Tworzenie systemów kanałów powietrza nawiewanego, recyrkulacyjnego i usuwanego
Można tworzyć systemy kanałów w celu dopasowania ich rozmiaru oraz przeprowadzenia analizy w projekcie.
Po wybraniu terminalu wentylacyjnego lub elementu urządzenia mechanicznego, który nie jest przypisany do systemu, można użyć jednej z poniższych opcji:
  1. Wybierz jeden lub więcej terminali wentylacyjnych w widoku rzutu urządzenia mechanicznego.
  2. Kliknij kolejno kartę ZmieńUtwórz systemy Kanał.
  3. W oknie dialogowym Utwórz system kanałów określ następujące opcje:
    • Typ systemu: wybrany w widoku typ terminalu wentylacyjnego określa, który typ systemu można przypisać do niego. Dla systemu kanałów domyślne typy systemu są następujące: powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane. Jeśli wybrano terminal wentylacyjny z nawiewem powietrza, typ systemu jest automatycznie ustawiany jako Powietrze nawiewane.
    • Uwaga: Można również utworzyć niestandardowe typy systemów do obsługi innych typów komponentów i systemów.
    • Nazwa systemu: jednoznacznie identyfikuje system. Nazwa systemu jest sugerowana przez program Revit, ale można wpisać własną.
  4. Kliknij przycisk OK.
    Poprzednio nieprzypisany system jest przenoszony do folderu Mechaniczne w przeglądarce systemu.
  5. Kliknij przycisk Wybierz sprzęt i wybierz sprzęt mechaniczny dla systemu.
    Uwaga: Jeśli dla wybranego urządzenia mechanicznego dostępnych jest więcej, niż jedno połączenie, w oknie dialogowym Wybierz złącze wybierz złącze i kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk Generuj układ lub Generuj obiekt zastępczy.
    Karta Generuj układ zostaje aktywowana.
  7. Na pasku opcji kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia konwersji kanału, w którym można określić odsunięcia i typy kanałów lub przewodów elastycznych segmentu głównego oraz rozgałęzień, a także maksymalną długość przewodu elastycznego segmentów rozgałęzień kanału.
  8. Sprawdź, czy na karcie Generuj układ wybrano opcję Rozwiązania.
  9. Na pasku opcji wybierz typ rozwiązania z listy rozwijanej: Sieć, Obwód lub Przecięcie.
  10. Jeśli jako typ rozwiązania wybrano Obwód, można określić wartość ramki.
    Wartość ramki określa odsunięcie od ramki ograniczającej wokół komponentów wybranych dla systemu. Aby umieścić obwód wewnątrz lub na zewnątrz ramki ograniczającej należy określić wartość dodatnią lub ujemną.
    Zobacz temat Generowanie układu, aby uzyskać informacje o możliwych rozwiązaniach przebiegu.
  11. Kliknij przycisk lub , aby przejść przez proponowanego rozwiązania przebiegu i wybierz jedno, które najlepiej pasuje do rzutu.
  12. Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Zmień, aby zmienić położenie segmentów kanału.
  13. Kliknij przycisk Zakończ układ.
    Przewody są tworzone dla systemu.
    W razie potrzeby powtórz powyższą procedurę, aby utworzyć systemy kanałów z powietrzem nawiewanym, powietrzem recyrkulacyjnym i powietrzem usuwanym za pomocą przeglądarki systemowej, aby sprawdzić, czy wszystkie składniki zostały przypisane do systemu.
