Define as configurações de propriedade e limite compartilhadas por gradientes e hachuras.
Estas opções estão disponíveis em ambas as guias na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
Determina um limite dos objetos existentes que formam uma área fechada ao redor de um ponto específico.
Enquanto estiver especificando pontos internos, você pode clicar com o botão direito do mouse a qualquer momento para exibir o menu de atalho que contém várias opções.
Se você ativar detecção de ilha, os objetos dentro do limite mais externo são detectados como ilha. Como a HACHURA detecta os objetos usando esta opção depende de qual método de detecção de ilha é especificado.
Determina um limite de objetos selecionados que forma uma área fechada.
Objetos internos não são automaticamente detectados. É preciso selecionar os objetos dentro do limite selecionado para hachurá-los ou preenchê-los de acordo com o estilo de detecção de ilha atual.
Cada vez que você clicar em Selecionar objetos, HACHURA limpa o conjunto de seleção anterior.
Enquanto seleciona objetos, você pode clicar com o botão direito do mouse na área do desenho a qualquer momento para exibir um menu de atalho. É possível desfazer a última ou todas as seleções, alterar o método de seleção, alterar o estilo de detecção de ilha ou uma visualização prévia da hachura ou o preenchimento.
Remover da definição de limites qualquer dos objetos que foram adicionados previamente.
Remove objetos a partir da definição de limite.
Adiciona objetos para a definição de limites.
Cria uma polilinha ou região ao redor da hachura selecionada ou preenchimento e, opcionalmente, associa o objeto hachura com a mesma.
Exibe os limites definidos atualmente com as configurações de hachura ou de preenchimento atuais. Esta opção estará disponível apenas quando um limite tiver sido definido.
Seleciona os objetos que formam os limites do objeto de hachura associativa selecionado. Use as alças exibidas para modificar os limites da hachura.
Quando você seleciona uma hachura associativa, ela exibe uma alça circular única denominada como a alça de controle. Nenhuma alça de limite é exibida porque os limites de uma hachura associativa só podem ser modificados ao alterar seus objetos de limite associados. Use a opção Selecionar objetos de limite para selecionar e editar com alça os objetos de limite.
Para modificar os limites de uma hachura não-associativa, modifique os limites do próprio objeto de hachura. Portanto, quando você seleciona uma hachura não-associativa, a alça de controle e as alças de limite são exibidas.
Controla vários controles usados para opções de hachura ou preenchimentos.
Especifica que a hachura é anotativa. Esta propriedade automatiza o processo de dimensionamento de anotações para que elas sejam plotadas ou exibidas com o tamanho correto no papel. (variável de sistema HPANNOTATIVE)
Especifica que a hachura ou preenchimento é associativa. Uma hachura ou preenchimento que seja associativa é atualizada quando você modifica seus objetos de limite. (variável de sistema HPASSOC)
Controla se um objeto de hachura ou múltiplos hachuras são criadas quando vários limites fechados separados são especificados. (variável de sistema HPSEPARATE)
Atribui uma ordem de desenho a uma hachura ou preenchimento. É possível colocar uma hachura ou preenchimento atrás de todos os outros objetos, na frente de todos os outros objetos, atrás de cada limite de hachura ou na frente do limite de hachura. (variável de sistema HPDRAWORDER)
Atribui novos objetos de hachura para a camada especificada, sobrepondo a camada atual. Selecione Usar a atual para usar a camada atual. (variável de sistema HPLAYER)
Define o nível de transparência para novas hachuras ou preenchimentos, sobrepondo a transparência do objeto atual. Selecione Usar a atual para usar a configuração da transparência do objeto atual. (variável de sistema HPTRANSPARENCY)
Aplica hachuras ou preenche limites especificados utilizando as propriedades de hachura ou preenchimento de um objeto.
Após selecionar o objeto de hachura cujas propriedades você deseja que a hachura herde, pode clicar com o botão direito do mouse na área do desenho e utilizar as opções no menu de atalho para alternar entre as opções Selecionar objetos e Selecionar pontos internos.
A variável de sistema HPINHERIT controla se a origem da hachura resultante é determinada por HPORIGIN ou pelo objeto de origem.
Exibe os limites definidos atualmente com as configurações de hachura ou de preenchimento atuais. Clique na área de desenho ou pressione Esc para retornar à caixa de diálogo. Clique com o botão direito do mouse ou pressione Enter para aceitar a hachura ou preenchimento.
Expande a caixa de diálogo Hachura e Gradiente para exibir mais opções.
