Utilize AMUSERHATCH para inserir hachuras predefinidas, definidas pelo usuário ou personalizadas nas áreas dos objetos. Este comando também permite sobrepor as propriedades de um hachura selecionado antes de inseri-lo em um área de objeto. Quando você executa o comando de hachura definido pelo usuário, aparece a caixa de diálogo Hachura, onde é possível fazer o seguinte:
Em um hachura definido pelo usuário, é possível mover as linhas de hachura de uma área com respeito às de outra área adjacente. Esta função é útil quando o programa sombreia duas áreas adjacentes com o mesmo standard de hachura.
Para mover linhas de hachura:
Fator de deslocamento
O fator especificado define o deslocamento na direção X do UCS. Por exemplo, 0.5 move as linhas de hachura a uma distância igual à largura entre as linhas de hachura.
Valor de deslocamento
O programa define os pontos onde ocorre a interseção das linhas de hachura com os limites do contorno usando a variável de desenho do AutoCAD SNAPBASE (ponto bidimensional) e usando o deslocamento especificado na definição do hachura. O deslocamento da definição do hachura costuma ter as coordenadas (0,0), de modo que o hachura passa pelo ponto definido por SNAPBASE.
O valor de deslocamento é especificado inserindo um ponto de coordenadas, na forma X, Y, no botão COPPAR da caixa de diálogo Hachura. É possível inserir este valor sem o ponto decimal; por exemplo, em lugar de inserir 10.0, insira 10. O programa reconhece que o valor na direção Y é zero. SNAPBASE e o valor de deslocamento inseridos determinam o ponto pelo qual passa o hachura.
