Se aplica ao Update 2017.1 e posterior
Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
| Novos comandos | Descrição | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DPRINTSERVICE | Envia um modelo 3D para o serviço de impressão 3D. | X | |
| CENTERDISASSOCIATE | Remove a associatividade das marcas de centro ou linhas de centro a partir de objetos que elas definem. | X | X |
| CENTERLINE | Cria a geometria de linhas de centro associada com as linhas e polilinhas selecionadas. | X | X |
| CENTERMARK | Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado. | X | X |
| CENTERREASSOCIATE | Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro para os objetos selecionados. | X | X |
| CENTERRESET | Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE. | X | X |
| HIGHLIGHTNEW | Controla se as novas operações nas atualizações de produtos são realçadas na interface de usuário com um ponto de cor laranja. | X | X |
| ONLINEDESIGNSHARE | Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo da Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web. | X | X |
| PDFIMPORT | Importa a geometria, os preenchimentos, imagens de raster e os objetos de texto TrueType a partir de um arquivo PDF especificado. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importa a geometria, os preenchimentos, imagens de raster e os objetos de texto TrueType a partir de um arquivo PDF especificado. | X | X |
| PDFSHXTEXT | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais. | X | X |
| -PDFSHXTEXT | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais a partir da linha de comando. | X | X |
| REGEN3 | Regenera as vistas em um desenho para se reparar anomalias na exibição de sólidos e superfícies 3D. | X | |
| Novas variáveis de sistema | Descrição | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CENTERCROSSGAP | Determina a folga entre a marca de centro e as suas linhas de centro. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Determina o tamanho da marca de centro associativa. | X | X |
| CENTEREXE | Controla o comprimento das extensões da linha de centro. | X | X |
| CENTERLAYER | Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Define a escala do tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro. | X | X |
| CENTERLTYPE | Especifica o tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Especifica o arquivo de biblioteca de tipos de linha carregados usados para criar marcas de centro e linhas de centro. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro. | X | X |
| CURSORTYPE | Determina o tipo de cursor do dispositivo apontador. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Controla se você pode selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Controla que tipos de dados são importados do arquivo PDF e convertidos para objetos do AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Controla quais camadas são atribuídas a objetos importados de arquivos PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Controla o padrão de processamento ao importar objetos de um arquivo PDF. | X | X |
| PDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ao exportar um desenho como um arquivo PDF. | X | X |
| PDFSHXLAYER | Controla qual camada é atribuída a objetos de texto recém-criados durante a conversão da geometria SHX em objetos de texto. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Define a porcentagem da geometria selecionada que deve coincidir com uma fonte antes de a geometria ser convertida em objetos de texto. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Define o número máximo de segmentos que uma polilinha pode ter para o aplicativo calcular o centro geométrico. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Indica se está ativo o realce de novos recursos em atualizações. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Controla se o comando EDITARTEXTO é automaticamente repetido. | X | X |
| CLOSEALLOTHER | Fecha todos os desenhos abertos, exceto o desenho ativo. | X | X |
| CMATTACH COORDINATIONMODELATTACH | Insere referências a modelos de coordenação, como os arquivos NWD e NWC Navisworks. | X | |
| DIGITALSIGN | Fornece um novo comando para adicionar uma assinatura digital a um desenho. Remove a guia Assinatura digital do comando SECURITYOPTIONS. | X | X |
| GOTOSTART | Muda do desenho atual para a guia Início. A guia Início é sucessora da guia Novo e tem um comportamento diferente. | X | X |
| PCEXTRACTCENTERLINE | Desenha uma linha de centro para um segmento cilíndrico de uma nuvem de pontos. | X | |
| PCEXTRACTCORNER | Indica o ponto de interseção entre três detectado planos detectados em uma nuvem de pontos. | X | |
| PCEXTRACTEDGE | Infere a aresta entre dois planos e desenha uma linha para indicar a aresta. | X | |
| PCEXTRACTSECTION | Gera a geometria 2D a partir de uma nuvem de pontos que contenha objetos de corte. | X | |
| POINTCLOUDCROPSTATE | Controla como salvar, restaurar e excluir estados de recorte da nuvem de pontos. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. | X | |
| RENDERWINDOW | Exibe a janela Renderizar. Substitui o comando RENDERWIN. | X | |
| RENDERWINDOWCLOSE | Fecha a janela Renderizar. | X | |
| SCRIPTCALL | Executa uma sequência de comandos da mesma forma que o comando SCRIPT, com a capacidade adicional para executar scripts aninhados. | X | X |
| SECTIONSPINNERS | Define o valor do incremento padrão para o Deslocamento da seção e controles de espessura da fatia na guia faixa de opções contextual do plano de corte. | X | |
| SYSVARMONITOR | Exibe a caixa de diálogo Monitoramento da variável de sistema. | X | X |
| CMFADECOLOR | Controla a quantidade de preto mesclado em todos os modelos de coordenação anexados. | X | |
| CMFADEOPACITY | Controla a quantidade de esmaecimento através de transparência para todos os modelos de coordenação anexados. | X | |
| CMOSNAP | Determina se o snap a objeto está ativo para a geometria em modelos de coordenação que estão anexados ao desenho. | X | |
| DIMLAYER | Especifica a camada padrão para novas cotas. | X | X |
| DIMPICKBOX | Define a altura alvo da seleção de objeto, em pixels dentro do comando COTA. | X | X |
| DIMTXTRULER | Controla a exibição da régua ao editar um texto de cota. | X | X |
| EXPVALUE | Especifica o valor de exposição a ser aplicado durante a renderização. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Especifica o valor da temperatura da cor Kelvin (proporção de branco) a ser aplicado durante a renderização. | X | |
| GALLERYVIEW | Controla o tipo de visualização nas galerias de menu suspenso da faixa. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Ativa a iluminação com base em imagens e especifica o mapa da imagem atual. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Controla se a pesquisa por arquivos executáveis inclui as pastas atual e de desenho. | X | |
| LINEFADING | Controla se as exibições da linha são esmaecidas quando a aceleração por hardware está ativada e você exceder os limites de densidade da linha. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Quando a aceleração por hardware estiver ativada, controla a intensidade do efeito de esmaecimento de linha. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Desativa ou ativa a caixa delimitadora e a mensagem de texto ao visualizar uma nuvem de pontos no estilo visual de estrutura de arame 2D. | X | |
| POINTCLOUDEDGEDISPLAY | Especifica o tipo de visualização de aresta exibido em uma nuvem de pontos. | X | |
| RENDERENVSTATE | Indica se a paleta Exposição e ambiente de renderização está aberta ou fechada. | X | |
| RENDERLEVEL | Especifica o número de iterações ou níveis que o mecanismo de renderização executa para criar a imagem renderizada. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Controla a precisão de renderização de luzes e materiais. | X | |
| RENDERTARGET | Controla a duração para usar na renderização. | X | |
| RENDERTIME | Especifica o número de minutos que o mecanismo de renderização utiliza para refinar de maneira repetitiva uma imagem renderizada. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Especifica a entrada padrão para criar nuvens de revisão. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Controla o número de alças exibidas em uma nuvem de revisão. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Define o valor do incremento padrão para o controle da espessura da fatia do objeto de corte. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Define o valor do incremento padrão para o controle de deslocamento de objeto de corte. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Define a cor do efeito de realce brilhante na seleção de objeto. | X | X |
| STARTINFOLDER | Armazena o caminho da unidade e da pasta a partir de onde o produto foi iniciado. | X | X |
| STARTMODE | Controla se a guia Início é exibida. | X | X |
| SYSMON | Especifica se as alterações no valor das variáveis do sistema são monitoradas. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Armazena o caminho da unidade e da pasta da pasta de trabalho do sistema operacional ou do diretório atual para o processo, que pode ser de interesse dos desenvolvedores. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Controla a exibição das propriedades do objeto em camadas de referência. | X | X |
| IMAGEMMAPAGEO | Captura uma parte do mapa online para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e embute na área de desenho. | X | X |
| ATUALIZIMAGEMMAPAGEO | Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas online e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela. | X | X |
| ISOPRELIM | Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D. | X | X |
| NOVAGUIA | Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk A360 e mais. | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | Inicia o AutoCAD 360 do seu navegador padrão. | X | X |
| PMTOGGLE | Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a ferramenta Feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk. | X | |
| MAPACORNUVPONTOS | Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação. | X | |
| RECORTARNUVEMPONTOS | Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular. | X | |
| GERNUVPONTOS | Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações. | X | |
| FECHARGERNUVPONTOS | Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos. | X | |
| ESTILIZARNUVPONTOS | Controla a coloração de nuvens de ponto. | X | |
| ANULARRECORTENUVEMPONTOS | Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas. | X | |
| TIPOP | Especifica o estilo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. | X | X |
| ALINHARTEXTO | Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. | X | X |
| RECAP | Inicia o Autodesk ReCap a partir do AutoCAD. | X | |
| COLORTHEME | Define o tema de cor da faixa de opções, de paletas e diversos outros elementos de interface para escuro ou claro. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibido. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Controla se uma visualização prévia do tipo de linha complexo é exibida durante as operações de forma interativa. | X | X |
| CURSORBADGE | Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. | X | X |
| HPLINETYPE | Controla o modo como os tipos de linha não contínuas são exibidas em padrões de hachura. | X | X |
| LAYOUTTAB | Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Controla o empilhamento automático para o comando TEXTOM. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Controla se a barra de espaço do teclado é utilizada para criar itens da lista no comando TEXTOM. | X | X |
| NEWTABMODE | Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Determina se as configuração de snap de objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas. | X | X |
| PCMSTATE | Indica se o Gerenciador de nuvem pontos está aberto ou fechado. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Controla a forma pela qual os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Define o nível da densidade de ponto são exibidos para nuvens de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Somente se aplica para as nuvens de pontos herdadas (pre-2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Controla se um desenho herdado (criados no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado de digitalizações individuais (arquivos RCS) e regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexada (arquivo RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Especifica o efeito visual usado ao selecionar objetos. | X | X |
| SORTORDER | Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII. | X | X |
