Menu Ajustar
O menu Ajustar da caixa de diálogo Camadas inclui comandos para processar a imagem inteira. A maioria dos comandos abrem uma caixa de diálogo modal com a opção Visualizar, mas Níveis automáticos e Inverter não têm parâmetros e entram em vigor imediatamente.
Brilho/Contraste/Matiz/Saturação
Abre uma caixa de diálogo com os controles para ajustar as seguintes configurações:
  • Brilho Afeta o brilho (valor) da camada inteira. O valor mais alto, 100, torna a camada completamente branca, enquanto o menor valor, -100, a torna preta.
  • Contraste Afeta o contraste da camada. Os valores mais altos tendem a resultar em cores totalmente saturadas, brancos brilhantes e pretos muito escuros, enquanto os valores mais baixos tendem a um tom de cinza geral.
  • Matiz Gira as áreas de cores usando o espectro de cor. Não afeta as sombras de cinza (incluindo preto e branco).
  • Saturação Valores mais altos tendem a resultar em cores mais puras ou brilhantes, enquanto os valores mais baixos tendem a tons de cinza.
Níveis
Os controles de Níveis na Viewport Tela funcionam da mesma forma que os controles de Níveis na maioria dos programas de pintura.
  • Preto Afeta principalmente as áreas mais escuras da imagem. Elevar o nível de Preto faz com que a imagem geral tenda a ficar preta.
  • Branco Afeta principalmente as áreas com maior brilho da imagem. Diminuir o nível de Branco faz com que a imagem geral tenda a ficar branca.
  • Deslocamento de meios-tons Afeta principalmente as áreas na imagem que não estão em preto ou em branco. Elevar o nível de Meios-tons faz com que a imagem tenda a ficar preta, enquanto diminuí-lo faz com que a imagem tenda a ficar em branco.
Equilíbrio de cor
Ajusta a coloração geral da imagem.
  • Ciano - Vermelho Ajusta a cor da imagem entre ciano e vermelho.
  • Magenta - Verde Ajusta a cor da imagem entre magenta e verde.
  • Amarelo - Azul Ajusta a cor da imagem entre amarelo e azul.
  • Sombras/Meios-tons/Realces Especifica se os ajustes de cor afetam as partes mais escuras, intermediárias ou mais claras da imagem.
Níveis automáticos
Tenta um “melhor ajuste” de brilho, contraste, saturação e equilíbrio de cor da imagem.
Inverter
Converte a cor de cada pixel ao seu espectro oposto ao subtrair os valores RGB de 255. Portanto, por exemplo, vermelho torna-se verde-água (azul esverdeado), azul torna-se amarelo e assim por diante.
