Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual.
Você pode importar arquivos de dados, que não sejam arquivos DWG, que foram criados com outros aplicativos, para o desenho atual. O processo de importação traduz os dados para os dados correspondentes dos dados no arquivo DWG.
A caixa de diálogo Importar arquivo (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão) é exibida.
Em Arquivos de tipo, selecione o formato de arquivo a ser importado. Em Nome do arquivo, selecione o nome do arquivo a ser importado. O arquivo é importado para o desenho.
Os seguintes formatos estão disponíveis para importação no AutoCAD.
| Formato | Descrição | Comando relacionado | No AutoCAD LT? |
| 3D Studio (*.3ds) | Arquivos 3D Studio. | IMP3DS | Não |
| ACIS (*.sat) | Arquivos de objetos sólidos ACIS. | IMPACIS | Não |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Arquivos de peça e de montagem do Autodesk Inventor
Nota: Compatível somente com sistemas de 64 bits.
n/a | Não |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Arquivos de modelo, sessão e exportação CATIA® V4. | n/a | Não |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct ) | Arquivos de peça e de montagem CATIA® V5. | n/a | Não |
| DGN (*.dgn), incluindo os arquivos DGN com extensão de arquivo definida pelo usuário como .sed para arquivos de propagação | Arquivos MicroStation DGN. | IMPORTARDGN | Sim |
| FBX (*.fbx) | Arquivos FBX Autodesk®. | IMPORTARFBX | Não |
| IGES (*.iges; *.igs) | Arquivos IGES. | IMPORTARIGES | Não |
| JT (*.ij) | Arquivos JT. | n/a | Não |
| Parasolid (*.x_b) | Arquivos binários Parasolid. | n/a | Não |
| Parasolid (*.x_t) | Arquivos de texto Parasolid. | n/a | Não |
| PDF (*.pdf) | Arquivos Portable Document Format. | PDFIMPORT | Sim |
| Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) | Pro/ENGINEER ® arquivos de peça e montagem | n/a | Não |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | Arquivos granite gerados pelo Pro/ENGINEER. | n/a | Não |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | Arquivos granites neutros gerados pelo Pro/ENGINEER. | n/a | Não |
| Rhino (*.3dm) | Arquivos de modelo Rhinoceros®. | n/a | Não |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Arquivos de peça e montagem SolidWorks®. | n/a | Não |
| Meta-arquivo (*.wmf) | Meta-arquivos do Microsoft Windows ® . | WMFIN | Sim |
| ETAPA (*.ste; *.stp; *.step): | Arquivos STEP. | n/a | Não |
Para o tipo de arquivo WMF, selecionar Opções, no menu Ferramentas, dessa caixa de diálogo, exibe a caixa de diálogo Opções de importação de WMF. É possível exibir essa caixa de diálogo diretamente, usando OPCWMF.
Se FILEDIA = 0, o seguinte prompt é exibido:
