Abre um arquivo de desenho existente a partir da sua pasta de sincronização do Autodesk A360 local.
A caixa de diálogo Selecionar arquivo (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos) é exibida. Esse comando é o mesmo que o comando OPEN, exceto pela localização padrão ser definida para a pasta Autodesk A360.
Quando FILEDIA estiver definida como 0 (zero), ABRIRDANUVEM exibe um prompt de comando.
Você pode abrir e carregar uma parte de um desenho, incluindo a geometria em uma vista ou camada específica. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, clique na seta ao lado de Abrir e escolha Abrir parcial ou Abrir parcial somente leitura, para exibir a caixa de diálogo Abrir parcial. Não se aplica ao AutoCAD LT.
