Personalizando a cinemática inversa usando restrições
A cinemática inversa do CAT é personalizável no sentido de que é possível usar as restrições regulares do 3ds Max e até mesmo gravar scripts para controlar um membro. A seguir há descrições de duas configurações de perna que podem ser úteis: LookAt de joelho e Orientação restringida.
Joelho de LookAt
Um método eficiente ao aplicar cinemática inversa a pernas é fazer com que o joelho mire para um alvo. Com o CAT isso pode ser realizado usando um osso extra como o objeto alvo.
Para configurar um joelho de LookAt:
  1. Assegure-se de que não haja nenhuma camada de animação no Gerenciador de camadas e retorne ao modo Configuração.
  2. Selecione o osso da coxa (parte superior da perna).
  3. Vá para o painel Modify.
  4. Na implementação Configuração de osso, clique em Adicionar osso para criar um osso adicional.
    O osso adicional é criado no final do osso no qual foi criado.
    Atenção: Crie o osso extra no membro ao qual ele será associado porque, mesmo depois que um osso extra for vinculado novamente à bacia, ele ainda fará parte do grupo do membro e, portanto, usará a espessura do membro como sua espessura local. Isso é útil ao trabalhar com pesagem difundida.
  5. Mova o osso para fora à frente do joelho.
    Dica: Selecione o osso em uma viewport de estrutura de arame.
  6. Vincule o osso extra como um filho da bacia.
    O joelho de LookAt deve controlar a perna. Se ele permanecer vinculado à perna, seguirá a perna, não o lado contrário.
  7. Selecione o osso da coxa novamente.
  8. Vá para o Painel Movimento, adicione uma Camada absoluta e, em seguida, adicione uma camada relativa (Ajuste local ou Ajuste global).
  9. Coloque a montagem em modo de animação.
  10. Acesse a implementação Atribuir controlador e realce a trilha Rotação da camada de animação atual.
  11. Clique em (Atribuir controlador) e atribua uma restrição LookAt.
  12. Vá para a implementação Restrição LookAt.
  13. Na implementação Restrição LookAt, clique em Adicionar destino LookAt e selecione o osso extra. Clique com o botão direito do mouse para sair.
  14. Coloque a coxa em cinemática direta. (Implementação Animação de membros cinemática inversa/cinemática direta = 1,0)
    Isso é útil porque é possível ter uma ideia muito melhor do que está acontecendo.
  15. Na implementação Restrição LookAt, desative Selecionar nó superior Global e atribua o FootPlatform como o Nó superior.
  16. Defina o Controle do Upnode como LookAt e selecione o footplatform como alvo.
  17. Defina o Eixo de origem como Y e escolha Inverter.
  18. Coloque o membro novamente em cinemática inversa.
Quando desejar que uma perna herde o movimento de seu pai (a bacia) e o FootPlatform, use uma configuração de orientação restringida.
Para configurar uma perna com orientação restringida:
  1. Selecione o osso da parte superior da perna.
  2. Vá para o painel Movimento, adicione uma Camada absoluta e ative o Modo de animação.
  3. Coloque o membro em cinemática direta.
  4. Vá para a implementação Atribuir controlador e realce a Trilha de rotação na camada de animação atual.
  5. Clique em (Atribuir controlador) e atribua uma Restrição de orientação.
  6. Na implementação Restrição de orientação clique em Adicionar restrição de orientação e selecione o FootPlatform.
  7. Ative Manter deslocamento inicial.
  8. A perna agora deve estar em pé no FootPlatform, normalmente.
  9. Mescle a perna de volta para cinemática inversa.
    Agora, ao girar o FootPlatform toda a perna girará com ele.
Para mesclar a rotação da perna entre o FootPlatform e a bacia:
  1. Aplique uma Restrição de orientação e atribua o FootPlatform como alvo da orientação, como descrito no procedimento anterior.
  2. Adicione uma segunda Restrição de orientação, desta vez, atribuindo a bacia como o alvo da orientação.
  3. Ajuste as configurações de Espessura de restrição entre os dois alvos, conforme o necessário.
Salvando configurações de restrição
Para salvar as configurações de restrição de cinemática inversa, defina a configuração em uma camada e, em seguida, salve a camada como um arquivo de clipe sem quadros-chave. Quando desejar adicionar uma nova Camada absoluta com a mesma configuração, simplesmente a carregue na camada.
Nota: Nota: O uso desse sistemas de restrição torna impossível mesclar para cinemática direta na mesma camada. Para mesclar para cinemática direta, mescle para outra camada de animação na qual o membro não tenha esse sistema adicionado.
