Nova barra de ferramentas Chaves
A nova barra de ferramentas Chaves está localizada no Editor de curva. Ele permite a você acessar facilmente as novas ferramentas para trabalhar com chaves.
Interface
Filtros
Utilize Filtros para determinar quais componentes da cena aparecem na Vista de trilha. Clique com o botão esquerdo do mouse na caixa de diálogo Filtros ou clique com o botão direito do mouse para definir filtros em um menu de contexto.
Bloquear seleção
Bloqueia a(s) chave(s) selecionada(s), de modo que não seja possível selecionar outra inadvertidamente.
Desenhar curvas
Use essa opção para desenhar curvas novas ou revisar as existentes ao desenhar diretamente no gráfico de curva de função. Consulte Desenhar curvas.
Adicionar/Remover chaves
Cria chaves em curvas existentes. Pressione a tecla Shift para remover chaves.
Mover chaves
Move as chaves na horizontal e na vertical, somente na horizontal ou somente na vertical na janela de chaves. Escolha uma variante da ferramenta Mover chaves no submenu.
Chaves deslizantes
Utilize as chaves deslizantes no Editor de curva para mover uma ou mais chaves e deslizar as chaves adjacentes para fora ao mover.
Escala de teclas
Use Dimensionar chaves para compactar ou expandir o período de tempo entre os quadros-chave. Funciona nos modos Editor de curva e Dope Sheet.
Dimensionar valores
Aumenta ou diminui proporcionalmente os valores das chaves, ao invés de mover as chaves no tempo. Consulte Dimensionar valores.
Escalas de snap
Move a Origem da escala para a primeira chave selecionada.
Nota: Os Valores de escala devem estar ativados para usar a ferramenta Escalas de snap.
Simplificar curva
Use essa opção para reduzir a quantidade de chaves em uma trilha.
Tipos fora do intervalo da curva de parâmetros
Permite especificar como se comporta um objeto animado fora do intervalo de chaves definido por você. As opções incluem: Constante, Ciclo, Loop, Pingue-pongue, Linear e Repetição relativa.
Tipos fora do intervalo da curva atenuada
Permite especificar como se comporta uma curva atenuada fora do intervalo de chaves definido por você. Ajustar a curva atenuada diminui a intensidade de um efeito.
Tipos fora do intervalo da curva multiplicadora
Permite especificar como se comporta uma curva multiplicadora fora do intervalo de chaves definido por você. Ajustar a curva multiplicadora aumenta a intensidade de um efeito.
Alternância de curva atenuada/multiplicadora
Habilita/desabilita as curvas atenuada e multiplicadora.
Ferramentas de chaves de região
Mover e redimensionar chaves dentro de uma região retangular.
