Symulacja i analizy
Symulacja obciążenia wiatrem i automatyczne generowanie obciążeń wiatrem
Symulację obciążenia wiatrem można uruchomić bezpośrednio w programie Robot lub wyeksportować konstrukcję do programu Autodesk Simulation CFD, jeśli program jest zainstalowany na komputerze.
Funkcja Symulacja obciążenia wiatrem umożliwia symulowanie przepływu wiatru wokół konstrukcji i automatyczne generowanie obciążeń wiatrem.
Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku konstrukcji o skomplikowanej geometrii, dla której zwykle trudno jest zdefiniować prawidłowe obciążenia wiatrem. Symulacja obciążenia wiatrem działa jak tunel aerodynamiczny i wyświetla kolorowe mapy ciśnienia na modelu w celu wizualizacji i objaśnienia skutków działania wiatru.
Wyniki tej symulacji można wykorzystać do dalszych analiz lub do weryfikacji typowego podejścia opartego na określonych normach.
Dostępne są niektóre parametry wiatru, takie jak kierunek, prędkość i ciśnienie. Można również określić poziom gruntu i elementy wystawione na działanie wiatru.
Aby uruchomić symulację obciążenia wiatrem, kliknij opcje Obciążenia Symulacja obciążenia wiatrem Generuj obciążenia wiatrem.
Zobacz temat Automatyczne generowanie obciążenia wiatrem.
Aby wykonać zaawansowaną analizę płynów w programie Autodesk Simulation CFD, kliknij opcje Obciążenia Symulacja obciążenia wiatrem Simulation CFD.
Uwaga: Program Autodesk Simulation CFD musi być zainstalowany na tym komputerze.
Zobacz temat Eksport modelu do programu Autodesk Simulation CFD.
Metoda analizy bezpośredniej — nowe podejście do stabilności projektu
Metoda analizy bezpośredniej dla konstrukcji z ram stalowych jest nowym podejściem AISC do stabilności projektu, które wymaga:
  • dodania zastępczych sił poziomych do kombinacji obciążeń,
  • zmniejszenia sztywności elementu,
  • lokalnych wyników P—delta dla analizy P—delta.
Program Robot wykorzystuje metodę analizy bezpośredniej w połączeniu ze szczegółowymi ustawieniami opcji do wygenerowania dodatkowego modelu, w którym wszystkie wcześniej określone modyfikacje są wprowadzane automatycznie. Oprócz standardowego podejścia AISC, można również użyć niestandardowych parametrów dla modelu DAM.
Możliwa jest jednoczesna praca z oryginalnym modelem i modelem DAM — model można wybrać w dowolnym momencie. Gdy jest wykonywane wymiarowanie prętów stalowych z oryginalnego modelu, automatycznie są wykorzystywane wyniki z odpowiedniego modelu.
Główną zaletą tej metody jest możliwość sprawdzenia nośności przekroju na etapie projektowania, bez stosowania długości efektywnych lub momentów wzmocnionych.
Analizę DAM można wykonać na modelu 3D, dla którego zostały zdefiniowane kombinacje SGN.
Aby ustawić analizę DAM, kliknij opcje Analiza Typy analizy, a następnie wybierz opcję Metoda analizy bezpośredniej.
Uwaga: Metoda analizy bezpośredniej obsługuje obecnie statyczną analizę sejsmiczną zgodnie z następującymi normami: ASCE 7—10, IBC 2012, NBCC 2010, AS 1170—4:2007. Obsługa sejsmicznej analizy spektralnej jest planowana dla przyszłych wersji tej funkcji. Należy pamiętać, że użycie przypadków obciążeń niestatycznych zostanie zgłoszone użytkownikowi i nie będzie uwzględniane w tworzeniu przypadków obciążeń dla obliczeń.
Zobacz temat Uruchamianie analizy DAM.
Metoda blokowa Lanczosa dla obliczeń dynamicznych
Metoda blokowa Lanczosa zwiększa szybkość obliczeń dynamicznych w porównaniu ze standardową wersją tej metody. Ten algorytm jest szczególnie przydatny w przypadku dużych modeli.
Aby uzyskać dostęp do metody blokowej Lanczosa, wybierz typ analizy modalnej, a następnie kliknij przycisk Parametry zaawansowane w oknie dialogowym Parametry analizy modalnej.
Ulepszony dwukierunkowy model wymiany danych między programami Autodesk Revit Structure i Robot.
Nowe rozwiązanie Structural Model eXchange (SMX) zostało zaimplementowane, aby umożliwić dwukierunkową wymianę danych między programemRevit Structure (RST) i Robot (RSA).
Funkcja SMX rozwiązuje kilka ograniczeń poprzedniej wersji połączenia Revit2Robot, takich jak na przykład systematyczne modyfikacje modelu RST podczas eksportu. Dzięki rozwiązaniu SMX informacje zebrane z modeli podczas poprzednich transferów są zapisywane i ponownie używane w celu przyspieszenia wymiany danych pomiędzy tymi programami.
Mimo że dotychczasowe połączenie Revit2Robot pozostaje funkcjonalne, nowa funkcja SMX przynosi znaczną poprawę w następującym zakresie:
  • Ulepszona i szybsza wymiana danych.
  • Mniejszy plik transferu.
  • Zgodność z usługą Structural Analysis 360.
Inną zaletą rozwiązania SMX jest możliwość wymiany danych między programem Revit Structure i Robot bez konieczności instalowania obu programów na tym samym komputerze lub uruchamiania ich w tym samym czasie.
