Implementação Nível de otimização
Os controles principais do modificador ProOptimizer estão na implementação Nível de otimização.
Para iniciar o ProOptimizer, clique em Calcular. Em seguida, é possível ajustar o nível de otimização de forma interativa. É possível escolher o nível de otimização definindo a porcentagem de vértices a preservar (% de Vértice) ou definindo uma contagem explícita de vértices a preservar (Contagem de vértices).
Implementações adicionais contêm opções que lhe permitem controlar a forma como o modelo é otimizado e que tipo de informações deverão ser retidas ou descartadas. Essas opções não são interativas. Se você ajustar suas configurações após uma otimização inicial, você deverá clicar em Calcular novamente para ver os efeitos.
Fluxo de trabalho do ProOptimizer
Para usar o modificador ProOptimizer, siga estas etapas para a maioria das situações:
  1. Selecione o objeto ou objetos que deseja otimizar.
  2. Acesse o painel Modificar e aplique o modificador ProOptimizer.
    Nota: O modificador ProOptimizer está disponível para objetos geométricos do 3ds Max, mas não para objetos não geométricos, como luzes, câmeras ou ajudas.
  3. Na implementação Nível de otimização, clique em Calcular.
    Isso inicializa o ProOptimizer e permite ajustar o nível de otimização de forma interativa.
  4. Ajuste o valor da % de Vértice ou da Contagem de vértices até obter o nível de otimização que deseja.
  5. Se você desejar alterar as configurações opcionais, faça-o agora e clique em Calcular novamente.
    Dica: Assim que estiver familiarizado com o ProOptimizer, também será possível modificar essas configurações antes de clicar pela primeira vez em Calcular.
  6. Quando tiver obtido o nível de otimização e detalhe que deseja, clique com o botão direito do mouse na pilha e selecione Recolher tudo no menu suspenso.
    Isso cria um objeto de Malha editável com um número de faces otimizado.
Interface
% de Vértice
Define o número de vértices no objeto otimizado como uma porcentagem de vértices do objeto original. Padrão=100,0%.
Este controle não está disponível antes de clicar em Calcular. Após clicar em Calcular, é possível ajustar o valor da % de Vértice de forma interativa.
Define diretamente o número de vértices no objeto otimizado.
Este controle não está disponível antes de clicar em Calcular. Quando você clica em Calcular, esse valor é definido como o número de vértices do objeto original (porque o padrão da % de Vértice é 100). Assim que esse controle estiver disponível, será possível ajustar o valor da Contagem de vértices de forma interativa.
Calcular
Clique para aplicar a otimização.
Se a otimização demorar algum tempo, será possível cancelar a operação pressionando Esc.
Janela de status
Esta janela de texto exibe o status do ProOptimizer. Antes de clicar em Calcular, será exibido “Modificador pronto”. Após você clicar em Calcular e ajustar o nível de otimização, serão exibidas estatísticas que descrevem o efeito da operação: vértice “antes” e “depois” e contagens de faces.
Se, após um cálculo, você alterar uma configuração em uma das implementações Opções, o texto será alterado para “Otimização inválida”. Você deve clicar em Calcular novamente para ver os resultados da alteração das opções.
A otimização também poderá se tornar inválida se você mover a localização do modificador ProOptimizer na pilha ou alterar a topologia da pilha abaixo do modificador ProOptimizer.
Se você pressionar Esc para cancelar uma otimização, esta janela exibirá “Otimização cancelada”.
Implementações Opções
As implementações Opções contêm várias configurações que controlam o ProOptimizer. Elas são descritas nos tópicos a seguir.
