A caixa de diálogo Enfraquecimento radial permite a você adicionar peso a uma determinada cor aplicada para seu Efeito da lente. Ao pesar as cores que você aplica, é possível escolher exibir mais de uma cor do que da outra. Também é possível fazer a transição de cores gradual de uma cor para a próxima, ou é possível criar uma borda aguda para a transição.
Anéis com diferentes configurações de Enfraquecimento radial
O gráfico Enfraquecimento radial tem controles na parte superior para criar e mover os Pontos em uma curva no gráfico abaixo. A curva representa o intervalo de cores que você selecionou na caixa de grupo Cor radial para aplicar ao Efeito da lente atual. Quando você abre a caixa de diálogo, você irá notar que já existe uma linha com um Ponto em cada extremidade que representa a transição linear de uma cor para a seguinte. O enfraquecimento padrão é um esmaecimento de uma cor no valor para a outra cor que termina com um valor de zero. Isto produz um efeito com mais intensidade na primeira cor e um esmaecimento considerável da segunda cor. Ao colocar Pontos ao longo da curva, você pode arrastar estes pontos para aumentar ou diminuir a intensidade de uma cor ou para eliminá-la totalmente.
Estão disponíveis botões na parte inferior da caixa de diálogo que permitem alterar a exibição da caixa de diálogo. Você também pode inserir manualmente uma posição horizontal ou vertical ao inserir um valor nas duas caixas de entrada.
Move pontos selecionados em qualquer direção. Clique e mantenha pressionado o botão Mover para exibir o submenu, onde é possível selecionar um botão para mover em qualquer direção, mover somente na direção horizontal, ou mover somente na direção vertical. A função de movimento permanece ativo até que outro botão seja clicado. O botão é realçado em amarelo ou em azul (dependendo do esquema de cor) enquanto está ativo.
Verticalmente, dimensiona um ponto para cima ou para baixo. Clique uma vez para ativar o ponto de escala. A função Ponto de escala permanece ativa até que outro botão seja clicado. O botão é realçado em amarelo ou azul enquanto está ativo.
Permite-lhe adicionar pontos em qualquer lugar ao longo da curva de Enfraquecimento circular. Clique e mantenha pressionado o botão Adicionar ponto para exibir o submenu, onde é possível selecionar um botão para adicionar um Ponto de canto ou um Ponto de Bezier. Clique uma vez para permitir adicionar ponto. A função Adicionar ponto permanece ativo até que outro botão seja clicado. O botão é realçado em amarelo ou azul enquanto está ativo.
Exclui os pontos selecionados.
Permite inserir manualmente uma posição horizontal valor para um ponto selecionado.
Permite inserir manualmente um valor da posição vertical para um ponto selecionado.
Permite-lhe clicar e arrastar o gráfico Enfraquecimento Radial para movê-lo para a esquerda e para a direita ou para cima e para baixo. Clique uma vez para ativar o pan. A panorâmica permanece ativa até que outro botão seja clicado. O botão realça enquanto está ativo.
Ajusta a curva na janela da caixa de diálogo tanto verticalmente como horizontalmente, de maneira que toda a curva fique visível.
Ajusta a curva horizontalmente dentro da janela da caixa de diálogo para que toda a longitude da curva fique visível.
Coloca a curva verticalmente dentro do gráfico Enfraquecimento radial para que toda a altura da curva esteja visível.
Dimensiona a largura do gráfico Enfraquecimento radial.
Zoom na verticalDimensiona o comprimento do gráfico Enfraquecimento radial.
Amplia e reduz todo o gráfico Enfraquecimento radial.
Permite-lhe arrastar uma região no gráfico Enfraquecimento radial e dimensionar essa região para preencher a janela.
