowe są oznaczone ikoną klucza.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy w tabeli, a następnie wybierz polecenie Wstaw wiersz. Zmodyfikuj odpowiednie wartości, aby utworzyć składnik iPart.
    Kontynuuj dodawanie wierszy i kolumn według potrzeb. Rozważ edycję tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, aby można było wykorzystać takie funkcje jak kopiowanie i wklejanie, wzory i sortowanie.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz tabeli i wybierz opcję Ustaw jako domyślny wiersz. Domyślnie tło wiersza ma kolor zielony. W programie Inventor domyślny wiersz jest wstawiany automatycznie do zespołu podczas umieszczania, chyba że wybrany zostanie inny składnik iPart.
  8. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć część iPart. Część iPart można edytować w późniejszym czasie, dodając lub usuwając wiersze, lub dostosowując ustawienia.
  9. Zapisz plik.
