Właściwości elementu zbrojenia
Można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości wystąpienia zbrojenia.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Budowa
Podział Określa podział, z którym skojarzone jest zbrojenie. Aby zmienić podział, wybierz opcję z listy rozwijanej lub wprowadź nowy podział. Zobacz temat Informacje o podziale zbrojenia.
Numer zbrojenia Określa numer wybranego zbrojenia. Po przypisaniu do podziału pręty o identycznych typach, rozmiarach, kształtach i materiałach będą miały te same numery. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
Znacznik zestawienia Określa wystąpienia zbrojenia znacznikiem zestawienia zbrojenia. Dzięki znacznikowi udoskonalone jest tworzenie zestawień oraz organizacja zbrojenia.
Styl Określa element sterujący promieniem gięcia: standardowy lub strzemię/kotwy. Zobacz sekcję Właściwości typu zbrojenia.
Kształt Określa numer identyfikacyjny kształtu zbrojenia.
Zaczep na początku Wyświetla listę odpowiednich typów zaczepów zbrojenia dla wybranego stylu.
Zaczep na końcu Wyświetla listę odpowiednich typów zaczepów zbrojenia dla wybranego stylu.
Zwoje kończące u podstawy Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od dołu.
Zwoje kończące u góry Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od góry.
Wysokość Tylko zbrojenia spiralne. Określa łączną wysokość zbrojenia spiralnego.
Rozstaw Tylko zbrojenia spiralne. Określa odstęp między zwojami zbrojenia spiralnego.
Nadpisywanie zaokrągleń Umożliwia określenie parametrów zaokrąglania w przypadku wybranego wystąpienia pręta. To ustawienie umożliwia nadpisanie parametrów zaokrąglania zdefiniowanego w oknie dialogowym Właściwości typu zbrojenia.
Uwaga: Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w projekcie została określona średnica gięcia zbrojenia.
Obróbka końcowa na początku Brak, Gwintowane lub Spawane. Określa typ obróbki końcowej stosowany na początku wystąpienia zbrojenia. Jest określany przez połączony łącznik zbrojenia.
Obróbka końcowa na końcu Brak, Gwintowane lub Spawane. Określa typ obróbki końcowej stosowany na końcu wystąpienia zbrojenia. Jest określany przez połączony łącznik zbrojenia.
Zestaw zbrojenia
Metoda rozmieszczania Określa typ układu zbrojenia. Wybierz opcję Maksymalny odstęp lub Stała liczba. Zobacz sekcję Umieszczanie zestawów zbrojenia.
Ilość Określa liczbę wystąpień zbrojenia w zbrojeniu. Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy wartością parametru Metoda rozmieszczania jest Stała liczba.
Odstęp Określa odstępy dla zbrojenia umieszczonego w kierunku głównym. Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy wartością parametru Metoda rozmieszczania jest Maksymalny odstęp.
Grafika
Statusy wyświetlania w widoku Udostępnia stany widoczności zbrojenia w widoku. Aby wyświetlić status lub przeprowadzić jego edycję, należy kliknąć przycisk Edycja. Zobacz temat Dostosowanie widoczności zbrojenia w widoku.
Konstrukcyjne
Objętość zbrojenia Wyświetla obliczoną szacunkowo objętość zbrojenia (tylko do odczytu).
Wymiary
Długość pręta Umożliwia wyświetlenie długości pojedynczego zbrojenia (tylko do odczytu).
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie średnicy gięcia zbrojenia wymiar wyświetlany jest w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
Całkowita długość pręta Umożliwia wyświetlenie całkowitej długości całego zbrojenia w zestawie (tylko do odczytu).
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie średnicy gięcia zbrojenia wymiar wyświetlany jest tylko jako wartość zaokrąglona. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
A, B, C, ... Określa długość poszczególnych segmentów w kształcie zbrojenia.
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie średnicy gięcia zbrojenia wymiary wyświetlane są w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Można edytować tylko wartości dokładne. Zobacz temat Zaokrąglenie długości zbrojenia.
Długość każdego pręta Umożliwia określenie obliczonej długości zbrojenia w odniesieniu do kształtów zbrojenia (tylko do odczytu).
Dane identyfikacyjne
Komentarze Ogólne komentarze dotyczące wystąpienia zbrojenia. Te informacje można uwzględnić w zestawieniu.
Znacznik Używana etykieta specyficzna dla wystąpienia, na przykład jako znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość jest już używana w programie Revit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, ale jej wykorzystywanie będzie nadal możliwe. Można obejrzeć ostrzeżenie przy pomocy polecenia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Kategoria obiektu nadrzędnego Określa bieżący obiekt nadrzędny skojarzony z elementami zbrojenia: słup konstrukcyjny, ramę konstrukcyjną, fundament konstrukcyjny, ścianę, strop lub część.
Znacznik obiektu nadrzędnego Określa parametr oznaczenia zbrojenia obiektu nadrzędnego.
Etapy
Etap tworzenia To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap tworzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap burzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu.
