Wczytywanie i modyfikowanie pliku mapowania IFC
Przed wyeksportowaniem projektu Revit do formatu IFC konieczne może być mapowanie wystąpień rodzin ogólnych do nośników IFC (typy elementów). Aby tego dokonać, należy utworzyć nowy plik mapowania IFC lub wyedytować istniejący plik. Procedura opisana poniżej umożliwia wczytanie żądanego pliku mapowania IFC przed wyeksportowaniem projektu Revit do pliku IFC.
  1. Kliknij kolejno opcję EksportujOpcje(Opcje IFC).
  2. W oknie dialogowym Klasy eksportu IFC:
    • Aby utworzyć nowy plik mapowania IFC oparty na domyślnym mapowaniu, kliknij przycisk Standard.
      W programie Revit utworzony zostanie plik mapowania IFC o nazwie exportlayers-ifc-IAI.txt.
    • Aby wczytać istniejący plik mapowania IFC, kliknij przycisk Wczytaj, wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
    Każdy wiersz w tym oknie dialogowym oznacza kategorię lub podkategorię elementu. W przypadku standardowych elementów budowlanych przyporządkowana nazwa klasy jest wyświetlana w kolumnie Nazwa klasy IFC. W przypadku elementów budowlanych niemających automatycznego mapowania do klas eksportu IFC, w kolumnie Nazwa klasy IFC wyświetlana jest wartość Nie wyeksportowano.
  3. Dla każdej kategorii i podkategorii przeznaczonych do wyeksportowania:
    • W przypadku nazwy klasy IFC wprowadź nazwę klasy IFC danej pary kategoria/podkategoria.
    • W przypadku typu wprowadź typ obiektu zawarty w danej podklasie.
    Wartości ustawione są zgodnie z definicją standardu IFC. Wybranie opcji Nie wyeksportowano zapobiega eksportowi elementów danej kategorii lub podkategorii.
    Jeśli wartości kategorii lub podkategorii są puste, program Revit spróbuje określić odpowiednią kategorię. Jeśli nie można znaleźć dopasowania dla obiektu, który zawiera geometrię, jest on eksportowany jako obiekt zastępczy.
  4. Aby zapisać ustawienia:
    • Aby zapisać ustawienia w nowym pliku mapowania IFC, kliknij przycisk Zapisz jako, przejdź do folderu docelowego i wprowadź nową nazwę pliku. Kliknij przycisk OK.
    • Aby zapisać zmienione ustawienia w istniejącym pliku mapowania IFC (którego nazwa jest wyświetlana na pasku tytułu okna dialogowego), kliknij przycisk OK.
Podczas eksportowania projektu Revit do formatu IFC program Revit automatycznie używa odpowiedniego pliku mapowania IFC.
