A caixa de diálogo Densidade do radial permite adicionar peso a qualquer efeito adicional aplicado a Lens Effect. Ao ponderar a densidade do efeito adicional que você aplicar, pode escolher determinadas áreas no efeito para exibir mais do efeito adicional ou eliminá-lo completamente. Você também pode usar Densidade do radial para esmaecer gradualmente o efeito adicional desde densidade máxima até zero, ou criar uma aresta aguçada para a transição.
Objeto com efeitos de Raio diferentes devido a configurações diferentes de Densidade do radial
A caixa de diálogo densidade do radial tem controles no topo para criar e mover Pontos em uma curva no gráfico abaixo. A curva representa a densidade do efeito adicional que está sendo aplicado a Lens Effect. Quando você abre a caixa de diálogo, você irá notar que já existe uma linha com um ponto em cada extremidade que representa a densidade do efeito. O enfraquecimento padrão é um esmaecimento com um valor de densidade de 1 desde o centro do efeito até às arestas exteriores que têm um valor de 0. Isto faz com que um efeito com mais densidade seja renderizado no centro do efeito e um esmaecimento gradual até nenhuma densidade nas arestas. Ao colocar pontos ao longo da curva, é possível arrastar estes pontos para aumentar ou diminuir a densidade de um efeito adicional ou eliminá-lo completamente em algumas áreas.
Estão disponíveis botões na parte inferior da caixa de diálogo que permitem alterar a exibição da caixa de diálogo. Você também pode inserir manualmente uma posição horizontal ou vertical ao inserir um valor nas duas caixas de entrada.
Move pontos selecionados em qualquer direção. Clique e mantenha pressionado o botão Mover para exibir o submenu, onde é possível selecionar um botão para mover em qualquer direção, mover somente na direção horizontal, ou mover somente na direção vertical. A função de movimento permanece ativo até que outro botão seja clicado. O botão é realçado em amarelo ou em azul (dependendo do esquema de cor) enquanto está ativo.
Verticalmente, dimensiona um ponto para cima ou para baixo. Clique uma vez para ativar o ponto de escala. A função Ponto de escala permanece ativa até que outro botão seja clicado. O botão é realçado em amarelo ou azul enquanto está ativo.
Permite adicionar pontos em qualquer lugar ao longo da curva de Densidade do radial. Clique e mantenha pressionado o botão Adicionar ponto para exibir o submenu, onde é possível selecionar um botão para adicionar um Ponto de canto ou um Ponto de Bezier. Clique uma vez para permitir adicionar ponto. A função Adicionar ponto permanece ativo até que outro botão seja clicado. O botão é realçado em amarelo ou azul enquanto está ativo.
Exclui os pontos selecionados.
Permite inserir manualmente uma posição horizontal valor para um ponto selecionado.
Permite inserir manualmente um valor da posição vertical para um ponto selecionado.
Permite clicar e arrastar a janela da caixa de diálogo Densidade do radial para movê-la para a esquerda e para a direita ou para cima e para baixo. Clique uma vez para ativar o pan. A panorâmica permanece ativa até que outro botão seja clicado. O botão realça enquanto está ativo.
Ajusta a curva na janela da caixa de diálogo tanto verticalmente como horizontalmente, de maneira que toda a curva fique visível.
Ajusta a curva horizontalmente dentro da janela da caixa de diálogo para que toda a longitude da curva fique visível.
Ajusta a curva verticalmente dentro da janela da caixa de diálogo Densidade do radial para que a altura completa da curva fique visível.
Dimensiona a largura da janela da caixa de diálogo Densidade do radial.
Zoom na verticalDimensiona o comprimento da janela da caixa de diálogo Densidade do radial.
Amplia e reduz toda a janela da caixa de diálogo Densidade do radial.
Permite arrastar uma região na janela da caixa de diálogo Densidade do radial e dimensionar essa região de modo a preencher a janela.
