Caixa de diálogo Cotagem múltipla (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar opções de criação de cota durante uma sessão de comando AMAUTODIM.
Guia Paralela
Tipo
Define o tipo de cota paralela como linhabase ou em corrente.
Alinhamento
Alinha as cotas de ambos os lados da linhabase como se estivessem na mesma linha.
De dentro para fora
Alinha as cotas, começando pelos pontos mais próximos à linhabase até os mais distantes.
De fora para dentro
Alinha as cotas, começando pelos pontos mais distantes da linhabase até os mais próximos.
Ambos eixos
Desenha cotas para ambos eixos. Desative esta opção para desenhar uma cota de 1 eixo. Na seção de visualização desta guia aparece uma representação gráfica do tipo de cota selecionado.
Centralizar texto
Alinha o texto de cota de forma que é centralizado em relação à cruz de centro.
Exibe o editor de texto de cota para cada cota
Exibe o editor no-local de texto de cota ou a caixa de diálogo Dimensionamento avançado (se a faixa de opções está desativada ou se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0) cada vez que você posiciona uma cota.
Dispor em novo estilo
Altera o estilo das cotas existentes a paralelas (por exemplo, de cota em corrente para cota de linhabase).
Selecionar contorno adicional
Dimensiona o contorno adicional e dispõe as cotas existentes em qualquer tipo de estilo paralelo.
Guia Ordenadas
Tipo
Define o tipo de cota ordenada como standard atual (por exemplo, ISO), para igual Comprimento de condutor ou como Cruz de centro em aresta.
Ambos eixos
Centralizar texto
Alinha o texto de cota de forma que é centralizado em relação a cruz de centro. Esta opção somente está visível se o tipo de cota de ordenadas definida como Cruz de centro em aresta.
Rotacionar o texto
Gira o texto de cota.
Linhas de cota curtas
Mostra somente um pequeno segmento da linha de cota adjacente á seta. Esta opção somente está visível se o tipo de cota ordenadas definida como standard atual.
Nota:
Esta opção não está disponível para o standard ANSI.
Exibir caixa de diálogo de Dimensionamento avançado
Exibe a caixa de diálogo Dimensionamento avançado cada vez que é Posicionada uma cota.
Altera o estilo das cotas atuais pelo Ordenadas (por exemplo, de cota concatenada de 1 eixo para cota ordenadas de 2 eixos).
Dimensiona o contorno adicional e dispõe as cotas existentes em qualquer tipo de estilo de ordenadas.
Guia Eixo/simétrica
Tipo
Estabelece o tipo de cota de Eixo (vista frontal), Eixo (vista lateral) ou Simétrica. Na seção de visualização desta guia aparece uma representação gráfica do tipo de cota selecionado.
Meio eixo
Traça somente uma linha de extensão para cada cota.
posicionar cotas dentro de contorno
Desenha cotas dentro de contornos. Desative esta opção para desenhar cotas fora dos contornos.
Altera o estilo das cotas existentes pelo Eixo/Simétrica.
Dimensiona o contorno adicional e dispõe as cotas existentes em qualquer tipo de estilo Eixo/simétrica.
