Ustawienia w części [Directories] pliku Revit.ini określają ustawienia, pliki i położenia używane podczas korzystania z różnych funkcji programu Revit.
Niektóre z tych ustawień odpowiadają ustawieniom na karcie Położenie plików znajdującej się w oknie dialogowym Opcje.
Odpowiada ścieżkom określonym w tabeli Dodatkowe ścieżki wyglądu renderingu na karcie Rendering w oknie dialogowym Opcje.
Typ = ciąg
Przykład: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nazwa użytkownika>\Documents\_Revit 2017\RenderFiles\
Określa nazwę i położenie pliku warstwy DGN.
Typ = ciąg
Wartość domyślna = C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Wskazuje tabelę mapowania kategorii i podkategorii programu Revit na elementy i typy IFC. Ta informacja jest używana do określenia sposobu eksportu pewnych elementów programu Revit do pliku IFC.
Typ = ciąg
Wartość domyślna: ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt.
Określa położenie pliku parametrów współdzielonych.
Typ = ciąg
Wartość domyślna: "" (pusty ciąg).
Określa położenie plików IES używanych do opraw oświetleniowych.
Typ = ciąg
Przykład: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\IES\
Wskazuje tabelę przypisywania elementów IFC do kategorii i podkategorii programu Revit. Ta informacja jest używana do określenia sposobu importu pewnych elementów IFC do programu Revit.
Typ = ciąg
Wartość domyślna = "" (pusty ciąg).
Wskazuje plik szablonu używanego w pliku IFC do polecenia Otwórz IFC. Jeśli nie określono żadnej wartości, w programie Revit używany jest szablon domyślny.
Typ = ciąg
Określa nazwę i położenie pliku zawierającego szerokości linii importowanych plików DWG.
Typ = ciąg
Wartość domyślna = ..\Data\importlineweights-dwg-default.txt
Określa położenie plików tabeli przeglądowej używanych w pracy z użyciem komponentów MEP w celu zdefiniowania wartości parametrów w uaktualnieniu zewnętrznego pliku CSV z wersji wcześniejszej niż wersja programu Revit 2014.
Typ = ciąg
Przykład: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\Lookup Tables\
Określa położenie plików powiązanych z materiałami.
Typ = ciąg
Wartość domyślna: ..\Data\Rendering
Odpowiada opcji Domyślna ścieżka dla plików użytkownika na karcie Położenie plików znajdującej się w oknie dialogowym Opcje.
Typ = ciąg
Przykład: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
Odpowiada opcji Ścieżka główna do chmur punktów na karcie Położenie plików w oknie dialogowym Opcje.
Typ = ciąg
Przykład: RootPathForPointClouds=C:\Users\<nazwa użytkownika>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
