Use o Mapa de caixa combinada para projetar mapas facilmente com costuras combinadas em objetos.
Nota: O Mapa de caixa combinada somente aparecerá no navegador se o agente de renderização ativo oferecer suporte.
Procedimentos
Para usar o mapa de caixa combinada:
- Atribua o Mapa de caixa combinada como um mapa de Cor difusa.
- Na implementação Parâmetros, selecione o Número de projeções no grupo Mapas.
- Selecione a cor/o mapa para cada lado.
Dica: Clique em Carregar mapas para carregar vários mapas ao mesmo tempo. Se os mapas forem nomeados usando o lado como sufixo (por exemplo, checker_top.jpg), eles serão atribuídos automaticamente de acordo.
- Defina a Escala do mapa conforme necessário.
- No grupo Mesclagem, defina o Valor de mesclagem e o Mapa de mesclagem.
- No grupo Projeção, selecione Bloquear para o quadro se estiver animando os objetos com transformações.
- No campo Projetar em, selecione como você deseja projetar em objetos.
- Selecione Cubo se quiser que algumas projeções sejam cúbicas.
- Use a implementação Transformações para transformar as projeções por eixos, posição, rotação e escala. Também é possível aleatorizar as transformações.
- Use a implementação Coordenadas para mover o mapa em relação ao volume do objeto ao qual ele está aplicado.
Para criar modelos de imagem:
- Na implementação Renderizar modelos de projeção, clique em Salvar.
A caixa de diálogo Renderizar modelos de projeção é exibida.
- Navegue até onde você deseja salvar os modelos.
- No campo Modelo de nome, insira um nome para os modelos. É automaticamente adicionado um sufixo que especifica o lado.
- No campo Salvar como tipo, selecione um tipo de arquivo na lista.
- Clique em Configurar.
A caixa de diálogo Controle de imagem é exibida.
- Selecione a qualidade da imagem, o tamanho do arquivo e a suavização.
- Clique em OK.
- Clique em Salvar.
- No campo Valor máximo da resolução, defina a resolução máxima.
- Clique em Renderizar.
As imagens são renderizadas e salvas na pasta especificada. Em seguida, você pode usar um produto de terceiros para pintar as imagens conforme necessário. Elas poderão ser usadas mais tarde no Mapa de caixa combinada como projeções.
