Simmetry Options
A opção Symmetry preserva um objeto simétrico sobre um plano que você especifíca.
Quando uma das opções de simetria está ativa, o ProOptimizer procura por pares simétricos de arestas. Se ele encontrar um par simétrico, ele aplica a mesma otimização em qualquer lado do plano.
Esta opção funciona melhor se o objeto é realmente simétrico; por exemplo, se foi originalmente criado por espelhamento. Se o ProOptimizer não conseguir detectar a simetria do plano que você especificou, ele otimiza o objeto como qualquer outro.
Os pontos que se encontram no próprio plano são congelados (Não otimizado), porque eles são simétricos por definição.
Alguns objetos do 3ds Max parecem ser simétricas, mas não são, como por exemplo, uma superfície de revolução criada pelo modificador Lathe. Neste caso, ainda que toda a geometria seja simétrica, as arestas têm a mesma orientação nas direções de revolução, portanto, quando é bisseccionado por um plano, as arestas opostas se encontram em direções opostas. Neste caso, o ProOptimizer não pode detectar a simetria, otimizando desta forma de acordo com o método habitual.
Atenção: Os controles nesta implementação são sem interação. Se alterar uma configuração, a janela Status na implementação Nível de otimização exibe "Otimização inválida" e você deve clicar em Calcular de novo para ver o resultado da alteração do valor da opção.
Interface
No Symmetry
(O Padrão). O ProOptimizer não tentará realizar otimizações simétricas.
XY Symmetry
O ProOptimizer tentará executar otimizações simétricas sobre o plano XY.
YZ Symmetry
O ProOptimizer tentará executar otimizações simétricas sobre o plano YZ.
XZ Symmetry
O ProOptimizer tentará executar otimizações simétricas sobre o plano XZ.
Tolerance
Especifica um valor de tolerância para detectar as arestas simétricas. Em alguns modelos, a posição das arestas simétricas pode não ser precisa; por exemplo, um error de arredondamento pode ter causado pequenas discrepâncias em valores de posição. Aumentar o valor de tolerância pode corrigir este problema. Padrão=0,0.
