Caixa de diálogo Preferências de Mixer
A caixa de diálogo Preferências de Motion Mixer permite fazer alterações nas configurações de exibição de clipes, transições e quadros. É similar à maneira como você pode Ocultar por categoria no painel Exibir. Também pode especificar opções de mixagem nessa caixa de diálogo.
As configurações na caixa de diálogo Preferência do Motion Mixer são salvas no arquivo biped.ini, bem como no arquivo MAX.
Interface
Mostrar / Ocultar grupo
Clipes
Estas configurações afetam a maneira como os clipes aparecem nas trilhas do Motion Mixer.
  • Nomes Quando desativado, os nomes dos clipes não aparecem nas barras de clipes coloridas do Motion Mixer. Padrão=ativado.
  • Escalas exibe a escala do clipe. Como os clipes podem ser redimensionados usando ferramentas como Mover clipes, exibir as escalas rapidamente mostra se um clipe tem duas vezes o comprimento original ou a metade de seu comprimento. Padrão = desativado.
  • Limites ativa e desativa os números de estrutura no início e no final nas barras de clipes coloridas. Padrão=ativado.
  • Curvas de peso Alterna a exibição da linha de peso. Não importa se o botão Peso está ativo ou não. Padrão=ativado.
  • Flambagens de tempo Se uma flambagem de tempo foi adicionada a um clipe, isso alterna a exibição da flambagem na barra de clipes colorida. Padrão=ativado.
Transições
As duas configurações afetam a maneira como as transições aparecem nas trilhas do Motion Mixer.
  • Pontos de entrada Alterna a estrutura de transição inicial na barra de clipes de transição​. Padrão=ativado.
  • Pontos de saída Exibe a estrutura de transição final na barra de clipes de transição​. Padrão = desativado.
Outro
Essas configurações indicam se as barras de intervalos e as curvas de equilíbrio aparecem nas trilhas do Motion Mixer.
  • Barras de intervalos do grupo de trilhas Oculta a barra de intervalos cinza que aparece na parte superior de cada Grupo de trilhas. Padrão=ativado.
  • Curvas de equilíbrio Exibe a trilha Curvas de equilíbrio. Padrão=ativado.
Mostrar tudo
Ativa todas as caixas de seleção no grupo Mostrar / Ocultar.
Ocultar tudo
Desativa todas as caixas de verificação no grupo Mostrar / Ocultar.
Grupo Exibição de estrutura
Essas configurações afetam o modo como os limites do clipe e os pontos de entrada e saída de transição aparecem no Motion Mixer.
  • Global Exibe quadros iniciais e finais do clipe como números de quadro. Os pontos de entrada e saída de transições exibem o quadro no qual as transições começam e terminam. Padrão=ativado.
  • Local Os valores de limite do clipe são exibidos como comprimentos reais em quadros. Junto com onúmero da transição do quadro inicial e final, valores adicionais informam quanto a transição se sobrepõe a cada movimento do clipe.
Grupo Opções de mixagem
Estas configurações afetam a maneira como as transições entre dlipes de objetos bípedes aparecem nas trilhas do Motion Mixer.
  • Prompt de opções em cada mixagem Quando ativado, a caixa de diálogo Opções de mixagem é exibida quando é escolhido Calcular mixagem no menu Mix do Motion Mixer. Padrão=ativado.
  • Um quadro-chave por quadroQuando ativado, um quadro-chave é gerado para cada quadro da animação quando a mixagem é calculada. Padrão = desativado.
  • Forçar Restrições de IK Quando uma transição ocorre entre dois clipes onde o mesmo pé ou pés são plantados com passos ou chaves plantadas, esta opção força o pé/pés a permanecerem plantados durante a transição. Padrão=ativado.
    • Faixa de continuidade Define um tempo de transição adicional após a transição real, dando tempo ao pé para ir de sua posição plantada para sua localização no quadro-chave no próximo clipe. Faixa = 0 a 100; Padrão = 6.
  • Pernas hiperestendidas do filtro impede que uma perna fique reta durante uma transição. Isso pode ocorrer quando o COM se move de tal forma que o pé não consegue atingir sua posição plantada a menos que a perna fique completamente reta. Esta opção corrige o problema ao elevar o calcanhar do bípede para cima do solode modo que o joelho possa dobrar. Padrão=ativado.
    • Ângulo máx. do joelho Define o ângulo máximo que pode ser alcançado entre a coxa e a panturrilha antes de o calcanhar sair do chão. Um ângulo de 180 indica uma perna perfeitamente reta. Um valor de 160 ou 170 indica uma perna ligeiramente dobrada.