| STATUSBARSTATE | Indica se a barra de status está visível ou não. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Armazena a opção de alinhamento para texto alinhado. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Armazena a opção de espaçamento para texto alinhado. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Converte todos os textos novos criados pelos comandos TEXTO ou TEXTOM em letras maiúsculas. | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Corrige os erros de texto comuns que resultam de esquecer a tecla Caps Lock ativada. | X |
| FECHARDESIGNFEED | Fecha a paleta Design Feed. | X | X |
| ABRIRDESIGNFEED | Abre a paleta Design Feed. | X | X |
| GUIAARQUIVO | Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho. | X | X |
| FECHARGUIAARQUIVO | Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho. | X | X |
| MINHALOCALIZGEO | Exibe ou oculta um indicador que mostra sua posição atual. | X | X |
| MAPAGEO | Exibe um mapa de um serviço de mapas online na viewport atual. | X | X |
| MARCGEOLATLONG | Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude. | X | X |
| MARCGEOMEULOCAL | Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual. | X | X |
| MARCGEOPONTO | Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço de modelo. | X | X |
| POSICAOMARCADORGEO | Coloca um marcador de localização em uma localização que você especificar. | X | X |
| REMOVERGEO | Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho. | X | X |
| REORIENTARMARCADORGEO | Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude. | X | X |
| OPCOESPESQUISAENT | Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de Correção automática na linha de comando. | X | X |
| PASTAABERTAONLINE | Abre sua pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer. | X | X |
| CARREGWEB | Carrega um arquivo JavaScript de um URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo. | X | |
| CGEOCS | Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho. | X | X |
| CLAYOUT | Define o layout atual. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Controla o tipo de visualização prévia, vista em lista ou vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo. | X | X |
| FILETABSTATE | Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Especifica o fator de escala a usar para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas ao criar marcadores de localização. | X | X |
| HPPICKMODE | Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Define o número de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado. | X | |
| SAFEMODE | Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização. | X | |
| TOUCHMODE | Para uso com interface ou tela sensível ao toque. Controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Controla os nomes de domínio ou os URLs a partir dos quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Exibe a justificação padrão utilizada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única. | X | X |
| MATRIZCLASSICA | Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada. | X | X |
| COLABONLINE | Inicia uma sessão online com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. | X | X |
| DOCSONLINE | Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador. | X | X |
| OPCOESONLINE | Abre a guia Online da caixa de diálogo Opções. | X | X |
| COMPARTONLINE | Determina quem pode acessar o documento atual no A360. | X | X |
| SINCONLINE | Inicia ou para a sincronização de suas configurações personalizadas do Autodesk A360. | X | X |
| CONFIGSINCONLINE | Exibe a caixa de diálogo Selecione quais parâmetros são sincronizados onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. | X | X |
| OPENFROMCLOUD | Abre um arquivo de desenho existente a partir da sua pasta de sincronização local do Autodesk A360. | X | X |
| CORTARNUVEMPONTOS | Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados. | X | |
| EDITARINTENSNUVEMPONTOS | Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos que especifica o mapeamento de cores da intensidade de nuvens de pontos. | X | |
| SAVETOCLOUD | Salva um arquivo de desenho existente para sua pasta de sincronização local do Autodesk A360 com um novo nome de arquivo. | X | X |
| CURVAEXTRACAOSUP | Extrai curvas isolinhas de uma superfície. | X | |
| VISTACOMPONENTE | Seleciona componentes de vista de desenho para edição. | X | |
| VISTADETALHE | Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente | X | |
| VISTACORTE | Suporta a criação de vistas em corte selecionando uma vista de desenho para cortar. | X | |
| ESTILOVISTADETALHE | Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe. | X | |
| ESTILOVISTACORTE | Suporta a criação e edição de estilos de vista em corte. | X | |
| ESBOCOVISTA | Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado "visualizar esboço" para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe | X | |
| FECHARESBOCOVISTA | Sai de um estado "visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel. | X | |
| ANNOMONITOR | Ativa e desativa o monitor de anotações. | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Define o tamanho total de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Define o número de linhas exibidas no histórico de prompt temporário quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente no A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no A360. | X | X |
| CORTARNUVEMPONTOS | Determina se os limites de recorte da nuvem de pontos são visíveis ou plotados no desenho atual. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos. | X | X |
| CORTARNUVEMPONTOS | Controla se um limite de recorte de nuvem de pontos está visível na tela e quando é impresso. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Controla se é possível visualizar previamente as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre listas suspensas e galerias que controlam as propriedades. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita o número de objetos que pode exibir um destaque da visualização prévia durante uma seleção de janela ou por intersecção. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto, ou também durante a seleção do objeto. | X | |
| THUMBSAVE | Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Ativa ou desativa o estado de vista de desenho. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Especifica se as vistas de Documentação de modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Controla a exibição de quadros para objetos de cobertura. | X | X |
