Colar tempo
Utilize a ferramenta Colar tempo para colar um bloco de tempo da área de transferência em uma ou mais trilhas.
As condições para o tempo de colagem em uma trilha são:
Se essas condições não forem atendidas, a função Colar tempo não terá efeito.
A edição de tempo está disponível apenas no modo Informativo; não está disponível no Editor de função de curva.
No modo Editar tempo, é possível copiar e colar trilhas do controlador que não possuem chaves de animação. Quando uma trilha não tem chave, seu valor no quadro 0 é utilizado. Você deve selecionar um bloco de tempo antes de cortar ou colar; caso contrário, o tempo será ignorado.
Colagem relativa ou absoluta
Os valores de todas as chaves coladas são ajustados de modo que a primeira chave colada tenha um valor igual ao valor no momento do ponto de inserção. Por exemplo, o valor do controlador no quadro 50 é 10. A área de transferência contém três chaves abrangendo 50 quadros com valores 20, 30 e 40. Quando você cola as três chaves no quadro 50, a primeira chave tem um valor de 20, mas o ponto de inserção tem um valor de 10. O 3ds Max subtrai 10 da chave colada para manter o valor no ponto de inserção. O 3ds Max, então, subtrai 10 das chaves coladas restantes, resultando em três chaves coladas com valor de 10, 20 e 30. Além disso, as chaves após o intervalo de inserção também são ajustadas pela alteração da rede sobre o intervalo sendo colado. A alteração da rede é o valor da última chave colada menos o valor da primeira chave colada. Neste caso, 40-20=20. Cada chave após o ponto de inserção é aumentada em 20.
Procedimentos
Para colar o tempo nas trilhas:
  1. No modo Informativo, depois de usar Tempo de corte ou Tempo de cópia, realce uma ou mais etiquetas de item na janela Controlador para especificar trilhas para colagem.
  2. Use a opção (Selecionar tempo) para especificar um bloco de tempo.
  3. Na barra de ferramentas Tempo: Vista de trilha, clique em (Colar tempo).
    O 3ds Max abre a caixa de diálogo Colar trilha.
  4. Na caixa de diálogo Colar trilha, escolha Colar absoluto ou Colar relativo e, em seguida, clique em OK.
Interface
As opções na caixa de diálogo Colar trilha são as seguintes:
