Aktualizowanie ustawień użytkownika w całej organizacji
Dla użytkowników w całej organizacji można zmienić ustawienia w pliku Revit.ini.
  1. Utwórz niestandardową wersję pliku Revit.ini w następujący sposób:
    1. Utwórz kopię pliku Revit.ini, zachowując oryginalną wersję, dzięki czemu w razie konieczności będzie można go odtworzyć.
    2. Edytuj nową kopię pliku Revit.ini, zmieniając wartości żądanych ustawień.
      Załóżmy na przykład, że ma być zmieniona wartość Theme w części AppFrame oraz wartość ustawień HelpBrowser i OnlineHelpLocale w części dokumentacji.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. W części instalacji pliku Revit.ini dodaj ustawienie aktualizacji, aby wskazać części i ustawienia, które mają być zmienione dla każdego użytkownika otrzymującego zaktualizowany plik Revit.ini.
      Użyj tego formatu:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Na przykład:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. Użyj skryptów lub obiektu zasad grupy (GPO), aby zainicjować zapisanie zaktualizowanego pliku Revit.ini w folderze UserDataCache na komputerze każdego użytkownika.
      Wersja pliku Revit.ini z folderu UserDataCache znajduje się w następującym położeniu:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\Revit 2017\UserDataCache
  2. Poproś użytkowników o ponowne uruchomienie programu Revit.
    Następnym razem, gdy użytkownik uruchomi program Revit, zostanie porównany plik UserDataCache\Revit.ini z wersją pliku Revit.ini znajdującego się w profilu użytkownika. Jeśli ustawienie aktualizacji w folderze UserDataCache jest inne niż to samo ustawienie w wersji pliku z profilu użytkownika (lub nie istnieje), w programie Revit ustawienia określone przez ustawienie aktualizacji w pliku UserDataCache\Revit.ini są kopiowane do pliku Revit.ini z profilu użytkownika poprzez nadpisanie poprzednich wartości tych ustawień. Inne wartości w wersji pliku Revit.ini z profilu użytkownika nie są zmieniane.
Przykład
Przed ponownym uruchomieniem programu Revit wersja pliku Revit.ini z profilu użytkownika zawiera następujące wartości:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Po ponownym uruchomieniu programu Revit (i wywołaniu aktualizacji ustawień) wersja pliku Revit.ini z profilu użytkownika przedstawia następujące wartości:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
Zmienione ustawienia zostają teraz wprowadzone na komputerze użytkownika. Ustawienia te zostają użyte za każdym razem, gdy użytkownik uruchamia program.
