A Administração automática de propriedades é o processo em que cada comando do AutoCAD Mechanical verifica um grupo de parâmetros conhecidos como Parâmetros de propriedades de objetos e os aplica durante a execução. Isto permite que cada comando esteja “consciente” do resto dos comandos e reaja de forma inteligente aos objetos da área de desenho. Este processo é melhor descrito por meio de um exemplo.
O comando AMCONSTLINES desenha linhas de construção. Ao desenhar, este comando verifica os parâmetros de propriedades de objetos e define automaticamente as propriedades de tipo de linha, espessura de linha e cor de linha de construção pré-definidas em Parâmetros de propriedades de objetos. Ademais, o comando desenha as linhas de construção na camada pré-definida em Parâmetros de propriedades de objetos. Independentemente de qual seja a camada atual, o comando AMCONSTLINES desenha sempre as linhas de construção na camada pré-definida. Se a camada não existe, o comando a cria automaticamente.
O comando AMCLINEO alterna a visibilidade das linhas de construção. O comando verifica os parâmetros de propriedades de objetos para determinar que camada contém linhas de construção e, a seguir, ativa ou desativa a camada conforme apropriado.
O comando AMSHIDE converte linhas ou segmentos de linha sobrepostos por outros objetos em linhas ocultas. Ao selecionar objetos para o plano de fundo, AMSHIDE verifica os objetos de plano de fundo frente aos parâmetros de propriedades de objetos para determinar como a linha deve se comportar em uma situação de ocultamento. Portanto, se você seleciona linhas de construção, AMSHIDE as ignora e evita convertê-las em linhas ocultas. Isto permite ao comando AMSHIDE ocultar de maneira inteligente somente os objetos adequados.
A administração automática de propriedades e os parâmetros de propriedades de objetos são essenciais para as funções inteligentes dos comandos do AutoCAD Mechanical. Cada comando tem sua própria e única lógica para administrar os parâmetros de propriedades de objetos. Se você desativar a administração automática de propriedades, estes comandos deixam de verificar os parâmetros de propriedades de objetos e perdem assim suas funções inteligentes relacionadas com os parâmetros de propriedades de objetos.
Se a administração automática de propriedades se torna intrusiva, não a desative. Em vez disso, é preferível personalizar os parâmetros de propriedades de objetos para que se adaptem aos seus requisitos particulares.
