Instalacja i konfiguracja programu Revit Server
Podstawowy proces instalacji wystąpienia programu Revit Server jest taki sam niezależnie od tego, czy wystąpienie będzie pełnić rolę hosta modeli centralnych, pamięci podręcznej modeli lokalnych, administratora sieci Revit Server, czy też będzie stanowić dowolną kombinację tych ról (Host, Accelerator i Administrator).
W programie instalacyjnym jest wyświetlany monit o wybranie ról.
Uwaga: Należy tak skonfigurować zaporę, aby pozwalała na przesyłanie żądań ICMP ze stacji roboczych aplikacji Revit i wystąpień programu Revit Server Accelerator skierowanych do wystąpień programu Revit Server Host.
  1. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, należy zainstalować i skonfigurować programy wymienione jako wymagania wstępne do programu Revit Server.
  2. W usługach IIS upewnij się, że istnieje witryna domyślna. Jeśli nie istnieje, utwórz ją zgodnie z opisem zamieszczonym tutaj.
  3. W przypadku instalowania programu Revit Server z użyciem pakietu instalacyjnego programu Revit lub nośników na stronie instalacji wybierz opcję Zainstaluj narzędzia i programy narzędziowe, a następnie zaakceptuj umowę licencyjną.
    Jeśli program Revit SErver jest instalowany za pomocą programu instalacyjnego wersji jednostanowiskowej, na stronie instalacji wybierz opcję Zainstaluj, a następnie zaakceptuj umowę licencyjną.
  4. Na stronie Konfiguracja instalacji, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Revit Server.
  5. Przesuń kursor nad opcją Zainstaluj Revit Server, aby włączyć współdzielenie pracy oparte serwerze w sieci WAN, i wybierz opcję Kliknij, aby otworzyć i skonfigurować.
    Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję Zainstaluj bez otwierania strony konfiguracji, program Revit Server będzie instalowany w domyślnych lokalizacjach i zostanie mu przypisana tylko rola Accelerator.
  6. W sekcji Dostępne role wybierz jedną lub więcej ról, które mają zostać przypisane do tego wystąpienia programu Revit Server.
  7. (Opcjonalnie) W sekcji Przechowywanie danych zaakceptuj domyślne lokalizacje folderów pamięci podręcznej i projektów lub wybierz inne.
    Jeśli zmienisz dysk, musi on mieć zdefiniowane odpowiednie prawa dostępu, aby moduł Revit Server mógł zapisywać na nim dane. Najlepsze rozwiązanie to przyznanie praw dostępu pełnej kontroli do folderów (razem z podfolderami i plikami) pamięci podręcznej i projektów grupom użytkowników SYSTEM, Administratorzy i TWÓRCA-WŁAŚCICIEL.
  8. (Opcjonalnie) Jeśli ma być używana sieciowa pamięć masowa i skonfigurowano konto użytkownika domeny RevitServerService (zobacz Wymagania systemowe), w obszarze Przechowywanie danych wybierz opcję Przechowuj dane zdalnie na serwerze sieciowym, a następnie podaj domenę i hasło do konta.
    Uwaga: Jeśli wybrano opcję zdalnego przechowywania danych, ścieżki do folderów pamięci podręcznej i projektów muszą być w pełni zgodne ze standardem UNC. Mapowane dyski nie zostaną zaakceptowane.
  9. Wybierz opcję Kliknij, aby zamknąć i powrócić do listy produktów oraz zamknąć stronę.
  10. Kliknij przycisk Zainstaluj.
Ważne: Po zainstalowaniu wszystkich wystąpień programu Revit Server administrator powinien utworzyć główną kopię pliku RSN.ini, w którym określono wystąpienia programu Revit Server z włączoną rolą Host. Wersje tego pliku należy następnie zainstalować na wszystkich stacjach roboczych aplikacji Revit 2017 oraz we wszystkich wystąpieniach programu Revit Server, w których włączono rolę Accelerator lub Administrator. Administrator powinien się również upewnić, że w zmiennej środowiskowej RSACCELERATOR2017 na wszystkich stacjach roboczych aplikacji Revit określono domyślne wystąpienie programu Revit Server Accelerator, za pośrednictwem którego będzie nawiązywane połączenie ze stacji roboczej aplikacji z wystąpieniami programu Revit Server Host.
Zmienna RSACCELERATOR2017 może być zmienną środowiska systemowego lub zmienną środowiska użytkownika; każda ze zmiennych jest uwzględniana w systemie Revit. Jeśli zdefiniowane są obie zmienne, zmienna użytkownika zastępuje zmienną systemową. W przypadku użycia okna dialogowego Zarządzaj połączeniem z programem Revit Server Accelerator do połączenia z programem Accelerator, zmienna RSACCELERATOR2017 jest definiowana jako zmienna środowiska użytkownika.
