Tworzenie kształtu konstrukcji
Użyj polecenia Tworzenie kształtu strukturalnego, aby zdefiniować przekroje oraz profile karbu elementu ramy. Można je umieścić w bibliotece Content Center, aby ich użyć w Generatorze ram. W oknie dialogowym Kształtowniki konstrukcyjne użytkownik jest informowany o identyfikacji wymaganych elementów i dodaniu danych charakterystycznych dla Generatora ram do części lub części iPart. Jest ono podobne do okna dialogowego Tworzenie komponentu.
Możliwe, że już publikowałeś kształtowniki konstrukcyjne w poprzednim wydaniu programu Autodesk Inventor oraz publikowałeś je do kategorii kształtowników stalowych w bibliotece Content Center. W takim przypadku, należy utworzyć i opublikować te części, zanim będzie można je użyć w Generatorze ram w programie Autodesk Inventor 2017. Po utworzeniu i opublikowaniu części w bibliotece Content Center będą się znajdować dwie rodziny:
Nazywanie utworzonych elementów ramy
Domyślna nazwa elementów ramy składa się z następujących elementów: (Norma)+(Numer katalogowy)+(Unikatowy numer). Podczas tworzenia nie istnieje domyślny Numer katalogowy, który można by było włączyć do nazwy. Zaleca się ręcznie dodać Numer katalogowy. Pozwoli to na zarządzanie domyślnym formatem nazwy, który można dostosowywać do autorskiego elementu ramy.
Uwaga: Numer katalogowy jest również używany dla zwijanych list części w rysunkach. Jeśli używane wcześniej części konstrukcyjne zostaną opublikowane, numer katalogowy może już być zdefiniowany.
Wymagania modelowania dla tworzenia
Aby część była kompatybilna z autorską funkcją Generatora tam, musi spełniać następujące wymagania modelowe:
Uwaga: Informacje na temat wymagań dotyczących modelowania znajdują się w sekcji Tworzenie części na potrzeby redagowania kształtowników konstrukcyjnych.
Po pełnym zdefiniowaniu informacji dotyczących tworzenia i kliknięciu przycisku OK, model jest sprawdzany pod względem następujących elementów:
Szkic elementu wyciągnięcia prostego
Szkic nie jest tworzony na płaszczyźnie konstrukcyjnej. Tworzona jest płaszczyzna konstrukcyjna w oparciu o płaszczyznę szkicu. Element wyciągnięcia prostego rozpoczyna się od tej płaszczyzny.
Parametr długości bazowej
Brak parametru. Dodawany jest parametr L, który jest przypisywany do długości bazowej zdefiniowanej w oknie Tworzenie kształtowników konstrukcyjnych, w obszarze Przypisanie parametrów.
Typ wydłużenia elementu wyciągnięcia prostego
Typem wydłużenia nie jest Od do.
Zakres jest zmieniany na Od do.
Umożliwia wybranie płaszczyzny początkowej jako płaszczyzny, od której rozpocznie się tworzenie elementu.
Umożliwia wybranie płaszczyzny końcowej jako płaszczyzny, na której zakończy się tworzenie elementu.
Płaszczyzna początkowa elementu wyciągnięcia prostego
Płaszczyzna nie jest tworzona poprzez odsunięcie od płaszczyzny szkicu.
Powoduje odsunięcie płaszczyzny początkowej od płaszczyzny przekroju, która jest wyodrębniana z wyciągnięcia prostego wybranego w oknie dialogowym Tworzenie kształtowników konstrukcyjnych.
Wartość odsunięcia płaszczyzny początkowej
Wyrażenie jest niepoprawnie zdefiniowane.
Zdefiniowane jako parametr OffS = odległość pomiędzy płaszczyzną początkową i płaszczyzną przekroju
Płaszczyzna końcowa elementu wyciągnięcia prostego
Umożliwia odsunięcie płaszczyzny końcowej od płaszczyzny przekroju.
Wartość odsunięcia płaszczyzny końcowej
Zdefiniowane jako parametr L+OffE = odległość pomiędzy płaszczyzną końcową i płaszczyzną przekroju
Parametr G_L
Brakuje parametru lub jest on niepoprawnie zdefiniowany.
Parametr G_L został utworzony lub ponownie zdefiniowany i oznaczony do eksportu.
Jeśli część nie spełnia wymagań modelowania pod względem tworzenia części ramy, część jest modyfikowana i tworzenie jest kontynuowane. W oknie dialogowym wyświetlana jest informacja na temat położenia pliku dziennika zawierającego szczegółowe informacje na temat zmian pliku.
Migracja starszych elementów ramy do biblioteki Content Center
Aby wyświetlić procedury migracji, kliknij kartę Procedury.
Przy uruchamianiu programu Autodesk Inventor 2017 pliki nie są poddawane migracji. Jeśli istnieje połączenie z biblioteką Content Center i wymagane biblioteki są dołączone do bieżącego projektu, migracja elementów ramy zostanie przeprowadzona, jeśli wykonasz następujące czynności:
Uwaga: Przed rozpoczęciem migracji dodaj wszystkie wymagane biblioteki do projektu. W innym przypadku niedołączone ramy będą traktowane jako dostosowane i nie będą migrować do najnowszej wersji.
Aktualizacja Opublikowanych rodzin w programie Autodesk Inventor 2009
Elementy ramy utworzone na podstawie bazy danych Generatora ram w programie Autodesk Inventor 2008 są poddawane migracji do programu Autodesk Inventor 2017 i biblioteki Content Center, z wyjątkiem tych elementów, które zostały utworzone w programie Autodesk Inventor 2008.
Jeśli elementy ramy zostały utworzone w programie Autodesk Inventor 2008, należy je ponownie utworzyć w programie Autodesk Inventor 2017 i opublikować w bibliotece Content Center. Po opublikowaniu części w programie Autodesk Inventor 2017, przypisz Identyfikator starszej rodziny do utworzonego identyfikatora części z programu Inventor 2008. Następnie dodaj kolumnę Identyfikatora starszego elementu do tablicy iPart.
Migracja nie powiodła się
Istnieje możliwość wystąpienia błędu migracji i wyświetlenia okna dialogowego, jeśli:
W tych przypadkach wyświetlane jest okno dialogowe zawierające wyjaśnienia i możliwość kontynuowania. Zgłoszeniami ostrzegawczymi można sterować z menu Zgłoszenia >> Ustawienia. Użyj tej opcji, aby uniknąć komplikacji podczas migracji.
