Można eksportować i importować elementy konstrukcyjne pomiędzy programami Revit i AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP.
Pozwala to wykorzystać możliwości konkretnych mocy każdej z aplikacji, tak aby udoskonalić proces roboczy architektonicznych i konstrukcyjnych etapów projektu.
Typowy proces roboczy wykorzystujący obie aplikacje może składać się z pracy architekta tworzącego model w programie AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP i przekazującego go inżynierowi konstrukcyjnemu, który doda do modelu projekt konstrukcyjny w programie Revit. Po zaimportowaniu modelu do programu Revit inżynier konstrukcyjny usuwa wszystkie warstwy, które nie zawierają odpowiednich informacji dla projektowania konstrukcyjnego, a następnie tworzy poziomy. Następnie przy użyciu częściowego rozbicia zaimportowanego rysunku, aby uzyskać dostęp do ważnych informacji o zaimportowanych obiektach, inżynier używa ich jako odniesień do ponownego utworzenia tych obiektów w programie Revit. Zaimportowana geometria programu AutoCAD Architecture lub programu AutoCAD MEP może być usunięta lub zachowana w rysunku, jeśli model ma być ponownie wyeksportowany do oryginalnej aplikacji.
Jeśli projekt konstrukcyjny ma być wyeksportowany z programu Revit do programu AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP, elementy konstrukcyjne programu Revit są automatycznie przekształcane na odpowiednie typy elementów konstrukcyjnych programów AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP. Właściwości elementów programu Revit są przypisywane do wygenerowanych elementów programów AutoCAD Architecture lub AutoCAD MEP.
Aby wdrożyć współdziałanie funkcji konstrukcyjnych w programach AutoCAD Architecture i AutoCAD MEP (w celu importu i eksportu), w części Export pliku Revit.ini powinien znajdować się klucz ExportACAObjects z wartością ustawioną na 1.
[Eksport]
ExportACAObjects=1
