-CAMADA (comando)
Gerencia camadas e suas propriedades.
Os prompts a seguir são exibidos.
?—Listar camadas
Exibe uma lista das camadas atualmente definidas, mostrando seus nomes, estados, números de cor, tipos de linha, espessuras de linha e se são camadas externamente dependentes.
Make
Cria uma camada e a torna atual. Novos objetos são desenhados na camada atual.
Se não houver uma camada existente para o nome inserido, uma nova camada com esse nome é criada. Por padrão, a nova camada é ativada e assume as seguintes propriedades:cor número 7, tipo de linha CONTINUOUS e uma espessura de linha DEFAULT.
Se a camada existir, mas estiver desativada, ela será ativada.
Set
Especifica uma nova camada atual, mas não cria a camada caso ela ainda não exista. Se a camada existir, mas estiver desativada, ela será ativada e a tornará atual. Uma camada congelada não pode se tornar a atual.
Novo
Cria camadas. Você pode criar duas ou mais camadas digitando seus nomes separados por vírgulas.
Rename
Renomeia uma camada existente.
Ativado
Torna as camadas selecionadas visíveis e disponíveis para plotagem.
Desativado
Torna invisíveis as camadas selecionadas e as exclui da plotagem.
Cor
Altera a cor associada com uma camada. Insira um nome de cor ou um número de 1 a 255.
True Color
Especifica uma true color a ser utilizada para o objeto selecionado. Insira três valores inteiros de 0 a 255, separados por vírgulas, para especificar uma true color.
Livro de cores
Especifica uma cor de um livro, guia ou conjunto de cores carregado a ser utilizado para o objeto selecionado. Insira o nome de um livro de cores que tenha sido instalado, como "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43".
A cor é atribuída à camada ou às camadas e elas são ativadas. Para atribuir uma cor, mas desativar a camada, coloque um sinal de subtração (–) antes dessa cor.
Ltype
Altera o tipo de linha associado com uma camada.
Espessura de linha
Altera a espessura de linha associada a uma camada.
Se for digitada uma espessura de linha válida, a espessura de linha atual é definida com o novo valor. Se for digitada uma espessura de linha que não seja válida, a espessura de linha atual é definida com o valor fixo de espessura de linha mais próximo. Caso você deseje plotar um objeto com uma espessura personalizada que não foi encontrada na lista de valores fixos de espessura de linha, poderá utilizar o Editor de tabela de estilo de plotagem para personalizar espessuras de linha plotadas.
Transparência
Altera o nível de transparência associado com uma camada uma camada. Insira um valor entre 0 e 90.
Após você especificar um valor de transparência, o seguinte prompt é exibido:
Insira a lista de nomes de camadas para o valor especificado de transparência% <0>:
Insira os nomes das camadas às quais este nível de transparência deve ser aplicado ou pressione Enter para aplicar somente à camada atual
Material
Anexa um material na camada. O material precisa estar disponível no desenho antes que possa ser atribuído a uma camada.
Plotar
Controla se as camadas visíveis devem ser plotadas. Se uma camada estiver definida para plotagem, mas se, no momento, estiver congelada ou desativada, ela não será plotada.
Pstyle
Define o estilo de plotagem atribuído a uma camada.
Nota: A opção Pstyle aparece apenas quando você estiver usando estilos de plotagem nomeados. A variável de sistema PSTYLEPOLCY é definida como 0.
Se você selecionar um estilo de plotagem diferente de NORMAL, o seguinte prompt é exibido:
Insira a lista de nomes de camadas para o estilo de plotagem atual <atual>:
Insira os nomes das camadas às quais este estilo de plotagem deve ser aplicado ou pressione Enter para aplicar o estilo somente à camada atual
Congelar
Congela camadas, tornando-as invisíveis e excluindo-as das operações de regeneração e plotagem.
Descongelar
Descongela camadas congeladas, tornando-as visíveis e disponíveis para regeneração e plotagem.
Lock
Bloqueia camadas, evitando a edição de objetos nessas camadas.
Unlock
Desbloqueia camadas, permitindo a edição de objetos nessas camadas.
State
Salva e restaura as configurações de estado e propriedades das camadas em um desenho.
?—List Named Layer States
Lista os arquivos de estado de camada nomeada (LAS) no caminho de suporte do desenho.
Salvar
Salva as configurações de estado e propriedade das camadas em um desenho com um nome de estado de camada especificado. Ao salvar um estado da camada, você especifica quais configurações de camada serão afetadas quando o estado da camada for posteriormente restaurado.
Restaurar
Restaura as configurações de estado e propriedades de todas as camadas para as configurações anteriormente salvas. Restaura somente as configurações de propriedades e de estado de camada selecionadas quando o estado de camada foi salvo.
Edit
Altera as configurações da camada salva para um estado de camada especificado. Quando o estado de camada for restaurado, serão utilizadas as configurações especificadas.
Nome
Altera o nome de um estado de camada salvo.
Excluir
Remove um estado de camada salvo.
Import
Carregar um arquivo de estado de camada (LAS) anteriormente exportado ou estados de camadas de um arquivo (DWG, DWS, DWT) no desenho atual. É possível criar outras camadas como resultado da importação desse arquivo de estado da camada.
Export
Salva um estado de camada nomeado selecionado em um arquivo de estado da camada (LAS).
Descrição
Define o valor da propriedade da descrição da camada existente.
Um prompt de aviso será exibido ao inserir uma descrição para uma camada com uma descrição existente.
Reconcile
Define a propriedade não reconciliada de uma camada não reconciliada.
? - Name List of Layers
Exibe uma lista de camadas não reconciliadas.
