Um VUE (.vue) é um arquivo ASCII editável. Crie um arquivo VUE usando o agente de renderização de arquivos VUE.
Um arquivo VUE contém uma sequência de quadros para renderizar. Cada quadro é descrito por uma sequência de comandos, começando com um comando "quadro", que especifica o número do quadro, e finalizando com um comando de viewport, que especifica a vista a renderizar (como "superior" ou "câmera"). Entre estes dois comandos, pode estar qualquer número de comandos "transformação", "luz" e "luz de spot".
Os comandos do arquivo VUE são os seguintes:
quadro <n>
transformar <object name> <transform matrix>
luz <light name> <x> <y> <z> <r> <g> <b>
foco <light name> <x> <y> <z> <tox> <toy> <toz> <r> <g> <b> <hot angle> <falloff angle> <shadow flag>
superior <x> <y> <z> <width>
inferior <x> <y> <z> <width>
esquerda <x> <y> <z> <width>
direita <x> <y> <z> <width>
frente <x> <y> <z> <width>
verso <x> <y> <z> <width>
usuário <x> <y> <z> <horiz> <vert> <roll> <width>
câmera <x> <y> <z> <tox> <toy> <toz> <roll> <focal>
Inicia a descrição de cada quadro. Tem um único parâmetro: o número do quadro.
Transforma o objeto especificado.
O primeiro parâmetro é o nome do objeto. Esse é o nome mostrado quando você usa o 3ds Max, mas entre aspas.
O segundo parâmetro é uma matriz de transformação. Esta consiste em 12 números reais:
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
O arquivo VUE trata-os como se eles estivessem organizados em uma matriz de 4 x 4 (M):
T1 T2 T3 0
T4 T5 T6 0
T7 T8 T9 0
T10 T11 T12 1
Os primeiros nove valores, T1–T9, descrevem a rotação e o dimensionamento. Os últimos três, T10–T12, descrevem um movimento, em coordenadas universais.
O agente de renderização de arquivos VUE transforma os pontos do objeto por pós-multiplicação:| X' Y' Z' 1| = | X Y Z 1 | * M
Controla a localização e a cor de uma luz Omni.
O primeiro parâmetro é o nome da luz. Esse é o nome mostrado quando você usa o 3ds Max, mas entre aspas.
Os próximos três parâmetros <x>, <y>, <z> são a localização da luz.
Os próximos três parâmetros <r>, <g>, <b> são a cor da luz. Os valores de cores são normalizados para o intervalo entre 0,0 e 1,0.
No último parâmetro, <shadow flag>, o parâmetro é 1 se a luz projetar sombras, caso contrário, é 0.
Controla a localização, a cor e outras características de uma luz de spot de destino.
Os próximos três parâmetros <tox>, <toy>, <toz> são a localização do destino da luz.
O parâmetro <hot angle> é o ângulo do ponto quente da luz em graus.
O parâmetro <falloff angle> é o ângulo de enfraquecimento em graus
O parâmetro <shadow flag> é 1 se a luz projetar sombras, caso contrário, é 0.
Estes comandos renderizam uma visualização particular — superior, inferior, esquerda, direita, dianteira ou traseira.
Os parâmetros <x>, <y>, <z> são as coordenadas do centro da visualização.
O parâmetro <width> é a largura da imagem renderizada em unidades universais.
Renderiza a vista de usuário.
O parâmetro <horiz> é o ângulo horizontal em graus.
O parâmetro <vert> é o ângulo vertical em graus.
O parâmetro <roll> é um espaço reservado para o ângulo de rolagem — mas este é um "vazio", um parâmetro não usado que deve sempre ser zero. Para usar rolagem em um arquivo VUE, use uma vista de câmera ao invés de uma vista de usuário.
Renderiza uma vista de câmera.
Os parâmetros <x>, <y>, <z> são a localização da câmera.
Os parâmetros <tox>, <toy>, <toz> são a localização do destino da câmera.
O parâmetro <roll> é o ângulo de rolagem da câmera em graus.
O parâmetro <focal> é o comprimento focal da câmera em milímetros.
