Sobre linhas de construção (AutoCAD Mechanical)
Com a operação de linhas de construção é possível criar linhas de construção infinitas em uma direção (raios) ou em ambas as direções (xlines). Também é possível criar linhas de construção circulares.
As linhas de construção não alteram as extensões do desenho, assim suas cotas infinitas não afetam as operações de zoom nem os pontos de vista. É possível mover, girar e copiar as linhas de construção da mesma forma que você move, gira ou copia outros objetos.
As linhas de construção são utilizadas também como referência para criar outros objetos. Por exemplo, para pesquisar o centro de um furo, preparar múltiplas vistas de um mesmo objeto ou criar interseções temporárias que você poderá utilizar em snaps de objetos.
Ao criar linhas de construção, o programa situa-as na camada AM_CL por standard. As linhas de construção aparecem em cor vermelha.
As opções adicionais disponíveis para a criação e utilização das linhas de construção são as seguintes:
Linhas de construção automáticas:
Com AMAUTOCLINES, é possível criar linhas de construção horizontais e verticais nos contornos. O programa inclui múltiplas opções na caixa de diálogo Criação automática de linhas-C para criar linhas de construção horizontais e verticais. Ao utilizar o comando AMAUTOCLINES, o programa considera somente os objetos das camadas AM_0, AM_1, AM_2, AM_3 e AM_7.
Traçar contorno:
AMTRCONT permite traçar contornos utilizando linhas de construção existentes e linhas de construção circulares do desenho. Se deseja traçar uma parte de um arco ou de um círculo, pressione Enter enquanto o comando estiver sendo executando e, a seguir, selecione o arco ou o círculo. A seguir, defina o próximo ponto de interseção. O programa cria polilinhas automaticamente ao utilizar o comando AMTRCONT.
Projeção Liga/Desl:
Empregando AMPROJO é possível inserir miras de projeção no desenho. As miras podem ser utilizadas como ajuda ao criar vistas ortogonais.
