Widoki i arkusze można wyeksportować do formatu DWG lub DXF.
- Kliknij kolejno przycisk
Eksportuj
Formaty CAD
(DWG) lub
(DXF).
- W oknie dialogowym Eksportuj DWG (lub DXF), w polu Wybierz konfigurację eksportu, wybierz żądaną konfigurację.
Aby zmodyfikować wybrane ustawienia lub utworzyć nowe, kliknij opcję
(Zmień ustawienia eksportu). Zobacz temat Zmiana ustawień eksportu DWG/DXF.
- Wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania
| Jeśli chcesz wyeksportować...
Należy...
| pojedynczy widok lub arkusz
w obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz>.
| wiele widoków i arkuszy
w obszarze Eksport wybierz opcję <Zestaw widoków/arkuszy w sesji>, a następnie wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania.
- Jeśli użytkownik jest gotowy do eksportu, powinien kliknąć przycisk Dalej.
Aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez eksportowania, kliknij przycisk Zapisz ustawienia i zamknij.
- W oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do folderu docelowego, w którym zostaną zapisane wyeksportowane pliki.
- W polu Pliki typu wybierz wersję AutoCAD eksportowanego pliku DWG/DXF.
- W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
- Jeśli chcesz wyeksportować połączenia programu Revit lub plików DWG znajdujących się w projekcie do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, wyłącz opcję Eksportuj widoki na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne.
- Kliknij opcję OK.
Program Revit eksportuje wybrane widoki i arkusze oraz umieszcza pliki w folderze docelowym.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Anuluj na pasku stanu. W przypadku eksportowania wielu widoków i arkuszy, wszystkie powiązane zadania eksportowania są anulowane.
Eksportowanie obrazów tła
W przypadku eksportu do pliku DWG arkusza, który używa obrazu tła, może wystąpić konieczność edycji opcji wydruku w wyeksportowanym pliku DWG, aby obraz był poprawnie wyświetlany w programie AutoCAD.
Aby wykonać tę czynność, uruchom Menedżera ustawień strony programu AutoCAD i usuń zaznaczenie opcji Drukuj obszar papieru ostatni.
Eksportowanie kolorów
Podczas eksportowania widoku 3D do pliku DWG lub DXF kolory traktowane są w następujący sposób:
- Kolory krawędzi: kolory krawędzi nie są renderowane w programie AutoCAD, więc są ignorowane podczas eksportowania. To zachowanie skutkuje powstaniem prawidłowych widoków cieniowanych/realistycznych. (Nadpisania krawędzi są już przypisane do całego modelu).
- Kolory etapów: nadpisania kolorów na wypełnieniach jednolitych są obsługiwane podczas eksportu, w przeciwieństwie do nadpisań kolorów na wzorach.
Eksportowanie linii
Podczas eksportowania widoku 2D do pliku DWG linie traktowane są w następujący sposób:
- Jeśli 2 linie nakładają się na siebie, zachowana zostaje grubsza z nich. Cieńsza linia zostaje skrócona lub usunięta.
- Jeśli linia gruba jest krótsza niż linia cienka i punkt początkowy oraz końcowy linii grubej zawierają się w linii cienkiej, nie jest podejmowane żadne działanie.
- Jeśli 2 linie współliniowe o tych samych parametrach wizualnych nakładają się na siebie, zostają one połączone w jedną linię. Zobacz temat Informacje o eksportowaniu modeli z pokrywającymi się liniami.
- Gdy w pliku DWG ściany zostają przekształcone na linie, nie zostają utworzone żadne krótkie linie współliniowe.
