W oknie dialogowym Ustawienia wydruku można zdefiniować ustawienia używane podczas drukowania widoków i arkuszy z bieżącego modelu lub podczas tworzenia plików PLT bądź PDF, PRN.
Przeglądarkę rodzin można otworzyć, używając jednego z następujących sposobów:
Drukuj
| Ustawienie | Opis |
| Drukarka | Drukarka lub sterownik drukarki, który ma zostać użyty. Aby zmienić tę wartość, przejdź do okna dialogowego Drukuj. Zobacz temat Drukowanie widoków i arkuszy. |
| Nazwa | Wstępnie zdefiniowane ustawienia wydruku, które mogą zostać użyte jako punkt wyjściowy. Zobacz temat Praca z użyciem zapisanych ustawień wydruku. |
| Papier | Wybierz rozmiar papieru i źródło z listy rozwijanej. Wartości różnią się w zależności od wybranej drukarki. |
| Orientacja | Wybierz opcję Pionowo, aby ułożyć strony pionowo, lub Poziomo, aby ułożyć strony poziomo. |
| Umieszczenie papieru | Określ, gdzie widok ma być drukowany na arkuszu. Jeśli w opcji Odsunięcie od narożnika wybrane jest ustawienie Zdefiniowane przez użytkownika, wprowadź wartości odsunięcia X i Y. |
| Widoki ukrytych linii | Wybierz opcję, która umożliwia podniesienie jakości wydruku widoków ukrytych linii w elewacjach, przekrojach i widokach 3D. Zobacz temat Informacje o przetwarzaniu wektorowym i rastrowym. |
| Zoom | Określ, czy rysunek należy dopasować do wielkości strony, czy procentowo zmienić jego wymiary względem rozmiaru pierwotnego. |
| Wygląd | |
| Jakość rastra | Ta opcja określa rozdzielczość danych rastrowych wysyłanych do urządzenia drukującego. Wyższa jakość wydłuża czas drukowania. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy używane jest przetwarzanie rastrowe. Zobacz temat Informacje o przetwarzaniu wektorowym i rastrowym. |
| Kolory | Wybierz opcję:
Uwaga: W przypadku wybrania skali szarości lub czarnych linii użyj kartridża jednokolorowego. W razie wyboru kolorowego kartridża tylko czarny atrament jest używany.
| Opcje | |
| Wyświetl połączenia w kolorze niebieskim | Łącza do widoków są domyślnie drukowane na czarno, ale możesz także wydrukować je na niebiesko. |
| Ukryj płaszczyzny odniesienia /robocze | Wybierz tę opcję, aby nie drukować płaszczyzn odniesienia i płaszczyzn roboczych. |
| Ukryj oznaczenia widoków bez odniesień | Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować oznaczeń przekrojów, elewacji i widoków odwołań, których nie ma na arkuszach. |
| Krawędzie regionu przysłaniają pokrywające się linie | Wybierz tę opcję, aby krawędzie obszarów maskowania i obszarów wypełnienia zakrywały linie, z którymi się pokrywają. (Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Obliczenia wektorowe). |
| Ukryj zakresy modelu | Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować zakresów modelu. |
| Ukryj obwiednie tnące | Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować obwiedni tnących. |
| Zastąp półcień cienkimi liniami | Jeśli czasami widoki są wyświetlane w półcieniach, wybierz tę opcję, aby je zastąpić cienkimi liniami. |
